Omnirig est une application d’interfaçage permettant de contrĂ´ler diffĂ©rents Ă©metteurs rĂ©cepteurs par une application tierce comme (YONIQ-SSTV, WSJT-X…) . Elle pilote par exemple le passage en Ă©mission ou la frĂ©quence de rĂ©ception.
Architecture
Beaucoup d’applications pour radioamateurs nĂ©cessitent de communiquer avec l’Ă©metteur-rĂ©cepteur en utilisant la fonction CAT (Computer Aided Tuning) . Omnirig permet de lier plusieurs applications en parallèle avec tous types d’Ă©metteur-rĂ©cepteur en passant par une liaison sĂ©rie.
Pour communiquer avec le navigateur web qui gère Remote SDR, les possibilitĂ©s sont limitĂ©es pour des raisons de sĂ©curitĂ©. Il faut passer par le rĂ©seau LAN avec les protocoles Http ou Websockets. Pour s’adapter Ă ces contraintes, on va rajouter le logiciel VSPE (Virtual Serial Port Emulator) pour passer d’une liaison sĂ©rie au rĂ©seau LAN
Pour arriver Ă faire communiquer tout ce petit monde, la seule solution est de passer par le processeur de traitement (Raspberry ou Orange Pi) de Remote SDR. Et pour compliquer encore un peu, il faut surtout lancer en premier VSPE.
Installation VSPE
Allez sur le site d’EterLogic et tĂ©lĂ©chargez VSPE (en gĂ©nĂ©ral, la version 64 bits).
http://www.eterlogic.com/Downloads.html
Installez le logiciel. À chaque lancement, un pop-up vous demande la licence. Répondez « Non ».
Cliquez sur le connecteur avec l’Ă©toile rouge pour crĂ©er un connecteur sĂ©rie virtuel de type « connector ».
Choisissez un numĂ©ro de connecteur. Ici le 20. Prendre n’importe quel numĂ©ro, mais pas dans les premiers chiffres souvent occupĂ©s par des ports sĂ©rie USB physique d’appareils branchĂ©s au PC. Ne pas cocher la case ‘baud rate’.
Ensuite créer un périphérique entre COM20 et le réseau LAN de type UDP Manager.
Positionnez les paramètres du port sĂ©rie COM20. Choisissez une vitesse, la valeur Ă peu d’importance, le dĂ©bit Ă©changĂ© est faible. Il faudra reproduire les mĂŞmes paramètres dans Omnirig.
Définir les paramètres côté UDP.
Mettre l’adresse IP du Raspberry Pi ou de l’Orange Pi qui traite Remote SDR en rĂ©ception. Pour le port mettez 8008 dans les 2 sens.
Lancez l’Ă©mulation de l’ensemble avec la flèche verte. Le système doit vous afficher 2 lignes en verts « Initialization OK ».
Ă€ ce stade, tout ce qui arrive sur le port sĂ©rie virtuel 20, en provenanve d’Omnirig, est transmis vers le processeur de Remote SDR en UDP sur le port 8008. Et de mĂŞme dans l’autre sens.
Sauvegardez cette configuration dans un fichier. Vous pouvez Ă©galement prendre le fichier RemoteSDR.vspe dĂ©jĂ disponible avec le code source de Remote SDR disponible dans le dossier remsdr_Omnirig. Attention Ă adapter l’adresse IP Ă votre configuration.
Installation Omnirig
Allez sur le site DX-Atlas / Afreet
http://www.dxatlas.com/omnirig/
et vous tĂ©lĂ©chargez Omnirig et au passage le logiciel Client.exe qui servira Ă©ventuellement de test d’Omnirig. Ici je prĂ©conise la version initial Ă©crite par VE3NEA car il est facile de rajouter le fichier RemoteSDR.ini qui dĂ©crit l’interface vers Remote SDR. Elle est reconnaissable parce qu’elle ne comporte que 2 onglets pour piloter 2 transceiver. Une autre version 2.1 avec 4 onglets existe et a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© par HB9RYZ.
Dans le Raspberry Pi ou l’Orange Pi exĂ©cutant RemoteSDR, allez dans le dossier :
/remsdr/public/remsdr_Omnirig , faites une copie du fichier RemoteSDR.ini et dĂ©posez-la dans le dossier Rigs d’Omnirig. En gĂ©nĂ©ral dans :
C://Programmes(x86)/Afreet/Omnirig/Rigs
Ce dossier contient toutes les spécifications propres à chaque transceiver.
Lancez Omnirig, sélectionnez RemoteSDR et mettez les paramètres du port série similaire à ceux de VSPE.
Premier Test
Il faut lancer en premier VSPE, avant Omnirig. Lancez Omnirig et laissez le ouvert en n’appuyant pas sur OK. Remote SDR peut ĂŞtre lancĂ© Ă votre convenance. Une zone verte avec la mention Omnirig doit apparaitre dans la barre supĂ©rieure de Remote SDR.
On peut au niveau de VSPE COM20, voir les messages qui entrent en provenance d’Omnirig.
‘IF;’ correspond Ă une demande Ă Remote SDR de la frĂ©quence.’ TX;’ Ă une demande si TX On ou Off. Sur l’onglet sortant on voit la rĂ©ponse de la frĂ©quence « IF… ». Remote SDR ne rĂ©pond pas à  » TX; », mais obĂ©it Ă l’ordre « TX1; » pour Ă©mettre et « TX0; » pour passer en rĂ©ception.
Les commandes partent de Omnirig, passe à VSPE COM20 puis VSPE UDP pour rejoindre le processeur Raspberry Pi ou Orange Pi par le réseau . Il échange avec le navigateur web via le port 8003 des paramètres et les réponses prennent le chemin inverse.
Attention, si la fenêtre Omnirig est fermée, les échanges ne se feront plus sauf si vous avez une application connectée à Omnirig.
Test avec « Client.exe »
Avec le logiciel « Client.exe » disponible sur le site de DX-Atlas, vous pouvez tester l’Ă©tat du Rig1 uniquement.
Dans le champ FREQA, rentrez une frĂ©quence OM ex: 144325000 et appuyez sur Set pour l’envoyer Ă Remote SDR cĂ´tĂ© rĂ©ception. Il semble qu’avec Omnirig, on ne peut envoyer des frĂ©quences supĂ©rieures Ă 2GHz environ. Au-delĂ , cela bloque ou envoie des frĂ©quences nĂ©gatives.
Connexion Ă une application
De nombreuses applications permettent de se connecter Ă un transceiver de radio amateur avec Omnirig. Lancez lĂ et mettre Omnirig1 ou 2 en paramètre CAT. A ce stade, il vous sera possible d’Ă©changer avec Remote SDR. A ce jour Remote SDR, n’Ă©change que les frĂ©quences de rĂ©ception et le passage en Ă©mission ou rĂ©ception. Il n’y a pas d’Ă©changes plus dĂ©taillĂ©s comme le mode USB/LSB etc. Si une demande se fait jour, il sera possible d’Ă©tendre le nombres de paramètres Ă©changĂ©s.
WSJT-X – Remote SDR – QO-100
Si vous souhaitez faire du FT8 sur QO-100 avec Remote SDR et WSJT-X, il ne faut pas imposer la fréquence de réception depuis WSJT-X. Comme mentionné plus haut, Omnirig ne passe pas les fréquences au-dessus de 2GHz. Laisser une fréquence quelconque dans WSJT-X et positionnez dans Remote-SDR la fréquence de travail en réception et en émission. Par contre, Remote-SDR prendra en compte le passage en émission demandé par WSJT-X.
Cet article a 9 commentaires
Les commentaires sont fermés.
merci pour ce partage !!
Je suis Yves Reygnier avec l’indicatif F5HMG.
voici mon probleme : je voudrai faire du Wsjt-x pour FT8 en remote wan.
Actuellement je faits mes essais sur mon LAN.
Je n’arrive pas Ă faire fonctionner les logiciels Wsjt-x, Omnirig et ARCP 890 pour le TS890.
Le TS est connecté en LAN. Et donc je ne trouve pas le bon paramétrage optimum avec les 3 logiciels plus le paramétrage propre au TS890.
Si vous pouvez m’aider je suis joignable au 0608743997.
cdt Yves Reygnier 73’s qro
DĂ©solĂ© mais je ne connais pas l’ARCP 890. Par expĂ©rience, je sais que cela n’est pas facile.
bonjour
merci pour le retour. Oublions ARCP 890 , déjà si
vous pouvez m’aider sur WSJT et Omnirig et VSPE ??
merci d’avance
73 s
F5HMG
Bonjour, je trouve où ce fichier sur le web à télécharger:
RemoteSDR.ini
Je ne comprends pas. Il n’y a pas de fichier Ă tĂ©lĂ©charger. Tout est inclu dans l’image Ă graver sur une carte micro sd pour le processeur choisi.
Dans mon OmniRig je ne trouve pas « Remote SDR » dans la liste dĂ©roulante…
Sur la page: Omnirig – Remote SDR
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/01/18/omnirig-remote-sdr/comment-page-1/#comment-18308
Il est écrit ceci:
Allez dans le dossier :
/remsdr/public/remsdr_Omnirig , faites une copie du fichier RemoteSDR.ini et déposez-la dans le dossier Rigs d’Omnirig. En général dans :
C’est ce fichier que je cherche…
Comme c’est Ă©crit, vous allez sur la Raspberry Pi ou l’Orange Pi sur lequel vous avez installĂ© remoteSDR et dans le dossier:
vous trouverez le fichier remoteSDR.ini
73 F1ATB
Ah ben je peux chercher longtemps…
Pour un non initiĂ©, pas clair que c’est sur le Raspi, merci pour cette rĂ©ponse, vais aller chercher ce fichier au bon endroit maintenant.
73’s
