souci transmission MQTT
bonjour,
voici ma config
et config actions
la tout se passe bien transmission MQTT nikel
par contre si j active une 3ieme action
ou tout autre port dispo, je n ai plus de transmission MQTT
je n ai pas ce souci sur un routeur esclave
suis je le seul?
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Tu as essayé de coché pas de port série dans paramètres
moi j'ai 2 SSR et je suis sur pas de port série tout fonctionne bien dans MQTT
(20-08-2024, 03:57 PM)Padawan34 a écrit : Salut,
slt
j ai forcement port serie car j ai le capteur UxIx2 dessus
j ai essayé sur 2 esp et pareil alors que sur l esclave tout est ok
mais bon pas grave vu que ce sera sur l esclave mon montage
Suivi sur Domoticz
Salut
Pas de problème sur ton esclave ?
A-t-il aussi une sonde DS18B20 interne ?
(21-08-2024, 03:53 PM)Nalexdouze a écrit : Salut
slt
non pas de sonde temps sur esclave
et oui sur esclave pas de souci
par contre pas de triac juste sorties relais d utilisées
donc sur le maitre  triac source UxIx2  et une sortie relai pour ventil radiateur triac, mais des que je rajoute une autre sortie plus de transmission mqtt, et des que je l enleve ca revient
le tout verif avec QMTT explo
par contre le fonctionnement reste ok meme avec sortie supplementaire
juste transmission mqtt
cdlt
Suivi sur Domoticz
Ok
A ta place, je mènerais mes investigations en éliminant une à une les différences entre le maitre et l'esclave quitte à changer de type de source temporairement.
J'ai essayé de me mettre dans un schéma similaire au tiens :
- Triac en 22/23
- Série en 26/27 (mais sans rien dessus)
- Relais 1 en 14 (mais sans rien dessus)
- Relais 2 en 16 (mais sans rien dessus)
- Sonde active (mais sans rien dessus)
et bien sûr... pas de soucis MQTT
Seulement moi je suis en source MQTT
