Sujets : 5
Réputation :
0
Bonjour ;
je reviens sur le forum avec toujours le meme problème.
Installation routeur V11.18 1° ESP32 prés du linki qui lui donne les infos
1 ESP32 prés du chauffe eau tri sans neutre qui cde 3 relais SSR
1 les relais ne sont pas cdé
message attente de l'heure par internet
merci pour les infos
Sujets : 30
Réputation :
102
L'ESP32 près du Linky, recoit il l'heure ?
Si le deuxième ne reçoit pas l'heure. Il y a un problème d'accès à internet.
Erreur sur l'adresse IP, erreur sur l'adresse de la box (passerelle), Erreur sur le masque?
Sujets : 5
Réputation :
0
bonjour
si je ne reçois pas l'heure sur les deux ESP32, cela a t'il une incidence sur la commande des relais ?
merci
Sujets : 3
Réputation :
6
05-09-2024, 06:56 PM
(Modification du message : 05-09-2024, 06:57 PM par grostoto.)
bin oui.. cela ne fonctionne pas.
Sujets : 5
Réputation :
0
bonsoir
la suite de ma question pourquoi je ne reçois pas l'heure sur les deux ESP32?
Sujets : 7
Réputation :
10
Bonsoir trochon,
As tu dans un premier temps laissé ta box choisir les adresses ip de tes routeurs, avec Adresse ip auto (DHCP)
dans les Paramètres des routeurs.
A+
Sujets : 5
Réputation :
0
Oui les deux ESP32 a la mise en route ont reçu chacun une adresse IP auto.
Après je leur ai attribué une adresse IP fixe.
Merci pour les réponses.
