Avec les panneaux solaires, dans une installation en autoconsommation, il est frĂ©quent d’avoir de la surproduction d’Ă©nergie dont on ne sait que faire et qui est envoyĂ©e sur le rĂ©seau public. Une solution pour ne pas gaspiller cet excĂ©dent est de rĂ©chauffer sa piscine.
Un rapide calcul, montre qu’un dĂ©bit d’1 litre/s avec 3000W donne une augmentation de tempĂ©rature infĂ©rieure au degrĂ©. Mais Ă force de tourner, cela peut amĂ©liorer le confort d’utilisation de la piscine.
Petit rappel de physique
ll faut 1 calorie pour rĂ©chauffer 1 gr d’eau de 1°. Cela correspond Ă 4.18 Joule. Si on fait cela en 1 seconde il faut 4.18W.
Ou bien, il faut appliquer 4180 W pendant 1 seconde pour chauffer 1 litre d’eau de 1°.
Après, vous faites la règle de trois qui va bien.
Réchauffeur
Le rĂ©chauffeur utilisĂ© pour ce projet est un modèle de 3000W qui se monte sur des tubes de 50 mm de diamètre avec des baques femelles Ă coller. On le trouve pour moins de 100€ sur Amazon. On l’installe par exemple en sortie de filtration.
Versions des routeurs
Pour piloter le rĂ©chauffeur, on utilise un routeur d’Ă©nergie photovoltaĂŻque qui transfère uniquement vers le rĂ©chauffeur la puissance Ă©lectrique correspondant Ă la surproduction photovoltaĂŻque afin de ne pas consommer d’Ă©nergie en provenance du rĂ©seau public ni d’injecter.
Sur ce site, je propose deux versions de routeur. Pour chaque version, il est possible d’Ă©clater le routeur en deux parties si le tableau Ă©lectrique est situĂ© loin du local piscine. Une partie près du tableau Ă©lectrique collecte les informations de consommation/injection Ă l’entrĂ©e de la maison. La deuxième partie contrĂ´le le Triac qui pilote l’Ă©nergie envoyĂ©e au rĂ©chauffeur et en option un relais de mise en route/arrĂŞt du moteur de la filtration de la piscine.
Routeur avec un Linky
La version 3.11_Linky utilise les informations du compteur Linky que l’on trouve en France pour mesurer la consommation/injection d’Ă©nergie Ă l’entrĂ©e de la maison. Ce routeur fonctionne en monophasĂ© ou triphasĂ©.
Tous les détails se trouvent ici.
Routeur avec une sonde courant
La version 3.01_UxI utilise une sonde de courant et un transformateur pour mesurer la puissance consommée ou injectée en entrée de maison.
Actionneur
La partie actionneur peut être séparée de la partie mesure grâce à une structure modulaire du routeur. Cela permet de la localiser dans le local technique de la piscine. Les échanges avec la partie mesure se font par Wifi.
La sortie du Triac attaque le rĂ©chauffeur afin de ne fournir que la puissance excĂ©dentaire pour Ă©viter l’injection de courant sur le rĂ©seau public. En option, avec un relais, il est possible de piloter la mise en route du moteur de la filtration de la piscine.
Présentation Vidéo
Réalisation
Dans ce cas particulier ou l’actionneur se trouve dans un local technique semi-enterrĂ©, on utilise un ESP32 avec une antenne extĂ©rieur pour amĂ©liorer la rĂ©ception du Wifi. Une rallonge coaxial (connecteur SMA) permet de positionner l’antenne en dehors du local technique.
Comme on pilote une charge importante de 3kW max, il faut le modèle du Gradateur / Triac de chez Robotdyn de 24A. Il est impĂ©ratif de monter le Triac sur un gros radiateur en retirant celui d’origine largement sous-dimensionnĂ©.
En travaillant sur ce projet en 230V, vous acceptez d’assumer la responsabilitĂ© de votre propre sĂ©curitĂ© et de prendre toutes les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour Ă©viter les accidents Ă©lectriques.
Super, j’ai dĂ©jĂ prĂ©parĂ© ce système pour ma piscine, j’avais un doute sur la possibilitĂ© de commander le rĂ©chauffeur par un triac, mais vous venez de me confirmer que c’est possible. Je chauffe actuellement ma piscine intĂ©rieure bien isolĂ©e pour la maintenir Ă 28° 365J/an avec une pac eau/eau qui fonctionne entre deux heures par jour avec 6kw utilisĂ©s (5kw pac + pompe 1kw) 80% sont fournis par le photovoltaĂŻque (maxi 6.1kw) quand il fait beau et 40% par ciel gris, mais les 20% restants Ă©taient pris sur le rĂ©seau, avec ce système j’espère approcher les 95% par beau temps et 45/50¨% par ciel gris.
Mon plombier m’a fait un devis de2500€ pour rajouter un appoint Ă©lectrique de 3kw sur ma Pac (Wiesmann) Merci beaucoup pour cette info, grâce Ă vous je vais Ă©conomiser des sous.
Parfait pour rĂ©cupĂ©rer de l’Ă©nergie rĂ©siduelle du photovoltaĂŻque avec un investissement minimum.
Je viens de me rendre compte d’un petit problème, le routeur esclave fonctionne bien et alimente le rĂ©chauffeur et la pompe piscine avec le surplus, mais j’ai une consommation rĂ©siduelle sur le linky d’environ 600 watts, alors qu’avec le routeur de chauffe eau (UxI) maĂ®tre , le linky reste entre 0 et 20 watts, y a t-il un paramètre que j’aurais Ă modifier?
Je suis très intĂ©ressĂ© par vos rĂ©alisations, J’ai une question si vous avez un montage pour panneaux solaire et micro onduleurs en triphasĂ©.
Guy
Non mais il suffit de séparer en 3 groupes les micro-onduleurs mono .
Bonjour, super projet, j’aimerai faire pareil avec un spa extérieur. Mais je me pose la question de comment sécuriser le système car la pompe pilote le chauffage et le chauffage pilote la pompe. Donc si je met en place le triac directement sur la résistance de 3kw sur le spa comment le contrôler sans envoyer trop d’énergie si il se met en marche forcé?
Merci beaucoup
Normalement il devrait y avoir une sĂ©curitĂ©. Sans circulation d’eau, le chauffage s’arrete.
Sans cela, mettez un relais branchĂ© sur l’alimentation de la pompe et cablĂ© en sĂ©rie avec le Triac. Si pas de pompe, pas de chauffage.
Merci pour le retour rapide, mais je pensait dans le cas où la température de l’eau est inférieure à la consigne,mais pas de commande de chauffage car l’heure n’est pas atteinte. Mais que la production solaire est en surplus et du coup pilote via le triac le chauffage et la pompe. Mais entre temps la pompe (mode programme) se met en route et ordonne à la résistance de chauffer. Pas de risque de tout casser?
Merci beaucoup
S’il y a une mise en parralèle du Triac avec autre chose, pas de risque pour le Triac.
Et pour la carte électronique du spa ?
bonjour AndrĂ©, je suis en train d’installer des panneaux photovoltaĂŻques en monophasĂ© sur mon installation linky triphasĂ©.
La puissance non consommĂ©e par la phase Ă laquelle sera connectĂ©e mon installation PV sera donc rĂ©injectĂ©e et je me demande si l’on ne pourrait pas adapter ce routeur pour rĂ©injecter sur les 2 autres phases ?
Merci de votre avis.
Le Linky fait la somme algébrique des puissances. Si vous injectez 1000W sur une phase et consommez 500W sur chacune des 2 autres phases, le bilan sera de zéro.
Je souhaite rechauffer un spa pour Ă©vacuer le surplus. Le rĂ©chauffeur et la pompe sont en place et cablĂ©es et interdĂ©pendants avec sĂ©curitĂ© et dĂ©clenchement (cf commentaires de Romain). L’alimentation est gĂ©nĂ©rale pour tout le spa. La pompe consomme 250 W si je dĂ©cide d’activer le relais Ă PW = -500W est ce que la pompe aura bien ses 250 W nĂ©cessaires et le rĂ©chauffeur le reste ou y a t il un risque que la pompe soit sous alimentĂ©e et dans ce cas soit dĂ©tĂ©riorĂ©e. L’autre solution serait d’avoir un circuit hydraulique indĂ©pendant mais cela est compliquĂ© et l’espace restreint.
Si besoin j’ai le schĂ©ma de cablage des relais existants.En vous remerciant par avance pour vos rĂ©ponse. Bonne journĂ©e
Comme vous ne pouvez semble t’il pas sĂ©parer la pompe. Alimentez l’ensemble avec un relais en mode On/Off et non multi-sinus. Avec un seuil On de – 500W, elle sera alimentĂ©e Ă 100%. Mettez un seuil OFF Ă + 100 ou +200W et mettez une temporisation de 60s. Ainsi elle tournera un minimum de 60s et ne fera pas sans arrĂŞt des On/Off.
Merci pour votre rĂ©ponse, et vos indications sur le paramĂ©trage. Le rĂ©chauffeur utilisera donc uniquement le surplus de puissance disponible sans perturber le fonctionnement de la pompe. Le seuil on de -500W le permet mais je vais parfois envoyer près de 2500W le surplus sera pris par le rĂ©chauffeur ? ( je veux ĂŞtre sur que la pompe prend bien ses 250 W necessaire et que le rechauffeur de puissance 3000W ne prend pas tout ! j’Ă©couterai le bruit de la pompe et ferait des mesures d’ampĂ©rage)
Je vais tester demain. Merci
Le problème c est que le réchauffeur fait 3000W. Si je programme comme indiqué je crains que la conso soit de 3250W (pompe et réchauffeur pendant une minute puis arrêt car seuil dépassé puis de nouveau on pendant 1 minute a 3250W , mon surplus maxi étant de 2500W je vais consommer systématiquement et non utiliser uniquement le surplus. Y a t il une erreur de raisonnement?
Il faudrait pompe en on/ off et réchauffeur en multisinus mais le câblage est global incluant les sécurités.
