Sujets : 2
au lieu d'utiliser des mesures de puissance avec des TOR , existe-t-il ou bien serait-il possible, de faire cette mesure sur l'ESP32 , en interrogeant l'onduleur en modbus Ethernet TCP/IP?
Les informations de puissance des onduleurs n'ont qu'un intérêt informatif.
Le routage s'effectue sur la puissance injectée à l'arrivée Enedis.
Ça ferait beaucoup de boulot (pour prendre en compte les différents onduleurs) pour un gain très relatif.
+1
aucun interet, ce qui importe c'est ce qu'il reste une fois que le solaire a été manger par ta consommation de ta maison.
et cela, l'onduleur ne le sait pas.
pour connaitre cela, il faut poser une pince (tor) sur le cable qui est entre le linky et le tableau electrique.
Sujets : 42
+1 et en plus les trames modbus par onduleur seraient a traitées distinctement car non standard d'une marque à l'autre sans parler des tps de réponses..
en gros, tu oublis , principe pas adapté au besoin ...
Pourquoi tant de haine?
Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est bien fait avec le système Enphase.
Les bornes de recharge V2C Trydan font aussi ça avec Fronius (entre autres). Bien sûr, ces onduleurs ont leur propre moyen de mesure du courant entrant/sortant.
La marque de mon onduleur a aussi un chargeur VE qui se connecte à l'onduleur sans rajouter de point de mesure pour faire de la charge dynamique.
Je suis aussi mauvais qu'une IA, mes réponses sont très incertaines.
Sujets : 0
le problème c'est que l'onduleur seul ne connait pas la consommation de la maison (peu importe s'il émet la prod en Wifi, Ethernet, Modbus ou UART ...) et la régulation se base sur la puissance échangée avec le réseau électrique public
Merci André
Sujets : 42
Oui, d'accord avec michy.
des doutes aussi sur la freq d'échantillonnage car le besoin coté onduleurs n'est pas forcément le même que les routeurs qui ont besoin d'infos avec une bonne réactivité
dans certains cas , ca peut le faire, d'en d'autres beaucoup moins. Le gros avantage d'utiliser les tores est que cela est compatible et fonctionnel quelque soit la config, la marque .... y compris emphase ou autre solution en MO.
