Configuration adresse IP fixe
Nouveau sur ce forum, un ami m'a demandé de l'assister pour configurer l'IP de son ESP32 sur lequel la version 12.00 de l'appli est fraichement installée.
Son réseau est en 192.168.1.x , je souhaiterais modifier l'IP pour avoir une adresse sur ce réseau qui est celui de sa Box.
Après essai de paramétrage SSID de l'esp32 en ligne de commande par le port moniteur, je n'ai pas vu comment forcer l'IP sur esp32 "vroom", toujours pas visible sur son réseau.
Merci d'avance.
Bien cordialement
Francis
En gros faut aller dans sa box dans DHCP,
Tu vas trouvé l'adresse MAC de ton ESP et là tu lui donnes une IP ixe.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 PV 1kw izypower
(10-01-2025, 06:01 PM)Fgmlest a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Bien cordialement
Francis
Tout est là https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
et là https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
1 RMS maitre V17.06 - UxI - Triac - Sonde DS18B20 sur CE
1 RMS esclave V17.06 - SSR
1 RMS esclave V17.06 - SSR - Sonde DS18B20
Onduleur Sofar Solar 3000TL-G3
CE mono stéatite 3kW
(10-01-2025, 06:40 PM)Lolo69 a écrit : A la base as tu une raison profonde d avoir une IP fixe ? En dhcp ca marche bien … meme s il y a des cas particuliers dans lesquels une ip fixe est mieux.
Sinon avant meme de fixer l ip dans la box tu peux deja plus basiquement le faire depuis la page paramètres dans la section adresse ip du routeur
Une IP en DHCP c'est bien et ça marche... mais il faut la connaitre pour se connecter au routeur !
Et les box ont de fâcheuses tendance à affecter des IP différentes si tant est que la durée de ton bail DHCP dans la box est dépassé !
Pour une IP fixe sur ton réseau, ta box ne sert à rien qu'à router les requêtes vers la bonne IP... Pas besoin de la paramétrer.
En revanche, ce paramétrage est obligatoire si tu veux consulter ton routeur à distance (plusieurs topics su le sujet) car c'est elle qui va gérer !
Donc, il suffit de paramétrer l'adresse voulue dans ton routeur F1ATB sur la page paramètres (en veillant à ce qu'elle n’existe pas déjà sur ton réseau) et le tour est joué !
L'image est ma config avec une box orange... Rien de secret !
Pour ma part j'ai enregistré les ip  dans ma box, car par moment je ne pouvais plus accéder
à certains appareils.
Notamment le RMS, je me suis aperçu avec un sniffeur qu'il avait deux ip dont une qui changeait toutes les secondes
  je m'en rendais compte quand le module écran du RMS affichait à nouveau la demande d'IP du RMS, je vous avoue qu'à ce moment je ne comprenais pas trop ce qui ce passait.
Puis en voulant attribuer des ip à tous mes appareils connectés pour leur donner un nom dans ma box c'est là que j'ai compris d'où venait le problème de connexion du RMS, en fait ma box lui avait attribué la même adresse qu'une de mes ampoules connectées mais que je n'avais pas allumée physiquement depuis un certain temps,  et oui elle est allumée aussi par un inter et non uniquement de mon smartphone.
A+
