Routeur Multi-Sources
Par exemple, si vous avez une production photovoltaïque de 2500 W et 1300 W consommés dans la maison, il vous reste 1200 W de disponibles pour un chauffe-eau. Le routeur permet de fournir les 1200 W au chauffe-eau et pas plus bien que normalement, il absorbe 2400 W. Le routeur agit comme une vanne régulatrice du débit. Il s’assure que zéro watt soit soutiré ou injecté avec le réseau public.
Découpe Fonctionnelle
- la mesure de puissance au niveau du disjoncteur principal par différentes sources au choix
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em etc
- les actionneurs avec un triac et des relais pour alimenter différentes charges.
