Actionneurs toujours sur "ON"
Tout d'abord merci pour la qualité de ce site et les expertises technique d'André et du forum.
Je viens de fabriquer mon premier routeur (pas d'expérience dans le domaine) avec la configuration ci-dessous:
Acquisition de données = Shelly EM → informations de puissance (produites et soutirées) → ok et correspondantes à celles des onduleurs Enphase.
Actionneur = Relais SSR 60DA sur chauffe eau → Problème: le contact de ce relais est toujours fermé. Même en forçant sur "OFF" ou en faisant de la régulation "Multi Sinus" (sans condition).
Nota: En forçant le relais sur "OFF" sur le site (rubrique paramétrage des actionneurs), les diodes arrêtent de clignoter mais le contact reste fermé → ballon en chauffe permanente.
En utilisant un Triac → même soucis.
La version du logiciel installé est: V12.06.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème
Merci pour votre aide
Bertrand
Bonjour Lolo69
Un grand merci pour ta rapide réponse.
Suite à ton retour, tu trouveras les actions réalisées et les résultats de celles-ci:
- En débranchant l'entrée (+3Vcc) du SSR, la sortie du relais reste passante (courant environ 10A → correspondant à mon ballon ~2500W);
- Quand je force l'entrée à 100% depuis la page "Actions" du site → tension à l'entrée du relais = +3Vcc → diode clignotante → sortie du relais passante,
-  Quand je force l'entrée à 0% depuis la page "Actions" du site → tension à l'entrée du relais = 0Vcc → diode non clignotante → sortie du relais passante,
* L'entrée pour le pilotage du relais est connectée sur le GPIO17 (comme indiqué dans le schéma en PJ fichier "Raccordement relais SRR"),
* Mon paramétrage du GPIO est représenté par le fichier en PJ: "Ecran actionneur",
* Mon câblage est représenté par le fichier en PJ: "Câblage Bertrand ESP32",
* Mon paramétrage est représenté par le fichier en PJ: "Paramètres page" → j ai testé en sélectionnant "Pas de Triac" → même résultat.
J'avoue ne pas comprendre ???
De plus, si j arrive a faire fonctionner mon routeur, mon prochain chantier est de pouvoir consulter la page depuis mon téléphone.
Merci encore pour ton retour et ton expertise.
Bertrand
ACCES SMATPHONE si un jour j arrive a le faire fonctionner
Dans les paramètres, il faut choisir "Pas de triac"
Peut-on voir aussi le câblage du SSR?
Avez-vous testé en inversant les fils de phase sur le SSR?
Si tout est bon, le SSR est probablement HS.
(02-12-2024, 02:50 PM)Ludovic35 a écrit : Dans les paramètres, il faut choisir "Pas de triac"
Bonjour Ludovic35
Merci pour le retour.
J'ai fait le test en choisissant dans les paramètres "Pas de Triac" → même résultat.
J'ai testé en inversant les sorties 1 et 2 → même résultat.
Ci-joint le câblage du raccordement du ballon sur la sortie du relais SSR.
Je vais voir avec un autre relais SSR. Mais, mon doute c'est qu'en sélectionnant un Triac j'ai le même résultat. Du coup j ai du mal a comprendre mon problème.
Merci du retour et bonne journée
(02-12-2024, 04:32 PM)Lolo69 a écrit : que ton entrée soit branchée ou pas , ton SSR est passant...=> ton SSR est mort, il est neuf ?
photo de ce SSR stp
ton schema est correct, voir si le cablage est conforme au schema, que tu n 'as pas croisée entrée/sortie du SSR
le comportement led pas led en fonction de l etat de forcage semble coherant, coté routeur pour l 'instant on ne peut pas dire que c est pas ok.
Pour pouvoir suivre depuis ton tel , il faut aller dans ta box configurer un NAT, ce n'est pas très compliqué...mais chaque chose en son temps.
Merci Lolo69
Je te confirme le câblage suivant du SSR:
- Entrée 4 → sur GND de l'ESP 32
- Entrée 3 → sur GPIO 17 de l'ESP 32
- Sortie 1 → depuis sortie du disjoncteur de protection 20A de mon ballon ECS
- Sortie 2 → vers la phase de mon ballon ECS
Mon relais est neuf (voir photo en PJ) mais j en ai commandé un autre (25A) car j ai des doutes sur son fonctionnement (livraison prévue jeudi).
Une fois remplacé je vous tiendrais au courant pour alimenter le retour d'expérience de la communauté.
Si fonctionnement OK, je me lancerai dans l'accès au routeur sur mon téléphone → il est possible que j ai besoin d'aide car mes connaissances en informatique sont moins bonnes qu'en électricité.
Merci à tous.
Bertrand
photo de ce SSR stp
Merci Lolo69
Merci à tous.
Bertrand
Attention il est interdit d'utiliser un conducteur vert/jaune en conducteur actif (borne 4 du SSR), ce genre de montage est un risque d'accident car le conducteur vert/jaune est un conducteur de terre et cela correspond à la sécurité.
Il y a certaine réglè à respecter pour éviter tout risque d'accident.
(02-12-2024, 07:43 PM)Lolo69 a écrit : Côté elec. tout semble ok. Juste que le SSR doit être défaillant.
A voir avec un neuf;-)
Je te tiens au courant après l'installation du nouveau SSR prévue ce jeudi en fin de journée.
Merci pour tes infos
Bonjour Lolo69
Je viens de changer le relais SSR → Bien vu tout fonctionne.
Mon chantier actuel pouvoir consulter sur mon téléphone l'interface du routeur.
Encore merci pour ton aide
Bertrand
Bonjour Lolo69
Bertrand
Bonsoir
Tout est expliqué là https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
Je m'en sert régulièrement...
A+
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Bonjour Lolo69
Bertrand
Bonsoir
A+
Bonsoir Charmusien
Merci pour ces infos, je vais regarder tout ça et te tiens au courant.
Bonne soirée
