Sur les jours Bleu j'ai bien la couleur du jour et celle du lendemain qui s'affiche en page accueil et accès aux paramétrages selon la couleur dans les actions.
Sur les jours Blanc je n'ai plus l'affichage du jour et du lendemain ni accès aux paramètres selon la couleur dans les actions, sur la page donnée brute je vois bien la couleur du jour.
je suis en version 7.01
merci pour vos infos
Didier
Sujets : 5
La version 7.01 n'est plus compatible avec les requête Tempo, il faut passer à la version 12.06.
Merci, je vais passer sur cette nouvelle version.
Sujets : 0
Suis en version 8.01_RMS qui fonctionne parfaitement depuis sa mise en service en début d'année mais je souhaiterais récupérer l'info Tempo.
Pas geek pour un sou, j'aimerais savoir si je peux migrer par OTA vers la dernière version (12 ou au delà) sans risquer de me retrouver avec des bugs que je serai totalement incapable de gérer.
J'ai deux routeurs wifi connectés à une passerelle emphase.
Merci d'avance pour votre aide
Sujets : 2
En version 8.06 mod RTE , j avais le même bug hier, aujourd'hui tout normal.
Je n'ai pas fait attention hier si j' avais récupérè les infos RTE....
Je n'utilise le routeur que de 10.00 à 17.00 actuellement
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
La couleur du lendemain n'est disponible que vers 11h chaque jour, pas avant.
Sujets : 44
(19-11-2024, 09:57 AM)jeanclaude a écrit : La couleur du lendemain n'est disponible que vers 11h chaque jour, pas avant.
Avec la recup via RTE, l'info de la couleur du jour est connue dés 6h du mat environ et non 11h comme c'est le cas sur le site EDF...
c'est le cas avec le paramétrage sur le routeur et pour moi également dans home assistant grâce au plugin RTETempo
Ah je savais pô... merci pour l'info.
jeanclaude
Sujets : 10
J'ai un soft maison (donc différent du code d'André) basé sur un ESP8266 qui pilote un relais afin de couper ma PAC en heures pleines rouges, et je n'ai pas remarqué de souci de récupération de l'info sur le site d'ENEDIS.
Mon système demande la couleur à partir de 6h01 et interroge toutes les 15mn tant qu'il n'a pas eu l'info. Mais bon, c'est vrai qu'à cette heure là je ne suis pas planté dans le garage à regarder les voyants !
3 x HOYMILES HMS2000-4T
