(UxIx2) Soucis sur le compteur énergie active du jour (sauts) -> RAZ JSY incomplet ?
Je suis dans la dernière version (17.29) depuis presque un mois et je rencontre depuis qques jours un soucis surprenant :
Sur l'interface web principale (Home) de l'ESP32, la donnée "Énergie Jour Soutirée" de la Maison cesse de s'incrémenter proprement.
Elle se met à "sauter" de manière erratique en avançant puis en reculant en permanence (ex: 13248 Wh -> 13251 Wh -> 13248 Wh).
J'ai demandé à une IA d'analyser la chose. Elle semble persuadée qu'il y a un soucis derrière le "RAZ"
Page Paramètres de l'interface pour cliquer sur la ligne "Remise à zéro historique des mesures" [ RAZ ] (qui appelle /ajaxRAZhisto).
Le reset serait incomplet, il faudrait le corriger pour faire un reset sur les 2 canaux de la carte JSY.
Qu'en pensez vous ?
Je vous joins l'analyse de l'IA et sa proposition de correction
Pièces jointes
.pdf   Issue_F1ATB_Bug_Energie.pdf (Taille : 185.89 Ko / Téléchargements : 12)
salut
tu as effectué un reset recemment ?
(01-09-2026, 11:06 PM)grostoto a écrit : salut
Qu'appelles tu reset ? Le "Remise à zéro historique des mesures" - bouton RAZ ?
Si oui, je n'avais pas fait de reset avant l'apparition du problème.
Je l'ai fait après l'apparition du problème mais le soucis persiste après ce RAZ.
Salut, As tu constaté ces défaut sur le même ordi ou smartphone et depuis la même connexion ?
Attention a l'effet du cache et la Maj /rafraichissement des infos coté browser
(02-09-2026, 08:55 AM)Sgb31 a écrit : Salut, As tu constaté ces défaut sur le même ordi ou smartphone et depuis la même connexion ?
Le soucis est présent sur plusieurs appareils, smartphones et surtout les infos postées dans mqtt sont aussi incohérentes. Je pense que ça exclue la piste cache navigateur.
et tu es dans le cas décrit (compteur très grand) ?
(02-09-2026, 11:39 AM)grostoto a écrit : et tu es dans le cas décrit (compteur très grand) ?
Oui, mes pinces ont vu passer au moins 20MWh. Elles sont en service depuis 3 ans et je fais 9 à 10 Mwh depuis le réseau par an.
ok, donc pile dans le cas qui pose pb.
chez moi je le raz tout les 1er janvier.
il me semble qu'il y avait sur le forum un petit utilitaire pour raz le module jsy (voir même plutot sur le site jsy).
https://www.jsypowermeter.com/download/
je ne me souviens plus des branchement, c'est sans doute aussi dans la doc sur leur site.
l'outil ne fonctionne qu'en connexion directe sur le jsy, ce qui demande de tout démonter ...
il faut donc qu'andré modifie le code pour que la RAZ fonctionne sur les deux canaux Smile
