Section "Pannes courantes" à créer ?
Au lieu de chercher, des fois pendant longtemps  Undecided , intégrer dans ce (superbe   Cool ) forum, une section "Pannes courantes" ou serait listé toutes les "petites pannes":
par exemple (suivant mes cas):
- Pas de signal Zc ?
   > Vérif branchements: "Zc" > 23 et "Pulse" > 22 (dans l'idéal avec un multimètre)
   > Neutre raccordé ?
   > "In" Dimmer alimenté en 220V ?  (vérifier sens branchements "In" et Résistances)
- Pas d'info remontant du JSY (led rouge fixe) ?
  - En uxIx2 le module JSY doit clignoter 1 fois par seconde.
   > alimentation du module JSY ?  3.3V  (et non en 5V).
   > inversion entre Rx et Tx ? (et vérif accord Code <> GPIO)
   > bonne vitesse du JSY ? (pour moi, je dois le mettre en 38400, via le code, pour qu'il communique. en 4800 j'ai la Led FIXE)
Si cet partie n'a pas résolu le problème "courant" ouvrir un post.
Une rubrique dédiée dépannage, pourquoi pas , je suis assez fan ;-) !
Encore faut il que tout le monde respecte bien les rubriques, ce qui n'est pas franchement le cas et nécessiterait
, comme cela se fait dans d'autres forums, une modération afin de déplacer/replacer les sujets dans la bonne catégorie ,
tache que, je pense, André, n'a pas de temps à consacrer.
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
(15-01-2025, 04:36 PM)Sgb31 a écrit : Une rubrique dédiée dépannage, pourquoi pas , je suis assez fan ;-) !
Bah, voilà faut créer une équipe de modo  Big Grin Big Grin
En mm temps, cette rubrique peut ne pas accepter de réponse, si c'est possible. Elle pourrait n'être qu'en "lecture seule", agrémentée des seules personnes autorisées à rajouter ces "petites pannes".
(16-01-2025, 08:18 AM)Lolo69 a écrit : Pour André sûrement un effort supplémentaire mais plutot que le forum , faire une rubrique sur le site.
Oui, une faq en fait.
