Du côté émission, différents générateurs de tonalité sont disponibles pour régler l’émetteur ou ouvrir des relais.
Tonalité 800Hz
En sélectionnant ce générateur, on coupe le microphone et pousse le signal audio à son maximum. Cela est intéressant pour tester la puissance max en BLU et l’excursion en NBFM.
2 Tons 500 Hz et 1900 Hz
En sélectionnant ce générateur, on coupe le microphone et pousse le signal audio à son maximum avec 2 signaux d’amplitude égale au maximum possible. Cela permet de vérifier la linéarité de l’émetteur.
DTMF
Un générateur DTMF permet d’envoyer des codes 2 tons. Cela permet la programmation de relais.
Tonalité 1750 Hz
Un appui sur ce générateur permet l’ouverture de certains relais.
CTCSS
La définition des fréquences d’émission pour lesquelles un signal CTCSS est souhaité se trouve dans le fichier configurationTX.js.
Pitch CW
Pour ajuster la note / le décalage TX/RX en CW, on peut écouter la note correspondante en appuyant sur Spot.
