Voici la procédure détaillée pour installer Remote SDR en version 5, sur un Raspberry Pi 4B disposant au minimum de 2 Go de mémoire ou un Orange Pi Zero 2. Les dernières images écrites pour une carte SD de 16 Go ou plus sont disponibles sur Github.
Installation de l’image
- TĂ©lĂ©chargez l’image correspondant Ă votre carte sur Github
https://github.com/F1ATB/Remote-SDR/releases - Dezipez l’image
- Gravez l’image sur une carte micro SD 16GB minimum avec un logiciel sur PC comme Win32diskmanager
- Raccordez un SDR Pluto ou HackRF One et RTL-SDR ou SDR Play
- Raccordez le Raspberry/Orange au réseau local ethernet
- Mettez le Raspberry/Orange sous tension
- Allez sur votre box pour trouver l’adresse IP qui a Ă©tĂ© attribuĂ© au Raspberry/Orange Pi
- Tous les codes sources de Remote SDR sont dans le dossier /remsdr
Configuration Hardware
Un seul Raspberry PI 4 est nécessaire avec un Adalm-Pluto ou un HackRF en émission et un RTL-SDR en réception.
Depuis la version 2.5 de Remote SDR, il est possible de connecter 2 HackRF One Ă un seul Raspberry.
D’autres SDR comme les RSP1 ou RSP1A sont traitĂ©s Ă©galement.
Lancement de Remote SDR
Vous lancez l’application sur l’adresse du rĂ©cepteur:
Il faut un navigateur récent comme Chrome, Edge ou Chromium. Ne pas utiliser Firefox.
http://<ip du Rasperry Pi>
Notez que tous les échanges (video, audio) à partir de la version 5, se font en https sur le port habituel 443.
En parallèle, il est possible de s’interfacer avec Gpredict via le port 8006 pour le rĂ©cepteur et 8007 pour l’Ă©metteur.
Il est également possible de se connecter via VSPE avec des interfaces standards Omnirig.
L’accès se fait par le protocole sécurisé https afin de pouvoir accéder au micro et à certaines fonctions de traitement du navigateur. À votre première connexion, vous aurez un message d’alerte de sécurité en raison d’un certificat de sécurité auto signé et non pas certifié par un organisme accrédité.
Ne vous inquiétez pas et cliquez sur paramètres avancés.
Pages principales
La page Settings permet de dĂ©finir les paramètres de votre Ă©metteur rĂ©cepteur. Il faut rentrer une clĂ© d’accès ( 1234 par dĂ©faut) pour pouvoir les modifier. Il est important de dĂ©finir le modèle du SDR connectĂ©.
De mĂŞme, il faut rentrer la clĂ© d’accès pour pouvoir Ă©mettre.
Adaptation Ă QO-100
Pour compenser la dĂ©rive en frĂ©quence des LNB, Remote SDR peut se caler sur les balises de QO-100 et compenser la dĂ©rive. Il faut, pour faciliter l’acquisition des balises, donner une fourchette en frĂ©quence de recherche compatible des dĂ©rives de votre installation avec les tempĂ©ratures d’Ă©tĂ© ou d’hiver. Par exemple +-30kHz et mettre cela dans le tableau RX configuration / Frequency Bands.
PILOTE
Il est possible de partager le récepteur entre plusieurs utilisateurs. Mais seule une personne peut piloter le curseur de la voie audio. Elle a droit à la lumière verte sur « SDR RX Pilot ». Les autres personnes connectées sont au rouge.
Le propriĂ©taire du système peut forcer sa position de pilote. Pour se dĂ©finir propriĂ©taire, il faut rentrer dans la page « Settings » une clĂ© d’accès identique Ă celle du fichier AccessKey.txt dans le dossier /remsdr. Par dĂ©faut « 1234 », mais il est recommandĂ© de la personnaliser.
Test Rapide des SDR
Vous pouvez faire un test rapide pour vérifier que le ou les SDR connectés sont visibles par le Raspberry/Orange Pi. Allez sur la page Tools et cliquez sur « List USB devices ».
Reset Anciennes Configurations
Il n’est pas impossible qu’une ancienne configuration perturbe le premier dĂ©marrage de Remote SDR V5. Dans ce cas, faite un « Reset » des paramètres enregistrĂ©s localement dans votre navigateur.
Personnalisation de l’installation système
Vous pouvez, mais ce n’est pas obligatoire, personnaliser l’installation du système sur votre Raspberry/Orange Pi. L’image sur Github est configurĂ© en langue anglaise, clavier US et heure GMT. AccĂ©der au Raspberry (user pi, mot de passe : remsdr) ou l’Orange Pi (user root, mot de passe : remsdr) en ssh et tapez :
raspi-config ou armbian-config
Dans la rubrique ‘Localisation’ vous pourrez introduire vos prĂ©fĂ©rences.
Vous pouvez de mĂŞme accĂ©der au Raspberry/Orange Pi en mode graphique en utilisant l’extension VNC de chrome ou d’une application dĂ©diĂ©e.
utilisateur : root pour l’Orange Pi et port 5901
Tous les sources sont dans le dossier /remsdr .
Refroidissement
Si vous utilisez intensément votre application Remote SDR, pensez à mettre un radiateur sur le CPU. Le taux de charge est important : autour de 60%.
Ne visualisez pas Remote SDR sur un moniteur connectĂ© au Raspberry/Orange et tournant dans le navigateur web. Si cela est possible, la charge de calcul sera trop importante et cela se traduira par des pertes d’audio et la surchauffe du processeur.
Je vous recommande d’installer un dispositif de sĂ©curitĂ© sur l’alimentation des amplificateurs comme dĂ©crit ici.
Mise Ă jour
À partir de cette version 5, les mises à jour, dans la mesure du possible, se feront directement par un téléchargement en ligne. Pour vérifier votre configuration et la dernière disponible, cliquez sur le bouton « Recherche des mises à jour.
73 de L’Afrique du Sud,
Est-ce possible d’utiliser un raspberry pi3 b+ ?
J’utilise aussi un Hackrf pour QO100 mais votre methode me parait ideale….
Merci de l’excellent travail realise
Jean-Louis Haye
ZS6AAG
Non, un Raspberry pi 3 n’est pas assez puissant. Il faut un Raspberry Pi 4B avec au moins 2GO de mĂ©moire.
j’ai commencĂ© quelques tests avec un hackrf en Ă©mission et une clĂ© rtl en rĂ©ception sur un PI 4B avec 8 Gigas de mĂ©moire et la dernière version de SDR Remote. J’ai bien compris que le hackrf ne pouvait pas ĂŞtre utilisĂ© seul en half duplex. Les « voyants » de l’interface sont au vert aussi bien en Ă©mission qu’en rĂ©ception . La rĂ©ception est ok. Par contre cotĂ© Ă©mission, la led TX du Hackrf est toujours allumĂ©e (rouge) quelle que soit la position du bouton « TX Audio » de l’interface et je n’ai aucune Ă©mission que ce soit avec le micro ou la gĂ©nĂ©ration 800 hz ou DTMF. Qu’ai je loupĂ© ?
Avez vous rentrĂ© la clĂ© pour autoriser l’Ă©mission?
Ensuite allez dans la section dépannage, voir si vous trouvez votre bonheur.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/02/15/depannage/
oui j’ai bien rentrĂ© la clĂ© pour autoriser l’Ă©mission, d’ailleurs les voyants en haut de l’interface sont au vert aussi bien en Ă©mission qu’en rĂ©ception. le bouton « TX audio » semble fonctionner. ce qui me perturbe c’est d’avoir la led TX du hackrf allumĂ©e en permanence et le fait que d’appuyer sur le bouton TX Audio ne semble pas dĂ©clencher d’Ă©mission. et c’est sur votre partie dĂ©pannage que j’ai vu qu’on ne pouvait pas utiliser un hacrf en half duplex avec sdr remote pour l’instant.
Avez-vous mis Ă jour Remote SDR en version 5.08?
Oui je suis sur la derniere version. la recherche de version dans les tools me dit « version disponible : NaN ». Je n’ai pas d’expĂ©rience avec le HackRF mais est ce un comportement normal que d’avoir la led TX du HackRf allumĂ©e en permanence quand on lance SDR remote ?
Relancez 2 fois la recherche de version pour passer à la 5.08. Le Nan est un bug de la 5.0. Après vous pourrez installez automatiquement la 5.08.
Le TX rouge, reste toujours allumé.
pour préciser je suis sur un raspberry 4 avec 8G de mémoire. la dernière version de SDR Remote pour cette plateforme est la 5.00 et non la 5.08.
Merci pour votre aide.
sur mon raspberry PI 4, j’ai une clĂ© SDR en RX et un hackrf et TX. Je pensais avoir un système full duplex mais lorsque je passe en Ă©mission, le waterfall se fige et l’audio RX est coupĂ©e. Qu’ai je loupĂ© ?
Remote SDR fonctionne parfaitement en full-duplex. Vous avez un problème avec la liaison USB entre la clé RX et le Raspberry:
– rayonnement HF qui gĂ©nère des parasites
– alimentation 5V qui s’Ă©croule au passage en Ă©mission
– qualitĂ© du câble de liaison USB (c’est souvent le cas).
– problème de masse Ă©lectrique
Merci. En fait il suffisait de cocher la case « full duplex » dans la partie TX !!!
bonjour
la version 5.08 fonctionne t elle aussi sur raspi 4
Oui. Une fois installĂ©e la version 5.0 avec l’image, allez Ă Tools, cliquez 2 fois (c’est un bug) sur « Look for updates / Recherche des mises Ă jour » et lĂ , tĂ©lĂ©chargez la mise Ă jour qui s’installe automatiquement.
bonsoir
je ne vois pas mon raspi dans mon reseau de ma box (livebox orange)
comment faire merci
Installez un logiciel comme Angry IP Scanner sur votre PC pour analyser le réseau.
Normalement la box orange devrait donner l’IP.
Branchez un moniteur ou une TV en HDMI sur le raspi, branchez une souris un clavier et vous trouverez l’adresse IP directement.
bonjour
je voudrais telecharger la version 5.08
je vais sur tools mais je vois pas la page look for update
merci de votre aide
Avez vous rentré la clé comme indiqué sur le site :
« Le propriétaire du système peut forcer sa position de pilote. Pour se définir propriétaire, il faut rentrer dans la page « Settings » une clé d’accès identique à celle du fichier AccessKey.txt dans le dossier /remsdr. Par défaut « 1234 », mais il est recommandé de la personnaliser. »
Felicitation pour ce travail gigantesque !
Roger
bjr
en reception en correction manuelle je suis a 154.850 que dois je modifier pour que je puisse l enregistrer sue le logiciel
la valeur s’enregistre toute seule dans votre navigateur web. NĂ©anmoins, on peut imposer une valeur min et une valeur max dans la page des paramètres pour qu’au lancement si on change de navigateur on ne soit pas trop loin de la bonne valeur.
Bonsoiir ANdré
Question stupide mais je tente tout est vert sur le soft remote sdr pour l’adalm pluto mais comment passer en tx ? je suis full duplex sur orange pi2zero .
merci Ă vous
Roger
Il faut appuyer sur TX Off pour passer On mais il y a plusieurs conditions Ă remplir.
Il faut que la clĂ© d’accès soit positionner Ă la bonne valeur (voir la doc)
Il faut que la frĂ©quence d’Ă©mission soit dans une des plages dĂ©finies sur la page Settings
Il faut ĂŞtre en SSB ou NBFM
Merci pour vos explications , je vais donc appliquer tout ceci pour obtenir une Ă©mission sur l’Adalm.
Bon dimanche
73′
Roger
Bonsoir André
Suite a vos explications pour passer en Ă©mission sur l’Adalm pluto , j’ai revĂ©rifiĂ© toutes vos infos une par une …
Mais le systeme refuse toujours de passer en Tx !
Avez vous deja eut des retours Ă ce sujet ?
je continue mes recherhes
Bonne soirée
Roger
De mĂ©moire les seuls problèmes identifiĂ©s c’est avec ceux qui ont modifiĂ© le firmware.
Il faut ĂŞtre en version 5.08 de Remote SDR et non pas se limiter Ă la version 5.0
Merci André
je continue mes recherches !
Roger
Bonjour, je viens d’installer Remote SDR 5.08
Avec une clef RTL, tout fonctionne
Mon objectif est de faire fonctionner avec un RSP1A
Dans Settings il l’affiche
Dans Tools, chercher USB aussi
Mais sur la page Remote, la led RX ne viens pas verte et pas de rĂ©ception, rien ne bouge Ă l’Ă©cran.
Je ne trouve pas oĂą est l’erreur.
Une idée?
Marc
Revenez en arrière sur la page du pingouin pour arrêter le traitement du signal et revenez sur la page.
Ou changez de câble USB.
le fait de changer entre un dongle RTL et le RASPI, soudain tout était OK, merci.
