Une des premières applications du routeur photovoltaïque est son raccordement à un chauffe-eau qui est un gros consommateur d’énergie et une unité de stockage de l’énergie. Le raccordement est différent si l’on s’adresse à un chauffe-eau avec thermostat mécanique (pas d’électronique) ou un chauffe-eau avec thermostat électronique.
Chauffe-eau à thermostat mécanique
Le raccordement du routeur est simple. Le Triac ou le relais SSR servant au pilotage vient se connecter en parallèle du contacteur Jour/Nuit ou Heure Pleine/Heure Creuse. Attention le routeur ne coupe que la phase et non le neutre. On laisse le contacteur HP/HC. Il peut rester en fonctionnement ou être stoppé en coupant l’alimentation de sa télécommande (disjoncteur 2A). La programmation du routeur peut forcer à ON l’alimentation du chauffe-eau aux heures de tarif réduit la nuit.
Si le contacteur se ferme, cela ne perturbe en rien le Triac ou le SSR connecté à ses bornes.
Dans le schéma ci-dessus, l’alimentation du routeur et sa connexion éventuelle au Linky ou autre capteur de puissance ne sont pas représentés. Le thermostat mécanique du chauffe-eau n’est pas touché et doit rester en place pour ne pas affecter la sécurité. Il n’est pas perturbé par le courant haché en provenance du routeur.
En option, certains connectent une sonde de température au routeur pour suivre son évolution.
Chauffe-eau à thermostat électronique
Les thermostats électroniques ne peuvent être alimentés par un courant haché en sortie du routeur. Il est donc nécessaire d’implanter le Triac ou le SSR entre le thermostat et les résistances électriques du chauffe-eau. Le schéma ci-après s’applique pour des chauffes eau sans ACI (système de protection des résistances en eau douce).
Sur la partie gauche du schéma, on a la sécurité de l’alimentation du chauffe-eau et le contacteur HC/HP. Le thermostat électronique pilote 2 relais K1 et K2 (double sécurité) qui coupent l’alimentation des 3 résistances quand la température est atteinte.
L’insertion du routeur se fait en s’adaptant au connecteur ou en sectionnant les fils d’alimentation des résistances. On peut regrouper les 3 fils de phase sur un domino d’électricien ainsi que les 2 fils du neutre. Le câblage est au minimum en 2.5 mm².
On alimente en permanence le thermostat électronique. Il n’y a plus de contacteur HC/HP. C’est le routeur avec sa programmation qui relance la chauffe la nuit si dans la journée l’ensoleillement était insuffisant.
Triac/Gradateur ou SSR
La différence est minime sur le mode de fonctionnement. Le SSR plus simple à câbler, il n’y a que 2 fils sur la phase du 230V offre les modes de découpe multi-sinus ou train de sinus. Le Triac avec son troisième fil connecté au neutre du secteur 230V, permet la en plus la découpe fine du sinus.
En particulier :
