Messages d'erreurs v 13.3
Salut à tous.
L'installation des panneaux est bloquée...........administrativement!
Qui l'eût cru?
Bon c'est pas le sujet.
J'ai réalisé deux routeurs , un de lecture sur linky et un de pilotage chauffage.
Les deux en version 13.3........pas taper j'avance plus sur ce sujet en attendant l'autorisation.
Le système fonctionne parfaitement depuis de longs mois, les transferts de mesure et tout ce qui peut à ce stade.
Merci André au passage pour ce boulot extraordinaire!!!
Depuis qques temps j'ai remarqué sur le routeur chauffage, donc celui qui reçoit les données du routeur linky, que la courbe " jour sur 1 an" m'affiche des valeurs journalières de "0" alors que celle du linky m'affiche une valeur plausible.
J'ai aussi remarqué des messages (des piles de messages) d'erreur sur le routeur linky:
Erreur checksum code "sinsts"
Erreur checksum code "east"
Et sur le routeur chauffage pareil des piles de messages
Connexion sur esp rms (ip du routeur linky)  failed.
Si je déconnecte le routeur chauffage ça revient mais ça recommence qques joours plus tard.
Dans les paramètres je n'ai rien de rien bidouillé depuis que ça fonctionne cad des mois.
A part remplacer le routeur cause de wif qui déconnerait, si qq'un a une idée je reste preneur.
Belle journée à tous et bonne fête Nationale.
