Ventilateur du triac qui ne fonctionne pas ?
J'ai câblé mon Routeur UxIx2 aujourd'hui.
Tout est dans une boîte et il fonctionne très bien car allume ou éteint une lame ou encore un radiateur.
En revanche, j'ai ajouté un transistor 2N2222A et une résistance (r10 de 2200) comme sur le schéma mais le ventilateur ne s'allume pas du tout...
il tourne pourtant librement avec le doigt.
Aucun courant n'arrive à son bornier, j'ai testé avec le voltmètre.
Peut-être que mon transistor est à l'envers ? (cf montage)
ou alors j'ai mal interprété le dessin ?
J'ai l'impression d'avoir mal monté le transistor...
Merci d'avance !!!
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Voici les bornes du transistor : https://primary.jwwb.nl/public/i/h/f/tem...ge-599.png
Et le schéma d'André : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ac_big.png
Donc la borne 1 (Émetteur) doit être sur le GND, le 2 (Base) sur la résistance en GPIO22 et le 3 (Collecteur) sur le pwn.
Comme expliqué sur la page : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
"Une alternative de pilotage du ventilateur est de brancher une sonde de température sur le GPIO13 et de brancher la résistance de 2200Ω qui pilote le 2N2222A en GPIO17 par exemple au lieu du GPIO22. En rajoutant une règle suivant la température dans les actions du routeur, il est possible d’actionner le ventilateur si la température s’élève."
En espérant que cela vous aide.
Je viens de brancher dans l'autre sens et le ventilo s'allume directement....
Donc erreur de cablage. Big Grin
En revanche, il aspire...  Sad
Et si j'inverse la broche du ventilateur, ca ne tourne pas du tout... Huh
Ce sera mieux que rien !
Merci !
Je n'étais pas sûr qu'il faille ajouter une résistance de 2200.
Merci !
Demain, branchement du cumulus ;-)
Le routeur est fonctionnel. Big Grin
Pour le moment, le cumulus n'est pas branché, j'attends de recevoir mon contacteur. Tongue
J'ai mis un radiateur type grille pain en sortie du routeur pour tester.
Mais je constate que le ventilateur tourne en permanence dès que j'ai du surplus solaire.
Ça fait tout de même pas mal de bruit.
Si je route vers le radiateur, il ralentit, si j'éteins le radiateur, il va à fond.
J'avais cru comprendre que le ventilateur ne tournerait que lorsque le routeurenverra du jus dans un appareil.
Le congélateur vient de s'enclencher, il a ralenti immédiatement, ce qui est bon signe.
C'est normal cette façon de faire ?
J'ai 6kwc sur le toit, et j'ai bien peut qu'il ne tourne quasi toute la journée....
Et ça m'embête...
J'ai raté un truc ?
Merci de vos réponses
Avec le montage que je mentionne dans mon message, la vitesse du ventilateur est proportionnelle à l'ouverture du triac.
Si vous avez du surplus qui n'est pas consommé alors le triac va naturellement s'ouvrir à 100% et le ventilateur va tourner à sa vitesse maximale.
Le comportement que vous observez est donc normal.
Comme je le mentionnais dans mon message, André propose également une alternative à ça avec l'utilisation d'une sonde de température afin de faire tourner le ventilateur que si une certaine température est atteinte.
Ok,
Je vais donc me diriger vers cette alternative, le ventilateur fait vraiment trop de bruit.
Hello,
Modification effectuée
La sonde fait son travail, mais le rafraîchissement des températures est assez lent, environ toutes les deux minutes.
En revanche, quelle température avez vous mis ?
Quelle est la plage de température d'un triac ?
Ne serait il pas possible de faire une règle genre :
Si T,> alors on jusqu'à T<=
Car si je met 40, ça refroidir jusque 39,9 puis ça réchauffe et ça refroidir jusque 39,9...
Dernière question la temporisation ça fait quoi exactement ?
Merci !
Pour ceux qui ont le ventilateur qui aspire au lieu de refouler, je leurs propose de retourner le ventilateur car en effet celui-ci ne fonctionne pas si on inverse la polarité en tout cas cela est le cas pour moi
bonne journée
J'ai effectivement un ventilo qui aspire...
Et si on inverse, ça ne fonctionne effectivement pas.
Je n'avais pas pensé à l'inverser...
Crotte...
Je vais tout démonter pour regarder ça.
Ça y est, le ventilo est dans l'autre sens.
Il souffle (damned, parfois, je me fais de la peine, j'aurai pu y penser... Bref)
Comme quoi rien ne vaut l'expérience !
