configuration routeur avec triac
Bonjour suis débutant et j’aimerai savoir comment configurer mon routeur pour qu’il
S’actionne quand il y a un surplus actuellement j’ai surplus de 600 w qui parte à Edf
Et je n’arrive pas à faire démarrer le routeur
Normalement il devrai démarrer automatiquement quand il y à du surplus enfin je pense
quand j'arrive à le demarrer il me consomme plus que les panneaux
Ma config 3 kW  un triac pour alimente mon cumulus avec un Uxlx2 qui commande
Merci d’avance pour votre aide
la config en page d'actions montre un routage de 9h00 à 16h00
Si tu était dans cette plage horaire quand tu as constaté que cela ne routait pas , c'est normal !
peut tu partager les graphiques en page d'accueil , stp ?
bonsoir merci de ta réponse j'ai pas les graphique de ce matin si je met le seuil à 2000 ou plus il demarre mais me consomme plus que les panneaux
cest le seuil que j'arrive pas à réglé pour qu'il marche en surplus et s'arrete quand cest edf
Sur la page actions jointe, ton seuil est à 50W, e qui est bien et doit permettre de bien router .
il faut vérifier au niveau graphique lorsque ta production est supérieure à ta conso maison, ce qui se passe et si le routeur fonctionne bien
Sinon, si tu doit avoir les graphiques de ce matin si tu n'a pas fait de reset du routeur
regarde si tu n'as pas ceux sur 48h
(Il y a 2 heures)Terry a écrit : bonsoir merci de ta réponse j'ai pas les graphique de ce matin si je met le seuil à 2000 ou plus il demarre mais me consomme plus que les panneaux
graphique
le seuil est mal réglé, il faut mettre -50w, pas 50w..
avec un uxi2, tu peux mettre -20w sans pb.
Ok merci pour ton aide
1 utilisateur(s) invisible(s), 1 visiteur(s)
