Construction chargeur type pedro
bonjour a tous
j'ai acheté le shield de pedro et j'ai testé ce jour
Je n'arrive pas à avoir les valeurs depuis l'esp32...
J'ai bien reussi à compiler et mettre en route l'esp32 avec le programme specifique VE et configuré en mode simple routeur et j'ai mis mon esp32 présent a coté du CE en lecture de la puissance pour celui ci. Ca remonte les bonnes courbes de conso/prod solaire
J'ai bien soudé sur pin 21/22 la liaison entre l'esp et le uno et j'ai testé avec le programme de comm mais rien n'y fait les valeurs qui defilent dans le monitor serial du uno restent vide apres les :
y a t il uquelque chose à configurer coté esp32 pour l'envoi sur pin 21 22 de la transmission ???
merci d'avance pour votre aide
(05-05-2026, 09:03 PM)mizou51 a écrit : bonjour a tous
[Image: 20260505-131007.jpg]
[Image: 20260505-131018.jpg]
[Image: 20260505-131035.jpg]
[Image: 20260505-131050.jpg]
[Image: Untitled.jpg]
Merci d'avoir posté au bon endroit Wink
Visiblement il n'y a pas transmission des valeurs entre les 2 cartes.
Il faut commencer à chercher du côté de la liaison série :
- inverser tx et rx d'un côté (tx sur l'un doit être sur rx sur l'autre).
- tester les niveaux haut-bas sur le convertisseur
- Pour tester avec le soft, oublie le programme de test et passe directement aux programmes complets dédiés (esp32 et arduino) que tu trouves dans le dossier de documentation.
Je n'ai pas bien compris quelle était ta source de mesure ?
Ca doit être du classique comme pour un RMS standard (linky, uxi, u2xi2, shelly, enphase...) sur la tête de l'installation pour avoir les valeurs globales de la consommation / excédent.
La station de charge VE RMS règle le courant de charge en fonction de l'excédent de puissance disponible.
Enfin, il existe depuis peu une carte "Pedro 2" qui permet d'adapter le shield Pedro que tu as sur un esp32, et qui utilise le même code que les autres versions de cartes H3rv3. Ca facilite bien les choses !
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
qu'etends tu par tester les niveaux haut ou bas ?
pour le TX j'ai bien mis sur le uno en RX
j'ai suivi le schema de la doc
[Image: 1.jpg]
pour ma mesure de puissance c'est en direct sur le shelly 3EM (j'avais au debut mon rms CE en mesure mais j'ai mis le shelly en direct pour tester)
la nouvelle carte de pedro s'utilise en direct sur l'esp32 et du coup evite d'utiliser un uno si j'ai bien compris ?! comme dans vos photos de realisations ? j'avais pas compris en voyant le shield de pedro sur un esp32...
ou est dispo cette nouvelle carte?
merci pour votre aide dans ce projet
j'ai testé sur le convertisseur j'ai +3.3V en LV et +4.77V en HV
y a t il un moyen de verifier a l'oscillo les transmissions RX TX ?
Ok pour la liaison série et pour la source de mesures.
As-tu retesté avec les programmes "complets" station de charge VE pour l'esp32 et l'arduino ?
Il y a eu beaucoup de développement depuis les premières versions et le petit programme de test n'est peut être plus fiable, autant tester "en vrai".
La carte "Pedro 2" porte un esp32 et permet d'adapter le shield "Pedro". Il n'y a plus d'arduino ni de iiaison série, et on emploie le même code que pour les autres cartes H3rv3.
Cette carte, comme toutes les cartes H3rv3, a été développée par... H3rv3, co-auteur du projet Station de charge VE RMS.
Il y a des photos dans la doc, et tu la trouveras ici.
Merci André !
Yes jai testé aussi avec le programme complet.
Jai aussi pris un autre esp32 et un autre convertisseur et un autre uno mais jai le même problème
Sur lesp32 y'a des sorties rx tx entre les pin 21 22 cest pas celles la qu'il faut utiliser ?
Le code esp32 modifié affecte bien les broches 21 et 22 à la liaison série avec l'arduino.
C'est le choix qui avait été fait pour ne pas utiliser les broches utilisées par le code original du rms pour d'autres besoins de comm série.
Je vais essayer de remonter une version Pedro1 pour voir...
Merci André !
Quelles sont les versions du soft esp32 et arduino?
Je viens de refaire des essais avec les dernières versions disponibles (Solar_Charger_2.6 et Solar_Router_V16_10_station_VE_pedro_2_6_3_1) et ça fonctionne sans problème.
Il me revient qu'il y a avait un problème avec certains modèles d'Arduino Uno R3.
Ton modèle est-il bien à base d'Atmega 16U2 pour la communication (et pas CH340)?
Si non, cela pourrait être le problème.
Merci André !
Je regarde ce soir la puce de l’arduino
Jai essayé les 2 combos la 2.6 et la 2.5 au cas ou...mais rien a faire
Verif faite les 2 arduino sont bien des 16u2. J'en ai un 3eme en ch340 mais pas testé celui la
Pour les convertisseurs jai pris sur aliexpress
