Commande ventilateur triac
Bonjour, après l'ajout d'une sonde de température sur le triac serait-il possible de commander le ventilateur du triac en concervant le pwm et en ajoutant en série un relais commandé par le gpio 17 d'avoir l'arrêt total du ventilo sur consigne de température triac, comme sur le schéma joint ?
Et si oui, quel serait le modèle adapté pour cette commande ?
Je vous remercie pour vos renseignements.
oui, c'est tout à fait faisable.
Vous créerez un action ON sur le gpio17 si t>40°C par exemple.
Merci pour votre réponse, avez vous un modèle de relais à me conseiller ? Merci
Oui mais si je connecte la résistance directement sur le gpio17 cela va effectivement fonctionner, mais je perds par la même occasion la fonction qui fait varier la vitesse du ventilo suivant l'ouverture du triac, alors que si cela passe par un relais, la fonction reste intacte avec en plus l'arrêt du ventilo suivant la température triac (genre quand le ballon est plein le triac s'ouvre à 100% et à ce moment là, la température refroidissant le ventilo s'arrêtera, alors que sinon il tourne à fond)
Ou alors je n'ai pas compris ?
Merci de vos conseils
Vous avez bien compris.
A vous de voir si vous préférez faire tourner 2 min au max (tempo 120s) quand c'est chaud, ou laisser tourner de manière variable plus longtemps.
A votre place, je ferais l'essai sans module relais (ça ne coûte rien).
Exemple de module relais 3V:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003750654499.html
Avec une commande en tout ou rien, cela donne ce genre de chose:
https://ibb.co/mtMrcwp
(27-11-2024, 05:35 PM)tupolev89 a écrit : Bonjour, après l'ajout d'une sonde de température sur le triac serait-il possible de commander le ventilateur du triac en concervant le pwm et en ajoutant en série un relais commandé par le gpio 17 d'avoir l'arrêt total du ventilo sur consigne de température triac, comme sur le schéma joint ?
Bonjour, puis je me permettre de vous demander ( si possible avec un schéma) comment vas-tu raccorder une sonde température pour connaître la température du triac, et quel matériel faut il?
Je vous remercie d'avance.
Offre du jour: Module de capteur de température, sonde de température en acier inoxydable DS18B20 sonde de température étanche et capteur https://amzn.eu/d/fqVnkal
Avec le modèle de sonde vu au dessus et suivant le schéma sur le site f1atb
J'ai donc fait le montage avec un relais qui actionne le ventilateur du triac suivant une consigne de température, cela fonctionne parfaitement.
Et il possible de faire clignoter les Leds avec le relais ou ssr de notre choix ?
Car dans mon cas lorsque le triac route les Leds clignote suivant la puissance envoyée (normal).
Quand la température de consigne pour le radiateur triac est atteinte, le relais correspondant s' actionne et le ventilo démarre (normal).
Par contre quand la température de consigne eau est atteinte le triac s'arrête (normal), du coup le ventilo également. A ce moment précis le relais ventilo peu se trouver au delà de sa plage de consigne et les Leds continuent donc de clignoter car il est encore sur on, jusqu'à passer sous la consigne, et la les Leds s'éteignent.
Je voudrais en fait simplement utiliser les Leds avec le triac et pas avec le relais piloté.
Et il possible de choisir quel appareil fait clignoter les Leds tout simplement ?
Merci d'avance de vos réponses éclairées.
Le montage effectué qui fonctionne
