  • des liaisons séries
Ici nous utilisons une variante avec un connecteur Ethernet/RJ45 sur la carte. Il existe 2 versions sur le marché :
  • ESP32-ETH01 :
    • version du chip : ESP32-DOWB-V3
    • révision : 301
    • Accès WiFi
    • Accès Ethernet
  • WT32-ETH01 :
    • révision : 101
    • Accès WiFi crash
    • Accès Ethernet
J’ai une préférence pour la carte ESP32-ETH01, mais l’autre fonctionne en Ethernet et le logiciel du routeur ne lui permet pas de passer en WiFi.
La carte WT32-ETH01, à gauche, a un boitier ESP32 légèrement plus petit que celui de la carte ESP32-ETH01
Exemple d’alimentation d’un chauffe-eau par relais SSR. Pour les mesures UxI, UxIx2 ou Linky, rajouter le schéma d’entrée.
Ici, vous trouverez un exemple de réalisation du routeur avec Ethernet.
