Comportement régulation TOR et temporisation
Je m'interroge sur le comportement de la régulation TOR (on/off).
Je commande un SSR en on-off, celui-ci alimente un chargeur. J'ai mis une temporisation de 180 secondes (voir "actions" ci-dessous pour les paramètres).
Je pensais (mais j'ai dû mal comprendre) que la temporisation autorisait un dépassement du seuil pendant le temps réglé.
Or sur le chronogramme de la puissance (voir image), voilà la séquence que j'ai :
- sortie SSR à on - chargeur alimenté
- mise en marche d'un grille-pain : arrêt instantané du chargeur (SSR offf)
- le pain est grillé (pas trop de confiture, merci :) en moins de 2 minutes
- le chargeur est remis en marche (SSR on) après une temporisation de 3 minutes comptée depuis l'arrêt.
Est-ce bien le comportement attendu, ou quelque chose m'échappe ?
A noter que ça ne gêne pas le fonctionnement global, je suis très content de ne pas avoir à m'occuper du chargeur ;)
Merci encore pour le boulot !
jeanclaude
EDIT : cette fois, je vous fais le coup avec un aspirateur, pour changer un peu :)
Sur le chronogramme 2, il y a bien un dépassement du seuil pendant un peu moins de 3 minutes avant arrêt du SSR, puis on retrouve le passage à on avec la temporisation de 3 minutes.
Je m'y perds un peu.
(20-08-2024, 11:42 AM)jeanclaude a écrit : Bonjour à tous,
- le pain est grillé (pas trop de confiture, merci Smile en moins de 2 minutes
A noter que ça ne gêne pas le fonctionnement global, je suis très content de ne pas avoir à m'occuper du chargeur Wink
jeanclaude
C'est bien le fonctionnement attendu, André l'explique comme ceci sur le site https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
  • Répet: répétition périodique en s si besoin de la commande. Avec 0 la commande est envoyée une seule fois au franchissement du seuil.
  • Temporisation : permet d’éviter des oscillations dans le cas d’un relais On/Off en temporisant les changements d’état. En général 0s.
[Image: Capture-decran-2024-01-21-185017-1024x202.png]
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas de réglage de répétition dans le mode que j'utilise (mesure linky) mais je n'en ai pas besoin.
Dans tous les cas, le RMS fait très bien le boulot ! (et son concepteur encore mieux :)
jeanclaude
