Routeur Multi Source
Solutions Monophasée ou Triphasée
Ce sont 2 solutions qui se connectent au port P1 d’un compteur SagemCom que l’on trouve en Belgique et permettent l’extraction des donnĂ©es de consommation Ă©lectrique en temps rĂ©el.
SmartPhone ou PC
Un routeur PhotovoltaĂŻque a besoin de connaĂ®tre avec prĂ©cision la puissance Ă©changĂ©e avec le rĂ©seau public en entrĂ©e de maison. Nous avons deux situations :
  • de la consommation avec de la puissance ou Ă©nergie soutirĂ©e
  • de la surproduction avec de la puissance ou Ă©nergie injectĂ©e
La passerelle SmartGateways connectée au compteur électrique Siconia permet de collecter la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
Merci Ă  Nicolas et Thomas de m’avoir ouvert un accès distant sur le SmartGateways afin de dĂ©velopper et tester cette solution depuis chez moi.
Mesure de puissance
La mesure de puissance s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant Ă  l’entrĂ©e de la maison. Les donnĂ©es sont collectĂ©es toutes les 400ms environ pour la voie qui mesure la puissance en entrĂ©e de maison via le Wifi Ă  l’adresse :
http://<IP_du SmartGateways>/smartmeter/api/read
Le SmartGateways comme le Homewizard, renvoie un message au format Json.
Traitement
Pour collecter les mesures et effectuer les traitements, L’ESP32 est un microcontrôleur adapté à notre besoin. Il comprend :
  • des entrĂ©es analogiques pour mesurer des tensions,
  • des entrĂ©es/sorties numĂ©riques pour actionner un relais ou un triac si besoin,
  • des liaisons sĂ©ries
  • une bonne capacitĂ© de calcul
  • une liaison WIFI pour faire du reporting Ă  distance sur une page web ou un système de domotique.
ESP32 – Wroom – Development Board
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe en 16A ou 24A et est disponible chez Aliexpress.
Relais
Vous pouvez connecter un relais solide (SSR). Il en existe de nombreux de 10, 25 ou 40A. Ils doivent ĂŞtre commandables en 3.3V.
Schéma global SmartGateways
Le schĂ©ma ci-dessous dĂ©crit le câblage Ă©lectrique du routeur en version entrĂ©e « SmartGateways » et triphasĂ© similaire aux versions Enphase, Shelly Em ou ESP extĂ©rieur. C’est une solution très intĂ©ressante par sa simplicitĂ© de rĂ©alisation. Quelques modules Ă  interconnecter avec des fils d’Ă©lectricien et des fils Dupont femelles.
Les LEDs + rĂ©sistances visibles sur d’autres schĂ©mas sont remplacĂ©s par des modules LEDs prĂ©câblĂ©s. Ainsi, on Ă©vite les soudures.
Pour cette installation en triphasé sans neutre , on peut piloter 3 relais avec le même signal. On a une régulation asynchrone en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus.
Schéma routeur avec 3 relais pour une installation triphasée sans neutre avec la passerelle SmartGateways.
