Affichage à distance consommation ou surproduction électrique
Un petit afficheur, un nano processeur et une connexion WIFI permettent de collecter à distance la consommation électrique ou la surproduction due à une installation photovoltaïque et l’afficher localement. Un capteur de présence infrarouge permet d’activer le dispositif uniquement lorsqu’une personne se trouve à proximité. La source des mesures est le routeur Photovoltaïque F1ATB.
Matériel
Seulement 2 cartes sont nécessaires pour le système :
– Un détecteur de mouvement à infrarouge.
Les éléments sont disponibles chez Aliexpress en chine ou Amazon
Pour l’alimentation, il est possible d’utiliser un chargeur de téléphone avec un cable USB-C ou connecter une alimentation à la broche 5V de l’ESP32. La consommation est d’environ 150mA au maximum et 8mA en veille.
Installation rapide du Logiciel
Comme pour le routeur, il existe à présent une procédure d’installation rapide depuis le navigateur web, Chrome ou Edge. Cette procédure efface toute la mémoire Flash pour l’installation du code.
La version VERSION V10.xx_ permet de se connecter à un routeur V12.xx
La version VERSION V9.xx_DISP permet de se connecter à un routeur V9.xx_RMS , V10.xx, V11.xx ou V12.xx
La version VERSION V8.00_DISP permet de se connecter à un routeur V8.xx_RMS
Installation manuelle du Logiciel
Pour les versions de logiciel inférieures à 10 , il faut la bibliothèque ESP32 version 2.0.17. Pour la version 10.xx, il faut compiler avec une version 3.x.x de la bibliothèque ESP32.
La dernière version du logiciel qui se connecte au routeur version V9.xx_RMS et version V10.xx ,V11.xx ou V12.xx est disponible ici :
Il faut télécharger et dezipper le fichier pour reconstruire le dossier source contenant 7 fichiers. C’est le fichier « Power_Remote_Display_Vxx.ino » qu’il faut ouvrir dans l’outil de développement « IDE Arduino » et compiler. On y retrouve les mêmes bibliothèques que dans le routeur. Cela ne devrait pas poser de problème à la compilation.
Il existe d’anciennes versions :
Il faut dans les préférences faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Dans le gestionnaire de cartes, choisissez la carte TTGO Lora32-OLED
Commenter ligne //#include <User_Setup.h> autour de la ligne 27 en rajoutant // en début de ligne
Décommenter include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h> autour de la ligne 58 en enlevant les // en début de ligne
Attention, lors de la mise à jour automatique de la bibliothèque TFT_eSPI, la configuration du type d’afficheur peut avoir disparu.
Configuration par le port série (depuis la version 9.01_DISP)
- ssid: nom_du_reseau
- password: mot de passe
- restart
Configuration par le web
Au premier lancement du programme dans l’ESP32, le logiciel ne connaît pas le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi à la maison. Il va créer son propre Wifi en passant en mode point d’accès pour que vous vous y connectiez. Sur votre Smartphone (déconnectez votre accès mobile) ou PC portable, regardez la liste des WiFi disponibles. Connectez-vous à celui qui porte le nom DISP-ESP32-….., il n’y a pas de mot de passe.
Reconnectez vous au Wifi de la maison avec votre smartphone ou PC. Rentrez l’adresse IP attribuée à l’ESP32 dans un navigateur Web. Allez sur la page « Paramètres » pour définir l’adresse IP à laquelle l’afficheur doit se connecter.
Affichage
L’affichage par défaut donne la puissance en W. Une bande orange visualise l’amplitude. Cette bande passe à droite en vert en cas de surproduction due à des panneaux photovoltaïques.
Un appui sur le bouton du bas ou du haut permet de faire défiler les pages de détails
Un appui sur la cheminée, « Reset » le processeur.
Si vous ne branchez pas de détecteur de mouvement infrarouge, l’affichage restera allumé en permanence.
Depuis la version 10, il est possible de choisir les couleurs et la disposition d’affichage.
Accès WEB
Avec un navigateur, vous pouvez accéder à l’ESP par le web si l’ESP est réveillé. Pour le réveiller, passez devant, faite tourner les pages affichées, cela augmentera la durée d’affichage avant mise en veille. Ensuite, dans un navigateur, rentrez l’adresse IP de l’ESP et vous aurez accès à 2 pages : Accueil et Paramètres.
Montage
L’ensemble est monté dans une petite maison réalisée avec une imprimante 3D. Le fichier du modèle .stl est téléchargeable ici :
Une autre version adaptée à une imprimante à filament et retravaillée par un réalisateur du projet est disponible sur Cults3D.
Pour le détecteur de mouvement, choisissez un modèle avec un diamètre de 10mm du capteur qu’il faudra probablement tourner de 90° pour rentrer dans la boite.
OTA (On The Air)
Les mises à jour du logiciel se font par le port USB ou à distance par Wifi en utilisant la fonction OTA comme pour le routeur. Si votre afficheur est éteint, ce n’est pas possible. Appuyer sur l’un des boutons pour l’allumer au moins 3 mn, le temps de faire la mise à jour.
Parasites HF
Si votre afficheur s’allume même en votre absence, probablement que votre capteur IR déclenche sur les émissions du WIFI. J’ai déjà noté ce phénomène. Ce n’est pas la chaleur d’un être humain qui le déclenche, mais les signaux radioélectriques captés par les fils du capteur IR qui se comportent en antennes. Il faut les raccourcir si possible. Les torsader entre eux, voir les blinder et ne pas les faire passer à côté de l’antenne Wifi.
Autre Montage
Boitier logeant 3 batteries 3 batteries Li-ion montées en parallèle et d’assurer ainsi une longue autonomie entre 2 charges. Il permet ainsi de laisser le boitier sur un plan de travail de cuisine par exemple sans « fil à la patte ». Crée par Maxime.
Articles sur le Photovoltaïque
Super cet afficheur! Ca va être très pédagogique pour Madame. Merci André!
J’ai en revanche un petit problème avec le détecteur de présence qui doit être défectueux. En tout cas il ne capte pas grand chose. J’ai fini par le débrancher pour laisser un affichage permanant.
J’avais pensé rajouter 2 rangées de LED Bleu Blanc Rouge sur 6 GPIO libres afin de pouvoir les activer par HTTP comme on le fait pour les actions du RMS, malheureusement je vois pas de gestion de GPIO par http dans ce code.
Dommage ca m’aurait permis de lui ajouter les fonctions d’affichage des heures EDF tempo pour la journée et le jour suivant depuis mon Home Assistant.
Mais plutôt que des LEDs,, quitte a avoir un écran couleur, peut-être pourrais tu nous ajouter cette fonctionnalité dans une future version, on faisant varier le fond d’écran par exemple?
La version avec l’affichage du Tempo va sortir ces jours ci. Patience. Elle est en test.
Oh! Vraiment ! Excellente nouvelle ça. As-tu prévu de pouvoir récupérer l’info ailleurs que sur RMS linky? Pour ma part je suis en mode UxIx2 c’est pour ça que j’avais pensé envoyer l’info a l’afficheur avec des requêtes http émise par Home Assistant. En tout cas si tu as besoin de beta testeurs mon afficheur est prêt 😜
Merci encore pour tout cet excellent travail
Cela va fonctionner pour toutes les sources comme UxIx2
Bonjour monsieur F1ATB,
Merci pour votre travail. Aurons nous le plaisir d’avoir une vidéo explicative sur cette nouvelle version.
Les changements étant peu importants (c’est juste la prise en compte du Tempo), je ne pense pas faire de vidéo.
Bonsoir André,
J’ai installé le routeur linky avec un 2nd esp32 deporté pour commander un Triac et tout est ok
Je voulais installer l’afficheur et j’ai le message d’erreur ci-dessous :
esptool.py v4.5.1
Serial port COM5
Connecting……..
A serial exception error occurred: Write timeout
Note: This error originates from pySerial. It is likely not a problem with esptool, but with the hardware connection or drivers.
Stéphane
Avez vous fait la modification du fichier User_Setup_Select.h ?
Aves vous sélectionnez la bonne carte?
Essayez de télécharger un exemple donné dans l’IDE Arduino pour essayer de comprendre le problème.
J’ai le même message d’erreur avec un exemple donné dans l’IDE Arduino
Je viens de comprendre : la carte achetée n’est pas la bonne je pense :
J’ai acheté : LILYGO® T-PicoC3 PicoPro 1.14 pouces Display Tech ESP32-C3 ESP32-C6 carte de développement RP2040 Bluetooth 2.33 pouces écran tactile
Pouvez-vous me dire si programme utilisable avec cette carte ?
Autre pb : je ne vois pas cette carte dans celles proposées ?
Mer
Merci pour votre aide
Je ne connais pas cette carte pour vous aider.
Bonjour André, j’aimerai avoir plus de précisions afin de savoir comment on modifie les fichiers, j’ai téléversé le fichier en l’état, rien ne s’affiche sur l’écran du lilygo. Je suis vraiment novice et je tatonne. Merci à celui qui voudra me répondre.
Dites nous en plus :
Avez vous modifier le fichier User_Setup_Select.h pour définir le type de carte?
Avez vous réussi à paramétrer l’ESP32 (nom et mot de passe du Wifi en vous connectant à l’adresse 192.168.4.1?
C’était bien ça le problème, ça n’a pas été facile mais tout semble fonctionner. Il faut maintenant attendre le soleil qui se fait désirer.
Je vous remercie pour votre compétence et partage. Cordialement.
Bonjour Stéphane, qu’avez vous achetez pour le second routeur du coté du linky ?
Bonjour André et tout mes voeux de santé et bonheur pour 2024
Merci pour la mise a jour, le tempo était attendu 🙂
j’ai une erreur de compilation sur la V7 de l’afficheur quand je demande la vérification du code…
Error at line 1: Field ‘type’ can’t be left empty.
exit status 2
Compilation error: exit status 2
une idée?
je m’ auto répond
j’ai voulu commencer par updater les afficheurs
mauvaise idée
passer l’esp32 en V7
puis la compil de l’afficheur fonctionne
plus d’erreur
Parfait, mais je ne comprends pas très bien ce qui est arrivé.
oui je n’ai pas trop compris non plus (peut être un bug de mon PC)
Je me demandais si l’affichage tempo ne serai pas plus lisible de cette manière
( partie de l’image a regarder : « Aujourd’hui à dimanche):
[img]http://www.image-heberg.fr/files/170575795838722168.jpg[/img]
Titi21 a beaucoup travaillé sur votre afficheur et sort une version intéressante.
je met le liens vers le sujet pour ceux que cela peut intéresser :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=68361
Merci infiniment pour vos travaux. Je viens de monter la version Linky (avec ESP distant pour température) avec affichage. Pour l’instant pas connecté ni au Linky ni au ballon pour essais. Il n’y a pas d’affichage de la température ballon sur l’afficheur TTGO (contrairement à ce que je vois sur la photo). Et dans les paramètres de l’afficheur TTGO, la température est indiquée à -127°C. Ceci expliquant sans doute cela. Mais pourquoi ne récupère t-il pas la température de l’ESP (qui est bien présente) ?
Merci d’avance.
Entre-temps j’ai trouvé la réponse. Pour ceux qui seraient confrontés à cette difficulté, si vous avez un ESP distant pour la mesure de température du ballon, vous devez indiquer dans ses paramètres « ESP externe » et l’adresse IP comme source des mesures.
Hello,
Je me suis lancé il y a quelques semaines sur la modification de l’afficheur distant pour avoir quelques petits plus.
Je précise je suis novice dans le code et cela ma demandé beaucoup d’heures pour faire c’est apport supplémentaire.
J’ai dans le début mis un logo au démarrage sur l’afficheur pour le clin d’oeil au travail d’ André sur le routeur et ce petit afficheur et merci pour tous ce travail.
Je met ce lien du dossier il y a le logo et le petit bout de code à mettre dans le setup, si certain sont intéresser ou si André veux l’utiliser dans le code
73 André
Je suis en tain de programmer l’affichage à distance de la consommation et j’ai un message d’erreur au téléversement….
Avez vous une idée ?
D’avance merci.
Dominique F1RWB
Le croquis utilise 931233 octets (71%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 51136 octets (17%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 243776 octets pour les variables locales. Le maximum est de 294912 octets.
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-57480011531
Connecting……
Chip is ESP32-D0WDQ6-V3 (revision v3.1)
Crystal is 40MHz
MAC: a8:42:e3:3d:8d:e8
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Changing baud rate to 921600
Changed.
A fatal error occurred: Unable to verify flash chip connection (Invalid head of packet (0xE0): Possible serial noise or corruption.).
Désolé pour le dérangement j’ai trouvé d’ou venait le problème ( problème avec le port USBc avec mon mac….)
bonjour
jai voulu passer a la v7sur 2 routeurs deportés mais l un reste en attente de la date et l heure par internet sur la page d accueil,mais si j affiche la page données brutes alors la date et l heure s affiche
merci pour vos conseils
L’heure sur la page données brutes vient de l’ESP maitre chez lequel il cherche les données de puissance etc..
L’heure sur la page d’accueil, c’est lui qui va la chercher sur Internet. Si elle ne s’affiche pas, c’est probablement qu’il ne trouve pas le chemin pour sortir de la maison. L’adresse IP du Gateway ne doit pas être la bonne.
Effectivement j avais bloqué l accès à internet sur ma box uniquement sur ce router par erreur de manip.
L heure s affiche de nouveau.
La version 7 est un plus aux niveau de la 1er connection et surtout sur l afficheur petite maisonnette
La version 8 ( version V8.xx_RMS) n’est pas disponible, il n’y a que la version 7.
Philippe
La V7 de l’affichage distant fonctionne avec la V7 et la V8 du routeur.
Bonjour andré
Petite question, est il possible de connecter un petite écran type SH1106 directement sur l’esp32 maître ( dans mon cas il s’agit d’un UxIx2 qui prend donc la mesure avec la pince et qui contrôle le triac ) le but est de centraliser l’ensemble dans un jolie boîtier avec un écran qui donne les mêmes infos que la maison.
Merci par avance 😉
Désolé, pour l’instant pas d’écran.
Dans le programme Maisonnette je ne comprends pas trop le délai 1800 ?
Comme pour l’insant je n’ai pas recu mes ELV814 donc je ne recoit rien du Linky et je trouve que le reset WDT dure beaucoup moins longtemps que 1800s
1800 c’est des secondes ou des millsecondes ?
Extrait de ton fichier INO
//Watchdog de 1800 secondes. Le systeme se Reset si pas de dialoque avec la source
#define WDT_TIMEOUT 1800
Sinon encore bravo pour tes partages.
Peut-être PIR trop sensible
Si c’est 1800s le WDT devrait se faire toutes les 30mn si j’ai bien compris
Je veux bien confirmation de ta part et je regarderai du coté du PIR
Merci d’avance
C’est 1800 secondes. L’afficheur est différent du routeur car il fait des dodos de 590s. Au bout de 3 réveils sans message du routeur il se reset.
Bonjour, Pourquoi ne pas laisser comme sur le routeur la possibilité d’avoir une IP fixe? Merci
Pas fait pour l’instant. Assignez lèIP par votre box internet. C’est equivalent.
Concernant la carte deux possibilités s’offrent à nous n’est ce pas?
Une carte LILYGO de 16M pour 28€ ou TTGO de 4M pour 19.99€
Quelle carte me conseillez vous?
A+
Il faut prendre la TTGO décrite dans l’article. Les autres n’ont pas la même résolution d’écran.
Merci!
En plus cela m’arrange c’est la moins cher.
A+
Bonjour, encore merci pour ce fantastique travail ! Idée d’amélioration : La réception de l’affichage n’est pas toujours optimale en fonction de son placement dans la maison. Pourrait on mettre un indicateur de réception avec des barres comme sur le réseau d’un téléphone ?
Pour ceux que cela intéresse, j’ai modifié le code du routeur pour avoir un fonctionnement avec le triac:
marche forcée en dessous d’une température,
pwm entre 2 valeurs
off au dessus.
Bonjour andré. je suis sur l’affichage distant et je ne vois pas ds le script le gpio du 2ieme bouton?? il est sur le quel (35 et ?). d’autre part faut il des résistances de pull up ou pull down sur ces boutons? merci d’avance et bonne soirée
Ce sont GPIO 0 et GPIO 35. Pas de resistance Pullup nécessaire
OK merci andré, autre question, mon écran est plus grand que le TTGO, comment changer la taille d’affichage?? merci et bonne journée.
je suis toujours sidéré par la qualité du travail, c’est si rare quand ca marche du 1er coup!!!!
Il faut reprendre le code. Chaque texte ou dessin est positionné par des valeurs X,Y correspondants aux pixels sur l »écran.
Ok merci André, je repositionne tout pour un 480×320. et j’essaie de l’intégrer a l’esp32 maitre, mais je ne suis pas très a l’aise avec le C++. bonne journée
Bonjour André, j’ai voulu déployer la v08 sur mon afficheur pour m’aligner avec la MAJ du RMS. J’ai flashé par OTA et n’ai reçu aucune alerte mais l’afficheur c’est figé a la fin du flashage. Je l’ai reboot pour le débloquer et depuis écran noir en permanence. La LED bleu est activée, je vois bien la puissance se mettre a jour en console ou sur la page Web mais l’écran ne se rallume plus. J’ai reflashé la v7 mais c’est pareil. Une idée de ce qui a pu se passer et/ou de comment je peux le réparer? Merci d’avance. Aurélien
Il faut que la version du routeur et celle de l’afficheur soit cohérentes. Voir l’article.
Vérifiez que la désignation de la carte dans le fichier User_Setup_Select.h est correcte.
Merci André, j’ai finalement résolu mon problème grâce à Jean-Claude. J’ai supprimé toutes les librairies de mon répertoire « Documents\Arduino » y compris TFT_eSPI, puis j’ai resuivi mon tutoriel pour reflasher une v8. C’est seulement ainsi qu’il s’est finalement rallumé.
Bonjour André, j’avais souvent des pb de reconnexion au wifi. J’ai donc cherché une alternative pour limiter la conso et j’ai fini par trouver comment éteindre l’affichage seul, chose que je ne connaissais pas, je vais donc tenter de modifier le programme
J’ai tester juste pour voir –> çà fonctionne
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
pinMode(4,OUTPUT);
digitalWrite(4,LOW); // force backlight off
digitalWrite(4,HIGHT); // active le backlight
tft.writecommand(ST7789_DISPOFF);// Switch off the display
tft.writecommand(ST7789_DISPON); // sitch on le display
tft.writecommand(ST7789_SLPIN);// Sleep the display driver ( pas tester)
Si çà peut servir…….
Bonjour Jean,
Bonne idée.
Quelles lignes faut-il exactement ajouter et supprimer éventuellement ? dans quelles parties du code ?
Eric
Je suis en train de finaliser la modif et faire les mesures de consommation. Si tu as un mail je pourrai te l’envoyer
Jean
Le voici eric.gounet@gmail.com
merci Jean
Envoyé, si vous pouvez me faire un retour. Merci
Hello,
pour ceux qui ont fait la maison comment vous avez fait pour tourner à 90° le capteur de présence? Cela nécessite soudure ? Merci
On désoude, ressoude si besoin.
j’ai installé la version rms8.06 puis la version maisonnette 8 mais l’écran reste noir,je suis redescendu en version 7 pour la maisonnette et cela sur 4 lilygo.
Avez vous une idée du problème?
Merci pour votre travail et le partage après un routeur Ekosia il y a vraiment une différence.
Je ne vois pas. Avez vous accès à la maisonette par le web?
Oui j’ai accès au Web, 192.168.4.1 puis á la page paramètre changement IP OK mais toujours écran noir. L écran marche en v7.
Bon en voyant le message de Jean-Claude je me suis dit pourquoi pas…j’ai rechargé la librairie TFT_eSPI et hop ça marche
MERCI
En effet, j’ai eu le même problème en flashant la v8 sur sur une v7. J’ai supprimé toutes les librairies de mon répertoire « Documents\Arduino » y compris TFT_eSPI, puis j’ai resuivi le tutoriel d’André pour reflasher une v8. C’est seulement ainsi qu’il s’est finalement rallumé. Merci Jean-Claude et merci André!
Bonjour.
Je viens d’installer la version 8 et l’affichage est vertical !
Quelqu’un a t’il eu ce problème?
Problème TFT_espi. J’ai supprimé et réinstallé et tout est OK
