Il existe 2 mĂ©thodes pour installer le logiciel binaire du routeur photovoltaĂŻque F1ATB dans l’ESP32. Une mĂ©thode en ligne rapide et la mĂ©thode manuelle dĂ©crite ci-après qui donne accès au code source.
Code Source
L’ensemble du code est installable en utilisant l’outil de dĂ©veloppement IDE Arduino. Il n’y a pas de code Ă Ă©crire, uniquement une compilation faite par l’IDE et un tĂ©lĂ©chargement du binaire dans l’ESP32. C’est le mĂŞme code quelle que soit la configuration modulaire choisie et quel que soit le capteur de mesure. Il est injectĂ© dans un premier temps par la liaison sĂ©rie, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi. Si vous n’ĂŞtes pas familier de l’IDE Arduino, voir les dĂ©tails ici. Il faut, dans les prĂ©fĂ©rences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui dĂ©veloppe l’ESP32. Allez dans Fichier / PrĂ©fĂ©rences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Variantes code Source
Fin Mai 2024, Espressif a mis en ligne une nouvelle version de la bibliothèque qui gère l’ESP32. On est passĂ© de la version 2.0.17 Ă la version 3.00. Laquelle s’est avĂ©rĂ©e buggĂ©e et a Ă©tĂ© remplacĂ©e quelques jours après par la 3.01. C’est un changement important qui a nĂ©cessitĂ© une reprise de certaines parties du code du routeur.
Allez sur votre Arduino IDE, pour identifier la bibliothèque ESP32 en cours suivant les mises à jour que vous avez acceptées ou non.
| Version ESP32 | V 2.0.17 | V 3.0.1 ou au-dessus | V3.1.1 |
| Version Routeur | V9_01 et en dessous | V9_02 et au-dessus | V11.20 et au-dessus |
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- UrlEncode
- LovyanGFX
- EthernetESP32
Ensuite vous devez compiler le logiciel en prĂ©cisant Ă l’IDE Arduino que vous avez une carte ESP32.
Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série puis lancez la compilation et le téléchargement. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton boot au début de la tentative de téléversement.
Partition Mémoire
Le passage en version 3.0.1 de la bibliothèque de l’ESP32 a fait exploser le volume mĂ©moire occupĂ© de 90 % Ă 99 % de la disponibilitĂ©. Il est possible de modifier la partition de la mĂ©moire Flash et de ne plus utiliser celle par dĂ©faut.
Ă€ partir de la version 10 du routeur et jusqu’Ă 12.05 et avant compilation, il faut aller dans : Outils–> Partition Scheme –> Minimal SPIFFS
A partir de la version 14.02, il faut mettre : Outils–> Partition Scheme –> Custom. La partition est dĂ©finie dans le fichier partitions.csv.
Moniteur Série
Après une opĂ©ration de tĂ©lĂ©chargement, ouvrez le moniteur sĂ©rie de l’Arduino en allant sur le menu Outils. VĂ©rifiez Ă droite de la fenĂŞtre qui s’est ouverte que vous ĂŞtes Ă 115200 baud. L’ESP32 vous fournira de nombreuses informations comme l’adresse IP qu’on lui a attribuĂ©e etc.
| R: pour annuler
La solution la plus simple pour passer Ă l’ESP32 le Wi-Fi auquel il doit se connecter Ă l’avenir est d’utiliser le bouton WPS de votre box Wi-Fi Un appui sur le bouton, puis immĂ©diatement un dĂ©marrage ou reset de l’ESP32 et il cherchera Ă se connecter au WiFi dĂ©signĂ©. Sur le port sĂ©rie (la console) vous trouverez l’adresse IP qui a Ă©tĂ© attribuĂ©e par la box internet. Sinon, allez sur votre box et regardez la liste des dernières adresses attribuĂ©es.
- ssid: nom_du_reseau
- password: mot de passe
- restart
CONFIGURATION PAR LE WEB
Votre box internet va attribuer Ă l’ESP32 une adresse IP sur votre rĂ©seau maison.
Reconnectez-vous au Wifi de la maison avec votre smartphone ou PC. Rentrez l’adresse IP attribuĂ©e Ă l’ESP32 dans un navigateur Web.
Adresse IP fixe
Si vous souhaitez fixer vous-mĂŞme l’adresse IP, allez faire un tour auprès de votre box Ă la rubrique rĂ©seau / DHCP, vous trouverez le champ des adresses dynamiques. Par exemple, souvent les Livebox d’Orange attribuent des adresses dynamiques DHCP entre 192.168.1.10 et 192.168.1.150. Il vous reste alors un champ libre pour attribuer vos propres adresses entre 192.168.1.151 et 192.168.1.253. FrĂ©quemment, les .254 et .255 sont rĂ©servĂ©s Ă autre chose. Vous pouvez ainsi donner comme adresse 192.168.1.200 Ă l’ESP32 si aucune autre machine sur le rĂ©seau occupe dĂ©jĂ cette adresse. Ce forçage de l’adresse IP, se fait dans la page « Paramètres » de l’ESP32.
Il arrive que l’ESP32 alimentĂ© par l’USB de votre PC ne dĂ©marre pas correctement. Cela vient d’une tension d’alimentation insuffisante, infĂ©rieure Ă 5 V, et d’un courant important au dĂ©marrage. Dans ce cas, utilisez un Hub USB disposant d’une alimentation propre Ă lui. Vous connectez l’ESP32 au Hub que vous connectez Ă votre PC. https://www.amazon.fr/Aceele-Microsoft-Nintendo-Ordinateur-Portable/dp/B07RLFKG4X/ref=sr_1_1_sspa
En travaillant sur ce projet en 230 V, vous acceptez d’assumer la responsabilitĂ© de votre propre sĂ©curitĂ© et de prendre toutes les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour Ă©viter les accidents Ă©lectriques.
