Routeurs en série
Bonjour. J'ai un doute sur le branchement de mon 2em routeur.
J'ai 2 routeurs, le premier branché sur un cumulus relié à emphase par wifi indépendant du second et qui fonctionnait très bien. Depuis quelques mois,j'ai installé un second routeur pour alimenter un radiateur electrique pour ne fonctionner que quand il y a assez de production pour alimenter  en premier la consommation de la maison ainsi que le cumulus s'il chauffe.
J'ai paramétré ce dernier ainsi:
source : enphase par wifi avec son adresse IP et ses codes
il a une adresse IP
liste des routeurs en réseau: j'ai mis son adress IP  alors que sur le premier routeur je n'ai rien mis.
c'est ce que j'avais cru comprendre lors d'une réponse sur ce forum mais j'ai des doutes actuellement. J'ai l'imprssion que c'est le contraire qui se passe et que c'est le cumulus (routeur cumulus) qui chauffe après le radiateur (routeur chauffage). Comme je n'ai pas de pince intensité je ne peux constater quand le cumulus chauffe  vaziment(comme c'est un thermostat electronique j'ai du faire les branchements indiqués mais qui modifie les dell de couleur indiquant la charge ou pas). Je vous joins 2 capture d'écran . On voit que le routeur chauffe est plus ouvert que le routeur cumulus alors qu'il me semble ce devrait etre le contraire.
Merci de me remettre les idées en place sur le parametrage :
-1er Dans la  liste des routeurs faut il bien ne rien mettre pour le routeur cumulus et mettre l'IP du routeur chauffage dans les paramètres du routeur chauffage ou mettre l'IP de l'autre routeur ou les deux ?
- 2ème Dans la rubrique : "mesure de puissance" du routeur chauffage-je  dois bien mettre l'IP de enphase ou du routeur cumulus ? (j'ai mis enphase)
Je vous remercie.
PS je ne comprends pas pourquoi le routeur est ouvert à 100% alors que le routeur cumulus est fermé, ce devrait etre ou le contraire ou bien les deux ouverts si le cumulus est déjà ouvert à 100 %. Non ?
La liste des routeurs en réseau ne sert pas directement à gérer les priorités entre routeurs, voir ici pour plus d'info : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-routeurs/
Dans votre cas, pour rendre le routeur du cumulus prioritaire par rapport à celui du radiateur, vous pouvez définir sur le routeur radiateur un seuil inférieur à celui du routeur cumulus.
Par exemple un seuil de 0 pour l'action du routeur cumulus et un seuil à -100 (à affiner éventuellement) pour l'action du routeur radiateur.
Autre option, conditionner l'action du radiateur à l'action du cumulus, voir section "Actif suivant l’état d’une Action" de cette page : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/
Si pour le premier routeur, la mesure est calée sur un paramétrage emphase, pourquoi ne pas régler le second routeur sur le premier routeur et non sur une seconde mesure emphase ?
Si la réception wifi le permet , c'est souvent la meilleure solution ..
après le plus simple est de régler els priorité via les seuils dans la page actions.
merci à tous les deux
Je comprends mieux la 1er solution de Mike et celle de Sgb31 qui me paraissent équivalentes et plus logiques.
Si je comprends bien je mets sur le routeur chauffage, dans la " liste des routeurs", l'ip du routeur cumulus + celle du routeur chauffage ?
Ensuite j'indique  la mesure de puissance  du routeur chauffage sur l'IP du  routeur cumulus ? et le nom dans "mesure de puissance" , je mets "ESP externe" ?
c'est bien cela ?
Pour la 2em solution en y réflechissant c'est pas mal non plus. Si je régle le seuil, le cumulus par exemple se déclenchera en premier et s'il reste encore de l'energie alors une fois atteint le 2eme seuil le second routeur se mettra en marche et pas avant. Oui finalement c'est logique ausi. Quelle solution se fait d'habitude , sont elles équivalentes ?
en fait de ce que je comprends il y a 2 solutions de réglage du RMS Radiateur. Dans tous les cas je déclare dans la liste des routeurs sur le  RMS Radiateur l'adresse ip du RMS Cumulus.
-solution 1 : mesure de puissance :  ESP externe ip du cumulus
                    ACTION :  etat d'une action : CUMULUS  seuil on à off si <  94%    off à on si  >= 95  %  par exemple
-solution 2 :  régler la mesure de puissance du RMS radiateur  sur : ESP externe ,ip du cumulus mais on pourrait aussi le regler sur enphase non ?
                    régler les priorités  en fixant un seuil du radiateur < celui du cumulus dans ACTION  ex seuil RMS cumulus 0 et seuil radiateur -100
êtes vous d'accord ?
Oui c'est ça.
Si la solution retenue est la 2 alors il n'est pas nécessaire de declarer le routeur cumulus dans la liste des routeurs du routeur radiateur.
Merci Mike. Je vide donc la liste des routeurs. (la déclaration aurait été indispensable dans la 1er solution je suppose ?)
Ca semble fonctionner en effet.
J'avais auparavant mis 2 seuils ( 0 pour le cumulus et 200W pour le radiateur et j'avais oublié le signe - soit -200w ce qui explique qu'il fonctionnait dans la priorité inverse. Comme par précaution en cas de nuages j'avais mis aussi un créneau en marche forcée en HC de fin d'AM pour le cumulus l'eau était chaude et j'ai mis du temps en m'en apercevoir).
Je te repose juste ma question pour la mesure de puissance, ça marcherait aussi si je branche le routeur sur enphase puisque ça n'empécherait pas la priorité du cumulus sur le radiateur ?
Dernier souci, j'ai beau effacer l'adresse ip dans la liste des routeurs et faire enregistrer, l'adresse revient à l'écran. bizarre
cordialement
Oui, la technique avec les seuils fonctionne quelque soit la mesure de puissance.
Pour la liste des routeurs en réseau, si la mesure de puissance est sur un ESP externe, peut-être que cela le rajoute automatiquement à la liste.
(16-11-2026, 04:26 PM)Mike a écrit : Oui, la technique avec les seuils fonctionne quelque soit la mesure de puissance.
merci beaucoup de tous ces renseignements
cordialement
