Sujets : 2
Je voudrais réaliser un deuxième routeur pour quelqu'un de ma famille avec deux esp un maitre et un esclave.
Un esp maitre avec capteur JSY-MK-194 à coté du tableau électrique.
Un deuxième esp avec un SSR pour contrôlé le cumulus qui est bien loin du tableau.
Par contre impossible de retrouver la ligne électrique dédiée entre le ballon et le tableau électrique ( car le ballon est branché sur un réseau prise du garage ) donc impossibilité de passé la phase dans la bobine sur le JSY est-ce cela pose problème ?
Merci d'avance !
Salut
non, cette valeur n'est pas fonctionnel, uniquement informative.
aucun pb si cela ne passe pas dans le jsy.
Sujets : 2
(02-01-2025, 02:26 PM)grostoto a écrit : Salut
merci de ta réponse, c'est uniquement la valeur Energie active du jour/ total ?
cette info (chauffe eau dans le jsy) permet de savoir combien a été routé dans le chauffe eau..
mais cette info n'est pas capitale en soi, le routeur peut fonctionner sans.
Sujets : 2
04-01-2025, 06:36 PM
(02-01-2025, 02:37 PM)grostoto a écrit : cette info (chauffe eau dans le jsy) permet de savoir combien a été routé dans le chauffe eau..
merci
Sujets : 55
Attention, avec 2 ESP dont un esclave, il faut passer en version 13.01
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-902.html
Sujets : 11
bonjour,
y a-t-il un endroit on l'on peut trouver un descriptif du mode multi-routeurs maitre-esclave, avec le principe de fonctionnement, les trames échangées entre les routeurs, les paramétrages a prévoir ?
je pense avoir a utiliser une telle option dans un second temps, après le chauffe-eau, pour gérer le surplus a envoyer vers un petit réchauffeur d'eau de piscine... (pour cet été) même si ce sera minime, au moins la production ne sera pas perdue.
j'ai une distance de 22m a vol d'oiseau entre le local électrique et le local piscine, avec plusieurs murs entre les 2 (1 brique, 1 parpaing, 2 placo), le wifi ne passera pas tel quel, je pense que ce sera un raspberry pi 5 qui sera AP, avec home assistant.
je partirais aussi sur un jsy-mk-194G pour le maitre, ensuite je suppose que les esclaves n'ont pas besoin de capteurs a 2 voies (un jsy-mk-163 peut suffire), le maitre fournissant les valeurs pour le global ?
Sujets : 55
Pour l'ESP 32 esclave, c'est très simple, il suffit de lui indiquer que la source de puissance, c'est l'ESP maître dont on donne l'adresse IP. A part cela, tout est identique entre le maitre et l'esclave. Cordialement
Sujets : 11
parfait, merci,
je commande un jsy-mk-194G et je fais les essais des que possible.
Sujets : 0
(24-01-2025, 06:28 PM)F1ATB a écrit : Pour l'ESP 32 esclave, c'est très simple, il suffit de lui indiquer que la source de puissance, c'est l'ESP maître dont on donne l'adresse IP. A part cela, tout est identique entre le maitre et l'esclave. Cordialement
Je vais monter un routeur esclave pour un deuxième chauffe-eau. c'est ok pour l'échange entre le maître et l'esclave dans la config.
Par contre comment répartir entre les 2 chauffe-eaux la production solaire.
Par exemple si on produit 2000w, le routeur maître tout seul avec le seuil Pw:0w laisse le talon de 400w en gros et prend donc 1600w pour le 1er chauffe-eau.
Quelle config sur le routeur esclave pour prendre 800w pour le deuxième chauffe-eau et laisser 800w pour le premier chauffe-eau.
Merci.
Dédé
Routeur Solaire UxIx2
chauffe eau de 1.8kW
installation solaire 2.5kW
home assistant
