Bonjour à tous et merci à tous pour toutes vos contributions.
Je parcours depuis plusieurs semaines le forum après avoir visionné les excellentes vidéos de Monsieur Buhart car j'ai franchi le pas en installant 20 panneaux pour une puissance 6 kw en moyenne sur la belle saison.
J'ai une consommation de fond de 1500 w et souhaite autoconsommer le reliquat en pilotant 2 ECS et une pompe de piscine. Physiquement les ECS sont distant de 15 et 70 mètres et la pompe est à 25 mètres du tableau et du Linky.
Voici mes questions avant de passer commande: quel choix de matériel pour piloter avec ces distances incompatibles avec le wifi ? Si ESP liés par Ethernet comment lier un maitre et 3 esclaves en des lieux différents ?
Comment piloter les ECS les jours sans soleil pour avoir de l'eau chaude le soir ? Horloge en plus du pilotage ESP qui systématiquement alimente l'ECS à partir de 15h00 ?
Si c'est déjà chaud le thermostat est ouvert et rien ne se passe si il y a un manque le thermostat est fermé et l'ECS chauffe de 15 à l'heure de la douche environ 19h00.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre attention
Sujets : 44
Vu les distances , un montage maitre / esclave avec plusieurs routeurs semble être judicieux.
le montage de prise de mesure sur un routeur maitre s'effectue simplement depuis la page paramètres, rien de plus simple
soit vous faite du routeur ethernet mais faudra tirer des cables soit du wifi avec passerelle ou devolo ( relais CPL / wifi) , plusieurs solutions sont possibles, faut voir la réception, le cout ....
retenez juste que pour faire du maitre esclaves , faut que les différents routeurs puissent se parler puisque on a besoin de connaitre l'adresse ip de chcun des routeurs.
pour piloter les ECS sans soleil, ya pas de solutions miracles, on peut éventuellement déclencher un forçage de chauffe manuellement ou en automatique en fonction de la temp CE si connue ... faut surtout voir les modes d'utilisation , votre config...
perso, je force la chauffe le matin entre 2h et 6h du mat lorsque ya pas eu assez de soleil la veille ( info equivalent 100% connue)
si vous avez la possibilité d'ajouter une sonde de temp sur le ou les CE, c'est plus facile à gérer et surtout plus précis.
Sujets : 17
Si les ballons ont un thermostat mécanique, le routeur sera proche du tableau électrique et non du ballon. Idem pour la pompe, c'est plus le tableau électrique qui compte.
Sujets : 58
Pour avoir une liaison Wifi à longue distance, mettre une antenne adaptée:
https://f1atb.fr/fr/domotique/esp32/amel...dun-esp32/
29-05-2026, 07:56 PM
(29-05-2026, 03:22 PM)F1ATB a écrit : Pour avoir une liaison Wifi à longue distance, mettre une antenne adaptée:
Merci à tous.
L'Ethernet étant déjà installé entre les 2 maisons, je renonce au WIFI/CPL mais je ne vois pas comment relier mon ESP Maitre ( près du Linky et du capteur de mesure certainement un Shelly) aux 3 autres ESP Esclaves
ou doit-on faire 3 paires de maitres/esclaves ??
Dans les deux cas, comment prioriser l'ECS 1 puis le 2 et enfin la pompe ?
J'ai beaucoup lu, c'est certainement dans la programmation de l'ESP Maitre avec différents seuils mais c'est un peu confus dans mon esprit pour le moment et pour les 3 paires ça ne me semble pas possible...
Qu'en pensez-vous ?
Sujets : 17
C'est simple une seule mesure sur un ESP qui partage les valeurs de puissance avec les autres en Wifi
Pour prioriser un ecs, il suffit de mettre une condition sur le deuxième qui ne commencera à router que lorsque le ballon 1 recevra une puissance de 100%. Soit il y a trop de puissance produite, le deuxième ballon prend le reste, soit le thermostat s'est ouvert (il est chaud) et le second prend alors le relais. Tout est intégré dans le routeur, il n'y a rien à ajouter.
Pour la pompe (j'ai la même config, 2 ballons, une pompe) je pense que c'est un faux problème dans la mesure ou elle fonctionne dans tous les cas, soleil ou pas... Mais bon tu peux procéder de la même manière, après le ballon 2 c'est la pompe.
Bonjour Jacques,
Merci pour ta réponse claire pour le partage de la valeur de puissance en wifi entre ESP et ensuite chaque ESP maitre relié simplement en Ethernet vers son esclave près de chacun des consommateurs.
La liaison Ethernet, vu les distances (max 70 m) a-t-elle besoin de relais selon toi ? Je ne maitrise pas trop le sujet, je n'ai réalisé que des liaisons dans la maison max 20 m !!
Effectivement, tu as raison, la pompe en saison doit fonctionner soleil ou pas..
Merci encore et bonne journée.
Cordialement.
En ethernet tu peux aller jusqu’à 100 mètres sans problème.
