Sujets : 30
Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
En effet, la valeur journalière vu de chez Monsieur ENEDIS est beaucoup plus proche de celle indiquée par mon EPS que celle de mon ECU-C qui coute près de 300€.
Si toutefois un possesseur d'ECU partage la même constatation.
Sujets : 23
25-01-2025, 05:35 PM
(Modification du message : 25-01-2025, 05:36 PM par PhDV61.)
Sont-ils tous les deux connectés au même endroit et de la même manière, à l'entrée tableau ?
Je n'ai pas de système APS, mais Hoymiles.
Mes panneaux solaires sont connectés sur mon tableau piscine, et donc une partie de la production est absorbée par mes pompes.
Mon UxIx3 (tri-phasé) branché au niveau tableau ne voit que le "résiduel" de production. J'ai dans ma page "données brutes" l'affichage du net soutiré et du net injecté.
Et J'auto-consomme 99.5% de ma production.
Comme le cloud hoymiles ne me donne l'info production de chaque micro-contrôleur que toutes les 15', j'ai prévu d'ajouter un routeur maitre UxIx2 (je n'injecte que sur une phase ) dans mon tableau piscine pour avoir la production totale, le soutiré par les pompes, et régler finement leur vitesse en fonction de l'ensoleillement et de la conso globale maison.
Sujets : 17
(25-01-2025, 04:28 PM)Daniel CARREAU a écrit : Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
slt
j ai aps et ecu c
tu vois cette différence ou ?
car jai pas remarqué ......
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(25-01-2025, 05:35 PM)PhDV61 a écrit : Comme le cloud hoymiles ne me donne l'info production de chaque micro-contrôleur que toutes les 15', j'ai prévu d'ajouter un routeur maitre UxIx2 (je n'injecte que sur une phase ) dans mon tableau piscine pour avoir la production totale, le soutiré par les pompes, et régler finement leur vitesse en fonction de l'ensoleillement et de la conso globale maison.
Bonjour, je suis aussi équipé de micro-onduleurs hoylmiles (hm-800-2t et hms-1000-2t) et je suis ma consommation en UxIx2 et ma production grâce à opendtu qui permet de faire un suivi de la production totale- /mo - /panneau le tout intégré à home assistant sur le panneau énergie en temps réel et cumulé
matos pour 10-15€ sur alie... (suivant mo :
https://www.opendtu.solar/hardware/inverter_overview/ + esp32 wroom)
projet :
https://github.com/tbnobody/OpenDTU
Sujets : 30
(25-01-2025, 06:31 PM)lucky a écrit : (25-01-2025, 04:28 PM)Daniel CARREAU a écrit : Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
slt
j ai aps et ecu c
Il suffit de regarder sur une journée ta conso sur enedis et comparer avec celle données par ton ECU-C et ESP sur les applications dédiées
Sujets : 17
26-01-2025, 09:52 AM
(Modification du message : 26-01-2025, 09:55 AM par lucky.)
(26-01-2025, 12:51 AM)Daniel CARREAU a écrit : (25-01-2025, 06:31 PM)lucky a écrit : (25-01-2025, 04:28 PM)Daniel CARREAU a écrit : Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
slt
j ai aps et ecu c
slt
ben si je regarde aujourd hui depuis 0h
il y a certe une dif mais c est infime et du a la charge et prod de mes batts et la remonté des infos qui est que toute les 10 15 mn pour l ECU
par contre si tu compares avec edf n oublies pas que les départs ne sont pas a la meme heure 0h pour asp et routeur et nuit et jour pour edf
cdlt
Suivi sur Domoticz
Sujets : 30
(26-01-2025, 09:52 AM)lucky a écrit : (26-01-2025, 12:51 AM)Daniel CARREAU a écrit : (25-01-2025, 06:31 PM)lucky a écrit : (25-01-2025, 04:28 PM)Daniel CARREAU a écrit : Je viens de remarquer que le comptage de la puissance par l'ESP32 en mode UxI 2 est plus précis que celui de mon superviseur APS ECU-C.
slt
j ai aps et ecu c
slt
cdlt
Tu veux dire qu'Enedis ne compte pas de 0h à 24 H ?
Sujets : 17
re
je ne sais quel est ton abo si un seul tarif ou 2 tarif ou tempo
mais si tu es en bi tarif ou tempo oui le comptage se fait aux heures de changement de tarif
cdlt
Suivi sur Domoticz
Sujets : 17
(26-01-2025, 11:38 AM)Lolo69 a écrit : Les jours tempos commencent bien à 6h du matin , les hc/hp la majorité des contrats c est 6h-22h ( il y a qq exceptions)
Par contre le comptage pour facturer c est bien de 0h à minuit.
a la facture oui mais au compteur c est les horaire des tarif
Suivi sur Domoticz
Sujets : 30
perso, tarif normal puisque pas de HC HP
