Sujets : 2
Bonjour, je suis en train de finaliser mon routeur:
routeur principal ESP 32 avec mesure Uxlx3
routeur secondaire ESP 32 avec Triac Robodyn 40A avec ventilateur et thermo sensor integré
J'essai de paramétrer tout ceci mais ca ne marche pas
Sur le routeur secondaire j'ai le message : pas de signal ZC sur le GPIO 23
Pourtant dans l'onglet ACTIONS quand je met le Triac en marche forcé sur ON , cela m'enclenche la chauffe et une petite LED bleue s'allume sur le Robodyn
Aurais je loupé quelque chose? mon triac pourrait être HS?
Robodyn Triac : VCC -> 3V3
GND -> masse
ZC -> GPIO 23
DIM -> GPIO 22
5V -> 5V
AC IN -> phase 230V
AC OUT -> ballon
petit fil noir -> Neutre
Merci de votre précieuse aide
Sujets : 15
Verifier que le AC IN et OUT ne soient pas inversés.
Si ce n'est pas ça, une photo du montage pourrait peut-être aider.
Sujets : 2
Bonjour, bonne nouvelle ça fonctionne!
j'ai finalement alimenté le VCC en 5V et le triac s'est mis à fonctionner. J'ai reconnecté le 3v3 et ça fonctionne également... Est ce que le TRIAC était bloqué, ou mauvaise connexion du 3V3, je sais pas ... Pourtant j'avais 3V en ZC. Bref ca fonctionne c'est le principal.
J'aimerai par contre surveiller la température du TRIAC, J'ai une sonde DS18B20 en GPIO 13 pour la température du ballon d'eau chaude, si je raccorde le PINOUT TEMP de mon robotdyn sur le GPIO 13 ca va fonctionner ?
Ou faut t'il connecter le TEMP sur un autre GPIO?
Ou alors dois je fixer une autre sonde DS12B20 sur le radiateur du TRIAC que je connecte en GPIO 13 avec le ballon?
Je ne trouve rien de concret pour la gestion de la température et du ventilateur de ce robotdyn... même avec ChatGPT ou je comprend pas tout
Merci @Mike de votre aide
13-08-2026, 03:25 PM
(Modification du message : 13-08-2026, 03:26 PM par rolrider.)
je ne crois pas, il me semble (a confirmer) que la sonde du robotdyn n'est pas une sonde numérique, plutôt type thermistance.
mais rien ne t’empêche de connecter deux sondes sur le même gpio (13).
Sujets : 2
d'après chatgpt c'est une sonde NTC type thermistance, vous avez raison. Je vois donc que c'est pas possible de mixer avec une ds18B20 qui est effectivement de type numérique. Tant pis j'avais pris l'option de cette sonde sans forcement penser que ça servait à rien. Je vais donc fixer une ds18B20 sur mon radiateur de triac puis la raccorder avec celle de mon ballon. Je vais essayer de paramétrer également la gestion du ventilateur par cette sonde.
Merci a vous
bonne après midi
