Link RRF F1ZSX V
Link connecté au Réseau des Répéteurs Francophones accessible à tous dans le département des Alpes-Maritimes.
- Emission et réception sur 145.275 MHz
- Accès par CTSS de 123 Hz
- Puissance 25W fourni par un GM340 de Motorola
- Antenne collinéaire à 7 m du sol
- Localisation JN33NP (Villeneuve-Loubet)
- Contrôle par le logiciel Spotnik sur OrangePi zéro.
- Sysop F1ATB André
Interface Orange Pi-Zero
Interface Orange pi Zero vers GM340
On reprend le schéma de F1EVM. Sur le connecteur JP1 on branche l’ entrées et la sortie audio. On rajoute une résistance de 820 ohm pour baisser le niveau audio trop élevé du GM340 vers l’entrée micro de l’orange pi. On peut vérifier le niveau de sa modulation en s’écoutant sur le « dashboard » du RRF.
Sur le connecteur JP2, on traite les signaux numériques PTT et Squelch.
Interface GM340 Motorola
A l’arrière du GM340, on trouve y tous les signaux nécessaires au pilotage.
- Haut-Parleur –
- Micro externe
- Entrée/Sortie numérique 1 programmable en PTT
- Sortie numérique 2
- Entrée audio TX (spectre plat). Sensibilité 150mv RMS=60% déviation
- Entrée/Sortie numérique 3
- Masse
- Entrée/Sortie numérique 4
- Entrée numérique (Réveil-urgence)
- Entrée numérique (Réveil à la mise sous tension)
- Sortie Audio RX plate ou filtré
- Entrée/Sortie numérique 7
- Tension pour batterie ???
- Entrée/Sortie numérique 8
- RSSI (indicateur niveau HF)
- Haut-Parleur +
- Bus de programmation
- controle du BOOT ???
- Réservé
- Réservé
Mettre la pin 10 au 12v pour démarrer le GM340 à la mise sous tension.
Pour programmer le Motorola GM340, utilisez le CPS en français version R03.11.16. Attention la traduction en français est approximative. Par exemple, pour programmer les signaux des entrées et sorties sur le connecteur arrière, on parle de niveau fort ou faible au lieu de niveau haut ou bas. Ici vous trouverez une copie du CPS de F1ZSX sur GM340 à adapter à votre besoin.
A la place d’un GM340, il existe d’autres modèles compatibles comme le GM360. Il faut reconnaître au Motorola une bonne fiabilité nécessaire pour un émetteur qui va tourner H24.
Mettez un ventilateur pour refroidir l’émetteur commandé par le signal PTT. Ainsi durant les longues périodes de transmission, il sera refroidi.
Bruit Electrique
Les radio-amateurs le savent bien, la cohabitation de l’analogique des récepteurs et du numérique des processeurs est parfois délicate. Dans le cadre de cette réalisation, le récepteur était perturbé en VHF par le rayonnement du switch ethernet à proximité. J’ai résolu le problème en remplaçant le switch en boitier plastique par un switch en boitier métallique.
Bonjour cher om, je me permet de vous remercie d’avoir mis en place ce nouveau point d’accès pour le RRF.
Je constate que sur le RRF de F6IMD qui ce trouve au mont Vial qui est en UHF on a une réception nettement plus claire que la réception sur votre relais en VHF,( ne voyez surtout aucune critique). Par contre on rentre mieux dans le votre que celui du Mont Vial , il y a moins de souffle retransmis , ce qui est plus agréable pour les om à l’écoute.
Cordialement mes 73,
re bonjour cher om, je ne sais pas si vous avez apporté des modification sur le relais, mais c est nettement mieux en réception,ce qui me donne entière satisfaction.
cordialement Alain F5SPJ
Merci André pour cette mine d’informations.
Beau travail,
73’S Michel F6FOH
