You are currently viewing Panneaux Photovoltaïques Intégrés Au Bâti (IAB)
Lorsque vous décidez d’installer des panneaux solaires sur le toit, le plus simple consiste à simplement les poser par-dessus votre toit : c’est la surimposition. Vous pouvez, de même, les intégrer à la toiture appelée  « Intégration au Bâti (abrégée IAB) », cela consiste à remplacer une partie du toit par des panneaux.
Étapes de pose IAB
  • Retrait d’une partie de la couverture existante,
  • Pose d’éléments de sous-couverture qui permettent d’assurer l’étanchéité et la fixation des panneaux.
    • couverture en lambris de bois
    • bardeau pour l’étanchéité
    • rails de fixation des panneaux
La raison qui pousse les particuliers et les mairies à choisir l’IAB pour les panneaux solaires est son esthétisme. Les panneaux se trouvent au même niveau que la toiture, ce qui donne un rendu plus discret.
Dans la vidéo suivante, on voit les étapes de ce type d’installation réalisée soi-même (DIY) en 4 jours pour 6 panneaux de 400W = 2400W.
Cet article a 2 commentaires
  1. Thierry
    Merci pour cette vidéo, je souhaite poser 4 panneaux en IAB. Où puis-je acheter les rails, les cales et les étriers de fixation montrés dans la vidéo ?
Les commentaires sont fermés.
