Sujets : 3
J'avais sur mon installation triphasée un jsk mk 194; Suite aux conseils reçus sur ce site, j'ai remplacé celui-ci par un jsy mk 333G;
Tout est branché, j'ai le 3 volt , une bonne liaison entre RX et TX, mes 3 phases en haut de la carte et les tores également en place.
La carte reste éteinte et pas de voyant clignotant (pas de connexion internet).
Avez-vous une idée du problème?
Merci d'avance pour vos réponse.
Sujets : 17
(07-11-2024, 07:30 PM)eric a écrit : Bonjour,
bonsoir
le neutre est il bien branché?
cdlt
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 3
07-11-2024, 08:07 PM
(Modification du message : 07-11-2024, 08:10 PM par eric.)
(07-11-2024, 07:36 PM)lucky a écrit : (07-11-2024, 07:30 PM)eric a écrit : Bonjour,
bonsoir
cdlt
Bonsoir, oui le neutre est branché.
Sujets : 22
vous avez bien vu que sur la 333G, il faut aller chercher les pinoches ( des trous en fait) de notre intérêt sur le CI ? les connecteurs à vis sont pour une liaison RS 485.
Je les ai dessoudés et connecté des mini borniers à vis sur les trous pour acceder facilement aux bons signaux.
Sujets : 3
Bonjour, je ne comprends pas; J'ai branché RX et TX sur A et B; J'ai également compris que la carte fonctionnait avec du 9/24VDC; Comment alimenter cette carte car l'ESP32 ne fournit que du 5V?
Pouvez-vous m'envoyer un schéma de modification de branchement des Fil RX et TX?
Cordialement.
Sujets : 11
08-11-2024, 01:09 PM
(Modification du message : 08-11-2024, 01:11 PM par grostoto.)
L'alimentation peut se faire en 3.3v.
Relisez la Doc:
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
Sujets : 22
08-11-2024, 01:55 PM
(Modification du message : 08-11-2024, 01:59 PM par PhDV61.)
A et B à l'opposé des borniers 3P et N, ne SONT PAS les bornes Rx et Tx, mais les bornes RS485.
Les borniers verts à vis ne SONT PAS reliés à Rx-Tx ! c'est ce que je vous ai écrit plus haut.
Rx, Tx sont à prendre AU DESSUS ( les petites pastilles).
et pareil pour l'alimentation, celle du bornier à vis est pour du 9-24V. Il faut AUSSI aller au-dessus pour le 3.3V.
Lisez bien la doc fournie avec, et regardez bien le schéma au dessus.
Sujets : 3
Merci pour vos renseignements; Je vais modifier les branchements.
