perte intermittente de la sonde température
suite à la mise a jour de 8.09 à 9 ma sonde de température disparait par moment puis reviens je suis repassé en v8 plus de pb. avez vous rencontré le pb sinon avez vous une idée ?
cordialement.
Comment vous vous apercevez qu'elle disparaît?
Cordialement, André.
Elle n’apparaît plus d’une part sur la maisonnette, ni sur l’affichage de l’esp et par moment elle revient apparemment je ne suis pas le seul j’ai vu un post qui a le même souci que moi. Je le recherche il expose une photo.
Je cherche à comprendre. C'est que la demande de mesure sur le Le bus OneWire s'est mal passée. Entre la version 8 et la version 9, la seule différence, c'est qu'en version 8 on fait une mesure toutes les 60 secondes en version 9, il mesure toutes les 120 secondes. À par cela, le code est resté le même.
Bonsoir à tous,
Je découvre tardivement ce sujet qui ressemble fort au problème que j'ai eu.
Je suis en version routeur V9.01 et j'avais sur mon ESP du chauffe-eau une sonde de température montée sur le radiateur du triac. Pas de problème de lecture temp avec ce montage (mode du triac: "découpe sinus").
J'ai dernièrement installé une sonde de température dans le doigt de gant de mon C E et je l'ai branché à la place de la sonde du triac. C'est alors que j'ai eu des pertes de mesure de temp  presque continuellement.
J'ai pourtant utilisé du câble blindé pour la sonde et j'ai même remplacé le câble d'alimentation du CE par du câble blindé. Impossible de rétablir un fonctionnement correct.
Le seul remède a été d'utiliser le mode "multi sinus" à la place de "découpe sinus"; ce qui indique bien qu'il s'agit d'un problème de parasitage.
Après plusieurs essais infructueux, j'ai réussi à repasser en mode "découpe sinus" en montant en série sur les deux fils de sortie du triac (phase et neutre) deux tores ferrite dans lequel j'ai bobiné 30 spires de fil 1.5 mm2.
La mesure de température est redevenue stable.
Ces tores ferrite étant de récupération, j'en ai commandé des plus adaptés que je dois recevoir d'ici 2-3 jours.
En attendant je fonctionne avec mais j'ai un léger échauffement (40°) de mes tores que je bobinerai ensuite en 2.5 mm2.
Vous pouvez donc vérifier s'il s'agit également chez vous d'un problème de parasite en changeant le mode du triac
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17,  1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.
(20-06-2024, 10:19 PM)regisarnaud a écrit : Bonsoir à tous,
J'ai également des erreurs de mesures d'une sonde DS18B20 installée dans le gant du CE avec un pic "parasite" à 85° en mode "découpe sinus". Ces erreurs disparaissent en mode  "multi sinus".
2 ESP32 :
1 ESP Externe avec Triac pour le CE,
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure
Effectivement cette valeur de 85° apparait ou bien un message signalant que la sonde n'as pas été trouvée.
Avec mes tores ferrite, plus de message de ce genre.
un pb identique avait été signalé il y a quelques temps (suite passage en 9, je crois), et j’avais solutionné le soucis en changeant….. l’alimentation de l’ESP par un transformateur un plus plus puissant en tension et intensité. (Avant, bien que parfaitement stable, j’avais un doute sur cet alimentation électrique qui était un peu vieille)
Ps j’ai retrouvé c’était ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-67.html
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Suite de mes essais concernant la perte de température de la sonde DS18B20 montée dans le doigt de gant du CE.
J'ai reçu mes tores et effectué le montage avec un filtre en "Té" qui est le plus efficace (au moins dans mon cas...).
Je vous mets le schéma ci-dessous.
La section de 2.5mm2 choisie pour les tores peut paraître surcalibrée, mais est justifiée par un échauffement non négligeable  constaté lors de mes essais en 1.5mm2.
Depuis l'installation plus de température à 85° ni de message indiquant qu'il n'y a pas de sonde trouvée.
Bonne journée.
