Probleme JSY-MK-194
Bonjoura tous ,
novice dans la matiere , j'essai de fabriquer le routeur uxlx2, je n'ais pas de de donnés? Voir photos.Je doit louper quel que chose?
Si quel qu'un a une idée? Merci.
vous n'avez pas de tension, votre JSY n'est pas alimenté en 220 V
Bonjour Padawan34,
merci pour la réponce rapide.
L'esp32 est bien branché a un tel de chargeur sur une prise.les lumieres sont tous aux rouge pour temp.
(22-07-2024, 12:56 PM)reineur a écrit : Bonjour Padawan34,
je vous parle du module JSY il y a deux picots sur la carte qu'il faut brancher en 220V en plus des branchements TX, RX, GND, V
ha ok merci de la réponce , pas vue ce detail je vais pouvoir avancer sujet tres passionnant.
Merci.
j 'avance j'avance, autre probleme voir photos.
[attachment=464
][Image: attachment.php?thumbnail=466]
aucune données apparait? Une idée de l'erreur?
Merci.
Probleme résolu oublier de metre la sonde sur la phase. Rolleyes
sur votre carte JSY avez-vous la LED rouge qui clignote ou elle est fixe ?
si elle est fixe pas de mesure vous devez inverser TX et RX (RX va vers TX)
De mon coté, dans l'onglet UXIX2
Je modifie a chaque mise a jour la vitesse de communication. ( Si je ne le fait pas, let rouge fixe sur JSY
void Setup_UxIx2() {
MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
MySerial.begin(38400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
Led rouge clignote et les infors remonent.
Si ça peux aidé
