ajout d'un ventilateur pour le SSR
tout d'abord, un grand merci a André pour le travail réalisé, ce routeur fonctionne a merveille.
j'utilise un SSR pour piloter le ballon d'eau chaude mais ce dernier chauffe beaucoup.
je souhaiterais ajouter un ventilateur qui serait activé en meme temps que le SSR.
est il possible d'ajouter une sortie par SSR qui serait dédiée a un ventilateur pour refroidir le SSR?
merci d'avance
stephane
Il faut monter les SSR sur un dissipateur thermique alu, comme pour un triac.
Il en existe de multiples variétés adaptés à tout modèle de SSR.
Ali est ton ami.
perso j'ai fait ca:
mais j'ai limité à 50 % pour le ballon, et au final pour la fin d'après midi il est bien chaud .
( je dirais peut être pas ce cet hiver ...) mais provisoirement ca permet d’éviter une détérioration
j'dis ca ...
Routeur Photovoltaïque V11.17 UxI
12x 425W TRINA + 6 DS3 + ECU R
Les ventilateurs, un jour cela tombe en panne. Il vaut mieux un gros radiateur.
(23-08-2024, 02:42 PM)PhDV61 a écrit : Bonjour,
Ali est ton ami.
André donne toutes les infos et explication ici: https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
Le triac chauffe énormément et le radiateur initial est largement sous dimensionné, il est préférable de suivre les conseils d’André à ce sujet, il y a un risque.
