Le NAT (Network Address Translation) met en correspondance un domaine d’adresses locales privĂ©es avec un domaine d’adresses publiques. En pratique, cela sert Ă communiquer depuis le monde internet public avec une machine sur un rĂ©seau de maison privĂ©e.
C’est un processus qui ressemble Ă la tĂ©lĂ©phonie d’autrefois dans les entreprises. On appelait depuis l’extĂ©rieur le numĂ©ro de l’entreprise et une opĂ©ratrice passait la communication en interne suivant le plan de numĂ©rotation interne.
Ces opérations décrites ici sont applicables à un réseau internet IPV4 en interne géré en général par votre box internet.
Principe
Prenons le cas de votre box internet, elle a sur le rĂ©seau public une adresse IPV4 de la forme 123.231.123.132. C’est un groupe de 4 chiffres, chacun Ă©tant compris entre 0 et 255. Elle dispose Ă©galement de 65536 ports numĂ©rotĂ©s entre 0 et 65535. Il aurait Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable d’appeler cela quai de dĂ©barquement.
La rÚgle consiste à dire que si une demande arrive sur votre box internet (123.231.123.132) sur un port donné, on envoie le message une machine en interne sur un port donné.
Dans l’image ci-dessus, on envoie les messages du port 50000 externe vers la machine (ici un ESP32) Ă l’adresse IP 192.168.1.200 et le port 80. De mĂȘme les messages qui arrivent sur le port 40000 sont envoyĂ©s Ă l’adresse 192.168.1.210 port 80.
Si l’on souhaite discuter avec l’ESP du haut depuis le monde extĂ©rieur, on mettra dans le navigateur web l’adresse : http://123.321.123.132:50000
Cette opération est effectuée par la box internet.
Choix des ports
On a 65536- ports de disponibles, mais on ne peut pas faire n’importe quoi. Certains sont affectĂ©s par dĂ©faut. Ainsi le port 80, c’est toujours pour le web protocole http (on ne le prĂ©cise plus dans les adresses par :80). Le port 443, c’est par dĂ©faut le port pour les Ă©changes https.
En pratique, on n’utilise pas les 1024 premiers ports. AprĂšs, on a la libertĂ© de choisir un numĂ©ro quelconque infĂ©rieur Ă 65535.
Quand on établit une rÚgle NAT, on ouvre un peu de son réseau au monde extérieur. Il faut que la machine adressée soit protégée ou ne craint rien car les fonctions ne sont pas vitales.
Mise en pratique
Adresse IP externe
La premiĂšre information Ă trouver, c’est l’adresse externe de votre box.
On peut aller sur http://ipadress.com qui vous donnera votre adresse au format IPV4
On peut la trouver sur sa box internet.
Attention certains opĂ©rateurs comme Orange, change pĂ©riodiquement d’adresse IP pour la box. Cela est alors beaucoup plus compliquĂ©. Il faut mettre un DynDNS.
D’autres opĂ©rateurs ne vous attribue pas les 65536 ports en entrĂ©e, il faut nĂ©gocier avec eux. Dans l’exemple ci-dessus avec la Freebox, il est bien Ă©crit ports de 0 Ă 65535
Création rÚgle NAT
Trouver dans votre box oĂč l’on gĂšre les ports.
Cliquez sur Ajouter une redirection
Remplissez les champs :
- l’adresse IP interne de la machine cible. Ici 192.168.0.203
- IP source, pas de restriction
- Protocole TCP. C’est OK pour faire du web http
- Port début. Port externe ici 50000
- Port de fin : ici 50000, mais on peut rediriger un groupe de ports
- Port de destination : ici 80, c’est le port dĂ©diĂ© Ă http pour la machine Ă l’adresse interne 192.168.0.203
Ă partir de ce moment tout appel depuis une page web (exemple votre smartphone) Ă l’extĂ©rieur Ă l’adresse http://<ip externe de la box>:50000 arrivera sur la machine 192.168.0.203:80
Bonsoir André,
Chez free il existe la possibilitĂ© dâobtenir les 65536 ports en se rendant dans son compte free internet puis en sĂ©lectionnant le menu « Ma Freebox », puis la ligne « Demander une adresse IP fixe V4 full-stack«Â
Il est Ă©galement possible de crĂ©er son propre nom de domaine pour accĂ©der Ă sa Freebox depuis lâextĂ©rieur. Par exemple plutĂŽt que de taper lâadresse IP de sa Freebox, il suffira de saisir quelque chose comme mamaison.freeboxos.fr. Câest parfois plus simple Ă retenir quâune suite de chiffre. Pour crĂ©er un nom de domaine il faut se connecter Ă sa Freebox, ParamĂštres, Nom de domaine.
Bien Ă vous.
Oui, je connais ces solutions pour Freebox. Je vais rajouter les copies d’Ă©cran pour d’autres box afin d’ĂȘtre le plus gĂ©nĂ©ral.
Bonjour, Personnellement je déconseille cette solution pour accéder à des ESP32 pour des raisons de sécurité.
Il faudrait au moins les mettre dans la DMZ de la Freebox (zone dé-militarisée).
Pour faire mieux mieux il serait plus sĂ©curisĂ© d’activer le serveur VPN de la Freebox. Ainsi il est trĂšs facile de puis son tĂ©lĂ©phone de se connecter au rĂ©seau local de la maison et donc d’avoir accĂšs aux ESP32.
Comme je l’ai mentionnĂ©, le systĂšme est ouvert au monde extĂ©rieur. Mais ici je m’adresse Ă des personnes qui ne maitrisent pas obligatoirement le monde informatique. Le risque est faible. Une personne mal intentionnĂ©e ira modifier les paramĂštres du routeur. Ce n’est pas si grave et cela ne l’intĂ©ressera probablement pas.
La compromission de l’ESP32 du routeur permettrait de servir de rebond sur le rĂ©seau local et ainsi compromettre tout le reste.
Vraiment je déconseille cette solution.
Bonjour JérÎme,
TrÚs bien de déconseiller cette méthode, mais quelle serait la votre ?
Pouvez vous expliquer Ă des novices en informatique ce qu’est la DMZ et comment s’y prendre en utiliser VPN ?
Personnellement j’utilise depuis longtemps la mĂ©thode d’AndrĂ© avec ma Freebox, simple efficace, et je ne sais pas ce qui pourrait ĂȘtre violĂ© dans ma box…
Cordialement,
Bonjour, je confirme ce qui a Ă©tĂ© dit. Pour moi c’est une trĂšs grosse erreur de faire un NAT vers son rĂ©seau interne. L’ESP32 peut effectivement servir de machine rebond vers tous son rĂ©seau domestique si il est compromis.
L’utilisation d’une DMZ est un moindre mal mais je conseille vraiment de passer par un VPN, seul solution d’accĂšs Ă distance Ă son rĂ©seau qui soit sĂ©curisĂ©. SI vous avez une freebox ou un nas Synologie, de nombreux tutos existe Ă ce sujet.
Pour ma part, afin de pouvoir accĂ©der au routeur solaire avec ma freebox delta, il m’a Ă©tĂ© nĂ©cĂ©ssaire de demander un nom de domaine car l’adresse IP publique:port me retournait un rĂ©sultat d’erreur de recherche par Google.
Avec le nom de domaine perso:port je tombe bien sur le routeur solaire.
Est-il envisageable de mettre en place une gestion de mot de passe d’accĂšs au routeur pour sĂ©curiser un peu la chose et Ă©viter toute dĂ©tĂ©rioration des rĂ©glages ?
Pas prĂ©vu pour l’instant.
Bonjour. merci pour l’article, comme d’habitude toujours interessant.
Pour info, actuellement j’ai comme FAI Bouygues telecom. Comme il n’est pas possible avec d’avoir IP fixe , pour un usage grand public avec la BBox , j’utilise le site NO-IP ( https://www.noip.com) , qui permet de faire le lien en un nom de dommaine perso, et une adresse IP non fixe, via le paramĂ©trage de la Bbox. Pour ceux que cela interesse, on trouve de la litĂ©rature Ă ce sujet sur le net.
bonjour
cela fait quelques mois que j’utilise votre « astuce » du NAT depuis ma vieille box ADSL sfr . La connexion cable (et pas fibre) + l’anciennetĂ© font que j’ai la chance de bĂ©nificier d’une IPV4. J’avoue trouver trĂšs pratique l’accĂšs depuis l’extĂ©rieur (par exemple pour vĂ©rifier si surplus pour allumer la clim avec tuya ou smartlife).
ProblĂšme: nous envisageons un passage vers la fibre, je risque donc de perdre l’avantage de l’IPV4 (passage en CGNAT et IPV6) et obtenir chez SFR une IPV4 fullstack semble alĂ©atoire .
Certains chez SFR ont ils un retour d’expĂ©rience? une solution?
Je viens de passer chez SFR avec la fibre pour une maison de vacances de famille. Ils sont en Full Stack. J’ai juste galĂ©rĂ© pour trouver comment faire le NAT. C’est une sous-page dans la page sĂ©curitĂ©. Pourquoi sĂ©curitĂ©? Les interlocuteurs chez SFR Ă©taient juste incapable de comprendre mon problĂšme, mais j’y suis arrivĂ©.
Qu’appelez vous Full Stack, parce que moi depuis la fibre SFR je suis en CGNAT et il m’est impossible de faire la NAT ?
Appelez le service client et demandé du Full Stack (pas de partage des ports entre plusieurs abonnées mais bien les 65536 ports).
bonjour
et que pensez vous de cette mĂ©thode ( dans le cas ou pas d’ipv4 fullstack obtenue auprĂšs du service client) ?
voir partie 2 du lien https://assistance.sfr.fr/internet-tel-fixe/box-nb6/maitriser-fonctions-avancees-box-nb6-box-plus.html
Je n’ai jamais pratiquĂ© IPV6 dans le dĂ©tail. Possible que cela fonctionne en utilisant l’adresse MAC de l’ESP32.
TrÚs bien, merci André pour vos retours.
Si d’autres utilisateurs ont Ă©tĂ© confrontĂ©s au problĂšme du passage en CGNAT/ipV6 et ont rĂ©ussi Ă conserver un accĂšs extĂ©rieur (sans ipV4), merci par avance si vous voulez bien transmettre vos « astuces ».
