F1ATB S3 Ergonomie sur affichage
Bonjour André
Pour facilité la lisibilité de l'écran d'affichage de la puissance serait-il possible de pouvoir modifier le nom de la puissance dans l'écran paramètre.
je joint 2 captures d'écran
Dans ce cas là, faut effectuer la modif coté paramètres de l'esp concerné ...
est ce gênant ?
(03-11-2026, 02:59 PM)Sgb31 a écrit : Dans ce cas là, faut effectuer la modif coté paramètres de l'esp concerné ...
est ce gênant ?
Malheureusement cette zone n'est modifiable.
est ce gênant ?
Pour un ESP externe de première génération, vous pouvez changer le nom par défaut "Données Maison" sur la 2eme ligne de la page paramètres.
Manque affichage du capteur choisi dans la carte jauge
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Bizarre car moi pas de soucis
ca doit dépendre du contexte
voir ce que j'ai en PJ
Si tu peux préciser ...
(03-11-2026, 06:50 PM)Sgb31 a écrit : Bizarre car moi pas de soucis
Il faut cliquer sur la petite flèche de la zone blanche pour faire apparaître la liste.
(03-11-2026, 06:31 PM)Richard59 a écrit : Manque affichage du capteur choisi dans la carte jauge
As-tu déclaré un SSR (ou Triac) dans Action ?
j'avais aussi ce problème et après avoir configuré un SSR, le problème à disparu.
est ce gênant ?
Ok résolu comme l'indique André
