Choix SDR
De nombreux SDR existent sur le marché. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les principales caractéristiques des modèles compatibles de « Remote SDR ». Cette liste évoluera à l’avenir.
| Nom | Bande | RX | TX | Remarques | QSJ |
| RTL-SDR | 30 MHz – 1,7GHz, Bande 2 MHz | Oui | Non | Dynamique 8 bits, Le moins cher | 40€ |
| RTL-SDR V3 | 500 kHz – 1.7 GHz* Bande 2 MHz | Oui | Non | Dynamique 8 bits, Le moins cher | 40€ |
| HackRF One | 1 MHz – 6 GHz, Bande 2MHz | Oui | Oui | Dynamique 8 bits, Half Duplex | 130€ |
| Adalm Pluto | 70 MHz – 6 GHz après modification, Bande 1MHz | Oui | Oui | Dynamique 12 bits, Full Duplex, Mauvaise stabilité en fréquence | 200€ |
| RSP1, RSP1A ou MSI.SDR | 10kHz – 2GHz | Oui | Dynamique 12 ou 14bits. Intéressant en HF | 20 à 130€ | |
| SA818 | 144-146 MHz ou 430-440 MHz | Non utilisé | Oui | NBFM seulement (1w) | 10€ |
Le SA818 que l’on trouve sur le marché chinois, s’apparente à un SDR. Il n’échange pas les signaux sous forme complexe I et Q, mais des audios sous forme analogique. Il se programme par une interface série.
* RTL-SDR V3 – Extension en fréquence
On trouve à présent sur le marché des RTL-SDR V3 qui peuvent travailler en dessous de 28MHz. Remote SDR (uniquement pour la version 4.5) est compatible de cette nouvelle version. Néanmoins, il faut savoir que c’est un fonctionnement dégradé de ces SDR. Il y a 2 impactes importants à savoir :
- il n’y a plus de réglage de gain en entrée permettant d’ajuster la dynamique des signaux à convertir dans la zone optimale des 8 bits de conversion. Cela peut se traduire par des saturations sur signal fort.
- L’échantillonnage en entrée se fait à 28.8MHz sans filtrage. Il y a des repliements de spectre autour de 14.4 MHz. Ainsi un signal reçu à 7.074 MHZ ( FT8) sera également entendu sur 28.8- 7.074= 21.726 MHz. De même, un signal à 20 MHz sera entendu à 8.8 MHz.
Cette solution par son faible coût est intéressante pour faire un tour dans l0 bande HF (0.5 – 28 MHz) mais ne constitue pas une solution performante. Il est préférable de se tourner vers un MSI.SDR (similaire au RSP1) de fabrication chinoise pour 20 ou 30€.
Commentaires récents
