Ci dessous quelques réalisations du routeur photovoltaïque.
Routeur décodant le Linky
Routeur se limitant au décodage de la trame de données du Linky. Placé à côté de ce dernier, il transmet les mesures toutes les 2 secondes par Wifi aux autres routeurs munis de Triac pour alimenter chaffe-eaux et chauffages.
On y trouve :
- une alimentation 230V AC vers 5V DC 1A
- le coupleur optique , la résistance R1 monté sur une plaque à trou
- l’ESP32
- 2 LEDS
Routeur monté dans une belle réalisation 3D
Radiateurs hors gel
Routeur utilisant la mesure de température assurant le maintien des pièces à une température Hors-Gel. Il ne dispose pas de capteur de mesure de puissance. Il se connecte à un autre routeur par Wifi, disposant des informations de puissance. Belle réalisation compacte de Régis Arnaud.
Routeur UxiX2 et Triac déporté
Approvisionements
Boitier avec prise 220v mâle :
https://www.conrad.fr/fr/p/boitier-avec-fiche-secteur-strapubox-563-111-x-68-x-51-3-abs-noir-1-pc-s-522732.html
Alimentation 220v/5vcc il faut utiliser le circuit sans le boitier (pour l’encombrement)
https://www.amazon.fr/dp/B0BW92K2M6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Triac BTA41 40A 600v
https://www.amazon.fr/dp/B0BY8BR8QH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Refroidisseur 100x40x20 : chez Aliexpress
Routeur avec antenne WIFI
Une antenne WIFI extérieure raccordée à l’ESP32, permet de doubler la portée et de faciliter l’installation loin du routeur Wifi de la maison.
Pensez à raccorder le refroidisseur au fil de terre pour la sécurité comme on le voit ici.
Routeur UxIx2 réalisé par F4AME
Routeur UxI complet
Routeur en configuration UxI. On y trouve :
- une alimentation 5V1A
- ESP32 38 pins
- Sonde de courant 100A/50ma
- Transformateur 230V AC / 6V AC
- Triac / Gradateur ave le radiateur d’origine , plus un complément de profilés d’aluminium
- un fusible de protection
Routeur UxI de Frédéric
Routeur branché au chauffage par le sol
En parallèle au relais du système de base piloté par un thermostat électronique, le routeur, avec sa propre sonde de température, peut envoyer l’excédent d’énergie vers le chauffage.
La mesure de puissance est faite par un système Enphase Envoy
Superbe réalisation en Triphasé.
Shelly 3em et charge triphasée
Routeur bridant la production
Routeur de Ptit Seb
Vue sur Facebook
En particulier :
Cet article a 22 commentaires
Les commentaires sont fermés.
Je me suis lancé et ai commandé 3 « pack » pour les installer sur mes 3 ballons d’eau chaude et pilotés avec ma passerelle Envoy.
Merci pour vos tutos et vidéos, j’ai réussi à faire mes propres routeurs. Reste à les connecter sur les ballons !
En voulant tester sur mon 2nd ballon, je me suis aperçu qu’il était équipé d’une résistance avec une carte électronique (c’est ce modèle : https://www.castorama.fr/chauffe-eau-electrique-titane-blyss-100l/3454976175373_CAFR.prd)
J’ai pu lire (mais je ne retrouve plus ou !) qu’il était possible de brancher le routeur, en réalisant quelques modifications de câblage.
Pourriez vous m’aiguiller à ce sujet ?
Je suis preneur de toute explication d’aide pour pouvoir éviter de changer de ballon !
Merci pour votre aide,
Vous laissez votre thermostat électronique sous tension et vous branchez le Triac en sortie entre le thermostat et la résistance. Le Triac sera alimenté quand la température est basse et pourra alors fonctionner normalement.
OK, c’est clair, et c’est simple ! Merci André !
Merci pour toutes ces précisions. C’est super et je vais me lancer moi aussi, grâce à toi. F1DTP
Bonjour et félicitations pour tout ce travail
petite question d’un néophyte: que se passe t il si la charge disparait ( thermostat CE ouvert )
l’ESP gère et alors on réinjecte ?
Si plus de charge on reinjecte sauf si on met un autre routeur ou un relais pour consommer ailleur (chauffage, pompe etc…)
merci pour votre réponse, rapide, claire et précise
Bonjour André ,je suis équipé du votre routeur avec une sonde ux1x2 et à ce jour , tout fonctionne bien
j’ aurais besoin d’ une info , avant de me perdre dans les forums à la recherche d’ un information.
Mon chauffe eau étant arrivé à température , je me retrouve avec de l’ excédant disponible de nouveau.
ma question, est il possible de piloter un nouvelle équipement type radiateur avec le routeur dans son état de configuration actuel ?
le chauffe eau devra rester une priorité dans la charge , le radiateur en second .
merci d’ avance
Vous utilisez un relais qui enclenche le chauffage ou vous mettez un relais en sortie de Triac . Le seuil de déclenchement à -50W pour déclencher après le chauffe-eau.
Merci pour votre réponse André , le relais sera commandé par une sortie de l’esp32 !
Oui commande par une sortie de l’ESP32
Merci pour tes tutoriel André, je n’ais jamais fait de programmation Arduino et en 1 semaine j’ai put faire ton montage uxix2 avec contact heures creuses. Le tout m’as coûté 100€ et j’ai fait des supports pour les cartes avec mon imprimante 3d, car étant électricien industriel j’ai été maniaque pour le montage 🤣.
ce qui serait top c’est de pouvoir mettre un écran lcd en fixe sur le coffret afin de voir les données sans pc. Saurais tu comment s’y prendre ?
Encore merci pour ton site internet
Il y a l’écran déporté.
https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
Bonjour, je suis surement moins doué que la moyenne mais je n’arrive pas à faire le montage du UxIx2… Je ne comprend pas comment brancher les câbles Dupont quand il y a plusieurs câbles sur la même borne. Je parle par exemple de la connexion de Led entre la borne 3,3v et leur borne GND.
Avec vous une vidéo du montage de tous les éléments?
Soudez ou fixez un petit domino qui rassemble les +3.3V
Bonjour andré 😉
Serait-il possible d’avoir le contact ou le stl de l’impression 3D de Nicola N. J’ai la même configuration que lui et son impression 3D est vraiment cool !
Je suis également intéressé par cette belle réalisation 3D.
je viens de voir que d’autres ont posés la même question que moi
avez vous les plans pour le boitier pour l’imprimer en 3D de Réalisation de Nicola N. en mode UxIx2
Bonjour andré 😉
Je n’arrive plus à retrouver son message. J’en ai 6600…!
vraiment dommage, je serai également intéressé par le fichier 3D
