Model S 2017 – Relais instable à l'init (routeur v2.2)
Je partage un retour suite à mes tests du routeur v2.2 sur plusieurs véhicules, avec un comportement anormal sur l'un d'eux.
— Contexte —
Routeur version : 2.2
• Tesla Model Y 2023 : fonctionnement nominal, aucun souci
• Peugeot e-208 2019 : fonctionnement nominal, aucun souci
• Tesla Model S 2017 : comportement anormal au démarrage
— Symptôme observé —
Sur la Model S 2017, le relais effectue une série de claquements rapides (environ 8 cycles) au démarrage, avant de se stabiliser et de fonctionner correctement.
— Ce que j'ai déjà testé —
J'ai ajusté le réglage du 5V à la hausse et à la baisse, sans aucun effet sur le comportement du relais.
— Ma question —
Ce phénomène semble donc spécifique à la génération Model S 2017. S'agit-il d'une particularité du bus de ce véhicule (tension, protocole) qui perturbe l'initialisation ? Quelqu'un a-t-il une piste, ou déjà observé ce cas ?
Merci pour vos retours.
Est-ce que tu accéder au menu de ta Tesla qui donne ces indications (Falcon900b)
Je suis allé dans le menu "Service" de la voiture et je viens d'y faire une découverte....
J'ai une erreur CP_a010_PilotRationality avec pour détails :
CP_a010_ evse accept = false
CP_a010_ periodValid = true
CP_a010_pilotHigh = 7.816
CP_a010_pilotLow = -10.704
CP_a010_pilotPWMdetected = true
CP_a010_voltageValid=false
CP_a010_widthValid=true.
De ce que je comprend, c'est la tension du pwm qui lui plait pas...... de ce que j'ai pu trouver, est attendu +12v en High, -12V en Low
Il y a peut être une indication que ce qui ne va pas.
Je suis aussi mauvais qu'une IA, mes réponses sont très incertaines.
