Sujets : 2
28-07-2024, 10:49 PM
(Modification du message : 03-08-2024, 09:51 PM par tromax.)
Tout d'abord, je tiens à remercier André pour ses explications claires et pédagogiques dans ses vidéos, qui m'ont aidé à me lancer dans le solaire.
J'ai réalisé le montage et j'ai plusieurs questions concernant les données disponibles dans Home Assistant (HA).
Il y a beaucoup de données remontées et j'aimerais en comprendre certaines :
1. RMS routeur_rms Energie_M_Injectee par rapport à RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
- Quelle est la différence exacte entre ces deux mesures ?
2. PowerFactor_M
- Pouvez-vous m'expliquer ce que représente le PowerFactor_M ?
J'ai également un OWL qui indique une consommation de 4748W, tandis que RMS routeur_rms PuissanceS_M indique 3416W.
- Qui a raison ? Il y a tout de même une différence notable entre les deux.
Autre point, le routeur solaire indique :
- "Erreur pas de signal ZC du gradateur/Triac." le cablage Triac est OK mais le chauffe eau pas encore raccordé dessus.(domino en attente)
Je suis bien connecté sur les ports 22 et 23.
- Y a-t-il une LED sur le Triac lorsque le 3.3V est alimenté ?
- Le mien n'en a pas. Peut-être est-il HS ? Il a bien chauffé lorsque j'ai dessoudé le radiateur et pourrait être endommagé.
Pour la configuration de l'énergie dans Home Assistant, voici les entités que j'ai configurées :
- Réseau électrique :
- Consommation du réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Soutiree
- Retourné au réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
- Panneaux solaires :
- Production solaire : Solarman Daily Production (info provenant du micro-onduleur DEYE)
Est-ce correct ?
Merci d'avance pour vos retours.
29-07-2024, 05:03 PM
(Modification du message : 29-07-2024, 06:43 PM par f4ame.)
(28-07-2024, 10:49 PM)tromax a écrit : 1. RMS routeur_rms Energie_M_Injectee par rapport à RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
routeur_rms_energie_m_injectee = Energie Totale Injectée depuis le début des mesures
routeur_rms_energiejour_m_injectee = Energie totale journalière injecté vers EDF (se reset a 0h00)
Citation :2. PowerFactor_M
lien d'explication du power facteur
Citation :J'ai également un OWL qui indique une consommation de 4748W, tandis que RMS routeur_rms PuissanceS_M indique 3416W.
routeur_rms_puissances_m = ta Consommation EDF actuel
OWL ça me dis rien
Citation :Pour la configuration de l'énergie dans Home Assistant, voici les entités que j'ai configurées :
Est-ce correct ?
ça doit être bon ça
Citation :Autre point, le routeur solaire indique :
- "Erreur pas de signal ZC du gradateur/Triac." le câblage Triac est OK mais le chauffe eau pas encore raccordé dessus.(domino en attente)
essai de lui mettre une charge (ampoule a incandescence par exemple)
Voila ce que j'ai dans mon MQTT :
(attention température du triac c'est spécifique à chez moi et en faite cela correspond à la sonde de température)
Sujets : 11
pour le triac oui il y a une led bleu qui doit être allumée et clignoter quand le triac fonctionne mais il te faut une charge connecté.
voici mes données de mes deux ESP dans HA
Sujets : 2
29-07-2024, 08:48 PM
(Modification du message : 30-07-2024, 10:23 AM par tromax.)
De mon coté voici les données obtenue dans HA :
pour l'OWL voici un lien :
https://www.domotique-store.fr/domotique...rique.html
C'est du 433Mhz et de ce que j'ai vu il n'est pas capable de mesurer l'injection. Ca explique cela dit pas la différence entre les 2 appareils de mesure.
Pour le Triac je vais tenter de mettre une charge mais je n'y crois pas trop à mon avis ca a chauffé lors de ma modification de radiateur.
Merci pour ton retour.
(29-07-2024, 08:48 PM)tromax a écrit : De mon coté voici les données obtenue dans HA :
Si pas de charge, il n'ira pas
30-07-2024, 07:43 PM
(Modification du message : 30-07-2024, 07:44 PM par f4ame.)
moi je pense que c'est le routeur qui a raison mais la meilleur solution tu te colle devant ton Linky et tu regarde ta conso en temps réel et tu saura qui a raison
Sujets : 2
30-07-2024, 08:21 PM
(Modification du message : 30-07-2024, 08:23 PM par tromax.)
Bon j'ai toujours pas mis la charge derrière le Triac je pense mettre une ampoule histoire de vérifier.
Par contre j'ai un autre soucis pour les connaisseurs de Home Assistant.
A chaque début de journée j'ai l'impression que la conso total de la veille s'ajoute en négatif :
Et du cout je n'ai jamais ma production solaire et les stats correct.
Y'a une solution ? le routeur est un DEYE 200MG4
Ca fait beaucoup de sujets dans le post désolé. En plus celui la ne concerne pas le routeur solaire.
31-07-2024, 06:34 PM
(Modification du message : 31-07-2024, 07:01 PM par f4ame.)
Un screen de la configuration du panneau d’énergie nous aiderai peut être
voila le mien (info tirées de mon onduleur Huawei) :
la réponse est peut être la :
lien
S'il vous plaît excusez mon mauvais anglais, je vais essayer avec deepl. J'utilise Home Assistant 2023.5 via Docker sur mon NAS Synology. J'ai connecté de nombreux appareils via MQTT / Tasmota pour mesurer la consommation d'énergie et intégrer une centrale électrique de balcon (DEYE-Sun 600) dans Home Assistant. Malheureusement, le compteur revient au lever du soleil et additionne la production du dernier jour. Par exemple, si j'ai généré 3,9 kWh d'électricité la veille, 3,9 kWh sont la position initiale aujourd'hui. Cela fausse les valeurs et une mesure significative n'est pas possible. Ceci est clairement visible sur la capture d'écran.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que je peux faire à ce sujet ?
réponse :
J'ai fait ça pour toujours me montrer la chose quotidienne, et ensuite par chaque onduleur. Ici, je prends pour vous l'entité « Solarman Total Production ».
Cela ne réinitialise pas, mais indique ensuite le gain par jour.
Sujets : 2
Je confirme ca fonctionne très bien en ne mettant pas la production journée mais total.
Donc avec un micro onduleur DEYE et solarman voici l'entité à mettre dans home assistant :
