Il y a 2 heures
Je viens de mettre en service mon routeur solaire carte wroom sans écran, sans eth.
La carte est alimentée par une alim 5v sur rail din Meanwell HDR-15-5.
Le chauffe eau aci est piloter un SSR 40A.
J'ai des problèmes avec l'alimentation , j’ai vérifié au multi elle donne 5,02V.
Le routeur plantait régulièrement et ne tenait pas sur le wifi plus d'une heure.
J'ai d'abord pensé à un problème d'ip, mais même en la fixant dans le dhcp de la box puis en la fixant directement depuis l'esp hors range dhcp, ça décrochait toujours.
Hier soir j'ai débranché la phase de l'alim et le VIN de esp, je l'ai branché en usb et ça tient depuis 9h.
Je n'avais que du 0.75 en multibrin pour alimenter l'esp, du coup j'ai utilisé un paire blanc-orange pour une VIN et une paire blanc-bleu d'un utp pour alimenter l'esp.
Je pense que l’alimentation Meanwell HDR-15-5 n'est pas si pourrie?
Auriez vous une référence d'un autre alimentation fiable?
Monter l'alim à 5,5V changerait quelque chose?
Ou alors c'est peut être les brins d'utp?, mais je ne pense pas, j'ai déjà utilisé ça dans des gros parlophones d'immeuble en alimentation et bus sans problème...
Merci à tous, et merci pour ce projet.
Bonne journée,
Pascal
Bonne journée,
Pascal
