"Bug" toutes les 30 secondes
depuis un recablage (pour le mettre dans une boite isolée) , mon routeur dysfonctionne :
Toutes les 30 secondes, les 2 LEDS s'éteignent quelques secondes, puis se rallument. Comme si l'ESP rebootait toutes les 30 secondes de lui même. Du coup , on voit en effet dans les messages une communication toutes les 30 secondes pour les entetes EDF - voir image.
Pouvez vous m'aider svp ?
Est ce que la boite isolée n'isolerait pas trop le routeur du signal wifi ?
Vous êtes en version10.
Depuis le 1er septembre, l'accès Tempo vers EDF ne fonctionne plus.
Il faut installer la version 11.20 qui va chercher les infos chez RTE et non plus EDF.
Merci André, pb résolu suite à la mise à jour.
Bonne fin de journée
