Nouveau sur ce forum, je me présente Alexandre, 45 ans, proche de Montpellier, j'ai une petite installation solaire en autoconsommation (CACsi) de 3kWc (Enphase IQ7 + passerelle Metered) depuis septembre 2019, installée par mes soins. Dès le départ j'ai installé un routeur solaire dit "routeur de Tignous" deux voies (avec relais SSR) découvert sur le forum photovoltaïque et acheté via un membre Rolrider déjà assemblé et programmé car je ne sais pas faire cela.
Ce routeur fonctionne parfaitement depuis, seul petit bémol l'affichage LCD du compteur ne fonctionne plus depuis environ deux ans heureusement sans affecter le routage vers le chauffe-eau.
J'ai découvert il y a quelques temps le routeur F1ATB de Mr Buhart, et ses dernières évolutions me laissent penser que je serai capable d'en réaliser un avec surement un peu d'aide en cas de difficultés. Je n'y connais vraiment pas grand chose en électronique ou en programmation, mais grâce aux efforts de Mr Buhart pour pour simplifier le montage et la mise en oeuvre de son routeur, je me dis qu'avec un peu de méthode et de patience je pourrai tenter de relever le défi.
Après lecture du site mon choix s'arrête sur la configuration suivante:
Mesure: capteur Uxlx2
Traitement: ESP32 avec antenne Wifi
Actionneur: relais SSR
J'ai choisi cette configuration car elle me semble la plus abordable au vu de mes compétences (assemblage plus simple) et me permet de ré-utiliser mon SSR pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau plutôt qu'un Triac à modifier (radiateur etc...) plus complexe pour moi.
Pouvez-vous svp me confirmer que je suis sur la bonne route, concernant mon analyse et mon choix ?
Merci.
P.S: Tignous et André Buhart sont-ils la même personne ?
(13-10-2024, 11:50 AM)Sleeper Cooper a écrit : Bonjour à toutes et tous.
Merci.
Bonjour, et bienvenue à vous.
Votre démarche est parfaitement cohérente, surtout que vous avez un SSR déjà sur radiateur et câblé au chauffe-eau.
Vous n'aurez que la partie contrôle à intégrer, ce qui avec les explications disponibles, et la communauté présente ici, ne devrait pas poser de gros problèmes ?.
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V14.02 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
13-10-2024, 07:19 PM (Modification du message : 13-10-2024, 07:21 PM par F1ATB.)
Bonsoir
Vous avez fait un bon choix raisonable. Il n'ya que quelques fils à câbler et cela fonctionne facilement.
La communauté est là pour vous aider si besoin.
André/F1ATB
PS: Tignou et André sont 2 personnes différentes...
13-10-2024, 07:33 PM (Modification du message : 13-10-2024, 07:37 PM par Sleeper Cooper.)
Merci.
Cordialement.
merci pour votre confirmation et vos explications.
Cordialement.
(13-10-2024, 07:19 PM)F1ATB a écrit : Bonsoir
André/F1ATB
Bonsoir André,
merci pour votre confirmation et la résolution du mystère des concepteurs de routeurs solaires.
Je me lance donc dans l'aventure de votre routeur.
C est un bon choix et c’est l’immense avantage de F1atb. Avec les explications d ´André et les fonctions du routeur nul besoin d'être un pro de la programmation ni d’etre un electrotechnicien de metier ( meme si cela aide)
Je confirme que le montage SSR est plus simple et que la performance est largement suffisante pour piloter un chauffe eau.
Vous pouvez commencer et tester l ´assemblage du routeur sans connecter la partie puissance. Quand toute la partie commande est maîtrisée il suffira de brancher les 2 fils de commande qui vont sur l ´entrée du SSR
Dans le mode de fonction train ou multisinus on s en fout du MOC zero crossing ou pas on on est sur des demi sinusoidales complète donc peu importe a quel moment le triac s enclenche. C est tres légèrement plus propre avec un zero crossing.
