Suite à un un test de revenir en version 9xx, je suis contraint de reverser le programme via port com3.
ça ne fonctionnait pas à cause de mon cumulus ATLANTIC ... Je vais installer un cumulus plus basic....
J'ai donc , avec Arduino IDE chargé la version V11.17 et vérifié si tout est correct.
Mais lors du téléversement :
Croquis trop gros; vois https://support.arduino.cc/hc/en-us/arti...0013825179 pour des conseils de réduction.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board
J'ai appuyé sur boot au démarrage , pas mieux...
Avez vous une idée de ce qui m'arrive?
Cordialement Gilles
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
cumulus , actionneur relais SSR ,
pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
Sujets : 8
(20-08-2024, 10:18 AM)Gilou31620 a écrit : Bonjour,
Cordialement Gilles
Avez vous fait la modification préconisée par André dans IDE ?
Le passage en version 3.0.1 de la bibliothèque de l’ESP32 a fait exploser le volume mémoire occupé de 90% à 99% de la disponibilité. Il est possible de modifier la partition de la mémoire Flash et ne plus utiliser celle par défaut.
A partir de la version 10 du routeur et avant compilation, il faut aller dans : Outils–> Partition Scheme –> Minimal SPIFFS
Ainsi le volume occupé tombe à 66% environ, ce qui laisse de la place pour les évolutions futures.
![[Image: partition.png]](https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/06/partition.png)
Il vous faut changer la taille de la partition mémoire, voir la section "partition mémoire" ici :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Pour information, vous pouvez également utiliser la procédure d'installation simplifiée directement à partir d'un navigateur web qui s'occupera de tout pour vous :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
20-08-2024, 04:46 PM
(Modification du message : 20-08-2024, 05:01 PM par Gilou31620.)
(20-08-2024, 11:21 AM)fazer31 a écrit : (20-08-2024, 10:18 AM)Gilou31620 a écrit : Bonjour,
Cordialement Gilles
Oui j'ai fait tout ça...
J ai essayé avec la methode rapide, via le site...
Idem???
______________________________________________________________________________
Installation failed
Failed to initialize. Try resetting your device or holding the BOOT button while clicking INSTALL.
_______________________________________________________________________________
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
Avec ESP-32 Wroom impossible??? malgré driver OK
Avec ESP32 UTESY c'est bon.
Je ne comprend pas ce qui se passe...
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
Sujets : 11
Quand tu lances la procédure sur la page d'installation rapide il faut que tu appuies sur le bouton BOOT (en bas à droite de l'ESP) jusqu’au message erasing
ça devrait fonctionner.
sinon sur IDE suit cette procédure qui erase l'ESP32 :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-223-...ml#pid1468
Sujets : 2
21-08-2024, 07:53 PM
(Modification du message : 21-08-2024, 07:57 PM par AtomeIon.)
Pour charger la version 11.17, il est nécessaire que la bibliothèque ESP32 soit en 3.0.3. Est-ce bien le cas ?
D'autre part, dans Arduino IDE, il faut sélectionner la board ESP32 Dev Module. C'est en tout cas ce que j'utilise pour chaque versement ,et je n'ai jamais de problème.
Routeur F1ATB version UxI
