- de la consommation avec de la puissance ou de l’énergie soutirée
- de la surproduction avec de la puissance ou de l’énergie injectée
Pour mesurer le niveau de puissance et connaitre son sens de transfert, il faut connaitre à tout instant la tension électrique et le courant électrique entre le disjoncteur principal et le tableau électrique. Il existe différentes possibilités pour effectuer ces mesures. Ici, nous allons nous intéresser à un montage en composants discrets :
- un transformateur branché sur le 230V / 6V AC nous isolant du secteur et fournissant une bonne représentation proportionnelle de la sinusoïde de tension secteur
- une sonde de courant que l’on passe autour du fil de phase uniquement (et non pas phase et neutre) pour récupérer un champ magnétique et un microcourant proportionnel au courant qui passe dans la phase.
Ce montage, je l’ai baptisé UxI car pour connaitre avec détail la puissance, on effectue de nombreux produits U (la tension) fois I (le courant) dans le temps.
Les signaux en sortie du transformateur et de la sonde de courant sont numérisés par un microcontrôleur ESP32 qui, suivant la situation de puissance, ouvrira plus ou moins un Triac servant de robinet pour fournir la puissance disponible en excédent à, par exemple, un chauffe-eau. Les LEDS fournissent, suivant le clignotement, l’état du système.
Matériels
Pour réaliser l’ensemble, il faut les matériels suivants :
Capteur du Courant
Il existe différents modèles suivant le courant max que l’on souhaite mesurer. Le modèle SCT013 de 100A est adapté à un domicile ayant une puissance max délivrée de 12 kVA. On le trouve en Chine chez Aliexpress.
Capteur de la tension
Pour mesurer la tension, on utilise un transformateur bobiné classique abaisseur de tension qui nous isole du secteur. Par exemple un 230 V/6 V. Il faut un modèle le plus petit possible, on ne prélève aucune puissance. Cela n’est plus très facile à trouver. Un transformateur, dit de sonnette, peut faire l’affaire.
Principe de mesure de la puissance
Pour savoir si de l’énergie rentre ou sort de la maison, on compare la phase du courant I et de la tension U. Durant 20 ms, la durée d’une période du secteur à 50 Hz, on effectue 100 mesures de tension U et 100 mesures de courant I. C’est-à-dire une mesure toutes les 200 μs.
C’est le signe de la somme des 100 produits UxI qui donne le sens de transfert de la puissance ou de l’énergie. C’est le paramètre le plus important pour un routeur afin de savoir si on soutire de l’énergie ou injecte de l’énergie.
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog.
Mesure Courant et Tension
La mesure des 2 tensions représentantes du courant et de la tension secteur se fait par les entrées analogiques de l’ESP32. Ces entrées acceptent une tension positive entre 0 et 3.3V et numérisent la valeur sur 12 bits, valeurs entre 0 et 4095.
Pour s’adapter à la dynamique d’entrée, on crée une référence de tension au milieu de la plage à 1.65V =3.3V/2 à laquelle on rajoutera la tension en sortie du transformateur et de la sonde de courant.
On prélève le 3.3V de l’ESP32 qui en passant par un pont de 2 résistances (R6 et R7) de 4700 ohms connecté à la masse, nous fournit au milieu une référence de 1.65V. Pour éviter du bruit de mesure, un condensateur de 470uF (C2) filtre le 3.3V et un autre de 10uF (C1) filtre le point milieu à 1.65V.
Cadrage dynamique
Pour la sonde de courant avec 80A et une résistance de 24 Ω , on arrive à peu près au 1V efficace.
24*80A/2000=0.96V efficace ou 2*1.36V crête à crête.
Chez moi, avec un abonnement de 12KVA, je ne devrais pas dépasser les 60A.
Pour la mesure de tension, il faut mettre un pont de résistances (R4 et R5) pour abaisser le 6V autour de 1V efficace et avoir ainsi un signal à mesurer entre 1.65V +/- 1.41V.
Vin*R5/(R4+R5)=Vout ou 6V*4700/28700=0.98V efficace
En cas d’utilisation d’un transformateur ne fournissant pas du 6V AC, il faut reprendre les valeurs du pont diviseur R5/(R4+R5)
Raccordement à l’ESP32
La difficulté avec les différentes cartes qui intègrent un ESP32, est de trouver les GPIO disponibles et non utilisés pour la programmation Flash etc.
– GPIO 33 : la tension représentant le courant à mesurer.
Certaines cartes n’ont pas le GPIO33. Sélectionnez la bonne configuration dans la page Paramètres du programme.
Mesure
– la mesure des tensions (V) et courants (I) durant 20ms
– le calcul du courant efficace. Ieff
– le calcul de la tension efficace. Ueff
– le cosinus φ ou facteur de puissance (Power Factor)
Recadrage de la dynamique d’entrée en tension
Suivant le transformateur servant à la mesure de tension, il peut y avoir des ajustements à faire pour centrer les signaux électriques entre 0 et 3.3V comme décrit plus-haut. Si la courbe rouge de tension, dans la page données brutes, est une belle sinusoïde, ne changez pas R4 et R5. Si la courbe est plate en haut ou en bas, il faut augmenter R4 ou baisser R5.
Montage
- ESP32 (3 choix)
- ESP32 38P (classique)
- Antenne Wifi externe
- Gradateur ( gradateur 16A ou 24A de RobotDyn suivant la puissance du chauffe-eau (Aliexpress). Voir l’article correspondant.)
- Sonde de courant 100 A/50 mA (Aliexpress)
- R3 : 24 Ω 1/4W
- LEDs
- Du fil de câblage (Câbles Dupont) et une plaque à trou pour le montage
Il est possible remplacer le couple résistance + LED par des modules pré câblés. Modules LED
Page données brutes
La page Données brutes du serveur Web de l’ESP32 donne les courbes détaillées de la tension électrique en rouge et du courant en vert en entrée de maison. Si U et I sont en phase, on consomme de l’énergie. En opposition, on injecte de l’énergie.
Calibration
L’ESP en charge de la mesure de tension et du courant nécessite une calibration des valeurs mesurées pour s’adapter aux disparités des transformateurs, résistances, etc. Commencer par la tension en mesurant votre tension secteur avec un voltmètre ou l’affichage du Linky et adapter le coefficient multiplicateur pour avoir la même valeur affichée sur la page d’Accueil. Un coefficient de 1000, correspond au schéma avec un transformateur de 6V. Baissez ce coefficient si la tension affichée est trop haute, montez-le si elle est trop basse.
Pour la calibration du courant, il est préférable de le faire lorsque la consommation de la maison est forte avec une charge résistive comme un four. On utilise la puissance apparente instantanée affichée en VA au niveau du Linky. On ajuste le coefficient pour avoir sur la page d’accueil des valeurs similaires à celles du Linky.
Unités en Photovoltaïques
