Il y a 45 minutes
J'essais d'exploiter au maximum les possibilités du nouveau routeur et mon logigramme commence à être bien rempli.
J'ai des traits dans tous les sens, qui se chevauchent, qui se croisent ... ça rend la lisibilité compliquée.
Pensez-vous que ce soit une bonne idée (je ne sais pas si c'est réalisable) de pouvoir utiliser des bits internes, sorte de sortie virtuelle que l'on pourrait retrouver dans les entrées ?
Voir en pièces jointes mon logigramme actuel et ce que ça pourrait donner avec cette modification.
(le logigramme pour illustrer ce que ça pourrait donner n'est pas terminé mais c'est pour illustrer l'idée)
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
