You are currently viewing Routeur  photovoltaïque – Installation manuelle du logiciel
Routeur Multi Source
Code Source
L’ensemble du code est installable en utilisant l’outil de développement IDE Arduino. Il n’y a pas de code à écrire, uniquement une compilation faite par l’IDE et un téléchargement du binaire dans l’ESP32. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie et quel que soit le capteur de mesure. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi. Si vous n’êtes pas familier de l’IDE Arduino, voir les détails ici. Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Variantes code Source
Version ESP32V 2.0.17V 3.0.1 ou au dessusV3.1.1
Version Routeur V9_01 et en dessousV9_02 et au dessusV11.20 et au dessus
  • PubSubClient
  • OneWire
  • DallasTemperature
  • UrlEncode
  • LovyanGFX
  • EthernetESP32
Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série puis lancez la compilation et le téléchargement. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton boot au début de la tentative de téléversement.
Partition Mémoire
Historique des versions
  • V8.09_RMS
    • Ralentissement appel Enphase de 200 à 400ms
    • Retrait bibliothèque obsolète ArduinoJson
    • Réorganisation sorties vers broker MQTT
  • V9.00_RMS
    •     Stockage des températures avec une décimale
    •     Simplification changement de nom de réseau WIFI
    •     Choix mode Wifi avec ou sans veille
    •     Sélection source de température
    •     Source de puissance reçue via MQTT
    •     Souscription MQTT à une température externe
    •     Souscription MQTT pour forcer On ou Off les actionneurs.
  • V9.01_RMS
    • Validation puissance apparente pour les configurations Linky et CACSI
    • Dernière version avec la bibliothèque ESP32 V2.0.17
  • V9.02_RMS
    • Suite au passage de la bibliothèque ESP32 en Version 3.0.1 importants changement pour le routeur sur le WIFI, les Timers, Le Watchdog et la partition mémoire FLASH.
    • Filtrage des températures pour tolérer une perte éventuelle de mesures
  • V9.03_RMS
    • Suite au changement de bibliothèque ESP32 en V3.0.1, le scan réseau pour un changement de nom de WIFI ne fonctionnait plus. Scan fait maintenant au boot.
  • V10.00
    • OTA par le Web directement en complément de l’Arduino IDE
    • Modification des calculs de puissance en UxIx3 pour avoir une représentation similaire au Linky (Merci PhDV61)
    • Modification de la surveillance Watchdog
  • V11.00
    • Possibilité de définir le SSID et le mot de passe du Wifi par le port série
    • Import / Export des paramètres et actions
    • Relance découverte MQTT toutes les 5mn
    • Réécriture de la surveillance par watchdog suite au changement de bibliothèque 3.0.x carte ESP32
    • Estimation temps équivalent d’ouverture max du Triac et relais cumulée depuis 6h du matin. Prise en compte de la puissance en sin² du mode découpe
    • Correction d’un bug de syntaxe non détecté par le compilateur depuis la version V9 affectant les communications d’un ESP esclave vers le maître
    • Affichage de l’occupation RAM
  • V11.10
    • Nouvelle source de mesure Shelly Pro Em
  •  V11.11
    • Correction bug mesure de température distante
  •  V11.12 à V11.16
    • Correction bugs et évolutions de bibliothèques mesure de température distante
  • V11.17
    • Compilation avec la nouvelle version 3.03 de la carte ESP32
    • Arrêt routage si température non valide
  • V11.18
    • Recherche de la couleur Tempo non plus chez EDF mais RTE (sauf pour senseur Linky)
    • Améliorations UxIx3
  •  V11.19
    • Nouvelle adresse de recherche Tempo chez  RTE (sauf pour senseur Linky) plus simple
    • Compilation avec la bibliothèque V3.0.4 pour l’ESP32
  •   V11.20
    • Petite modification recherche Tempo chez  RTE (sauf pour senseur Linky)
    • Compilation avec la bibliothèque V3.1.0-RC1 pour l’ESP32
  • V12.00
    •     Jusqu’à 4 capteurs de température DS18B20 ou extérieurs
    •     Offset sur les températures si besoin de corriger les mesures
    •     Rajout d’informations en sortie MQTT
    •     Les Actions peuvent être conditionnées à l’état d’autres Actions sur le même ESP32 ou un distant
    •     RAZ des historiques sur demande
  • V12.01
    • Correction bug sur les dixièmes de degrés des températures
  • V12.03
    • Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
  • V12.04
    •     Mise à jour Shelly Em Pro
    •     Clarification mise en page Actions
  • V12.05
    •     Correction bugs Duree_Relais dans Mqtt.ino et débordement micros() dans Source_UxI.ino
  • V12.06
    • Compilation avec une partition mémoire NoFS suite à comportement anormal du watchdog en V12.05.
  • V13.00
    • Compilation à faire avec une partition mémoire  NoFS.
    • Conditionnement Actions par d’autres actions différentes pour chaque tranche horaire.
    • Introduction Mot de passe/Clé d’accès pour modifier les paramètres ou actions
    • MQTT: un prefixe pour la déclaration et un autre pour la publication de l’état
    • Si Action inactive arrêt envoi commande Off sur relais distant.
    • Création d’une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup
    • Choix de la connexion, WIFI avec Internet, WIFI sans internet ou pas de WIFI (mode AP)
    • Retrait du watchdog. Il ne fonctionne plus, sauf si on retire des lignes de code sur des sujets qui n’ont rien à voir. Problème occupation/débordement mémoire ? Pas clair.
    • Choix des couleurs sur les pages Web
    • Choix de l’horloge :internet,Linky,Internet ou Secteur
    • Choix paramétrage en mode standard ou expert.
  • V13.01
    • Mystère du watchdog qui fait planter les ESP esclaves après quelques minutes, bien que plus présent. Il faut lui dire de ne pas s’activer avec un esp_task_wdt_deinit(); en début de programme
    •     RAZ du JSY-MK-194 quand on demande un RAZ dans la page paramètre
    •     Enrichissement des messages MQTT pour l’option Linky avec les énergies par index.
  • V13.02
    •     Rajout delai de 100ms après RAZ du JSY-MK-194
    •     Correction Shelly Pro Em
  • V13.03
    • Bug corrigé : variable non initialisée en l’abscence de Triac
    • Mise en cache du navigateur (5mn) de certaines pages pour accélerer le chargement
  • V14.00
    • Carte ESP32 Wroom avec écran 320*240
    • Envoi température CPU en MQTT
    • Notes mesurant la qualité des échanges entre ESP32
    • Correction bug calcul Energie avec Horloge Linky
  • V14.01
    • Correction bug MesurePower UxI crée en V14.00
  • V14.02
    • Re-introduction du Watchdog avec une table de partition personalisé fichier : partitions.csv
    • Correction bug absence lecture état actions
  • V14.03
    • Forcer l’affichage normal, non miroir sur l’écran
  • V14.04
    •     Modif pour Shelly Pro Em ligne  245
    •     Retrait mode miroir pour les écrans
  •  V14.10
    •     Modif pour Shelly Pro Em de Dash
    •     Introduction ESP32-ETH01 : Ethernet
  • V14.11
    • Prise en compte des chips model D0WDQ6 qui fonctionne en WiFi bien que non V3
  • V14.20
    • Possibilité de remplcer les 2 LEDs par un mini écran SSD1306,SSD1309 ou SH1106
    •  Augmentation de la taille de l’identifiant ESP32 MQTT
    •  Source HomeWizard
    •  Correction Nom serveur si Ethernet
  • V14.21
    • Shelly Em Gen3
    • Courbe sur 10mn des ouvertures de Triac ou SSR
    • Choix d’affichage des courbes de VA
    • RAZ pour JSY-MK-333G
  • V14.22
    • Distintinction des ESP32U en version « ESP32-D0WD » et WT-ETH01 (Ethernet)
  • V14.23
    •     MQTT : envoi facteur de puissance en unité % et envoi STGE du Linky
  • V14.24
    • Bug affichage ouverture action 2s
    • Bug affichage puissance HomeWizard. Modif ValJsonSG().
  • V14.25
    • Affichage des autres routeurs de la maison en page d’accueil
  • V15.00
    •  Retrait température CPU dans les données brutes. Plus défini par Espressif
    •  Reaction plus dynamique à choisir dans le cas d’un CACSI et légère surproduction
    •  Si source de données de puissance externe, le nom du routeur s’affiche en plus de l’IP
    •  Correction décodage Smart Gateway  ValJsonSG
    •  Choix durée allumage écran LCD
    •  Affichage des puissances Max du jour
    •  Sortie au format PWM pour les Actions
    •  Choix du Timeout en cas de coupure de la communication
    •  Pilotage des Actions par MQTT : tOnOff,Mode,SeuilOn,SeuilOff,OuvreMax,Periode (Topic=DeviceName/Nom_Action)
    •  Favicon
  • V15.01
    •     Nettoyage code html, javascript,css (Merci Michy)
    •     Connexion Wifi :extension du timeout et 2 tentatives avant de déclarer une erreur (Merci Lolo69)
  • V15.02
    • Modifications proposée par Lolo69 sur les connexions WIFI avec le Shelly
    • Rajout du nom du routeur dans le titre des pages HTML
  • V15.03
    • Arrêt par stop(), après utilisation, de toutes les connexions WIFI comme proposé par Lolo69
  • V15.04
    •     Correction conflit Wifi/OLed
    •     Fin message Shelly non plus sur Timeout mais chaine de caractères. A vérifier avec tous les modèles de Shelly. Codage d’après ChatGPT
  • V15.05
    •     Si plusieurs  AP même SSID, choix du niveau le plus élevé
    •     Telnet port 23 identique au port série USB si liaison ethernet/wifi
  • V15.06
    • Correction affichage IP
  • V15.07
    • Corrections Shelly
  • V15.08
    • Appairage WPS
    • Renouvellement Token Enphase chaque mois
    • Création source de puissance non définie pour la première mise en route
  • V15.09
    • Estimateur injection pour les configurations Linky / CACSI proposé par Ludovic35
  • V15.10
    •     Modification recurrence sortie MQTT pour accepter 1s
    •     Affichage adresse IPV6
  • V15.11
    •     Forcage des Actions en page d’Accueil inactif si mot de passe non valide
    •     ValJson Test pour différencier SG et HW
    •     Retour à 200ms la période d’appel des Shelly pour éviter une saturation
  • V15.12
    • Adaptation récurrence d’appel UxIx3 et Shelly
    • Correction bug en mode point d’accès isolé
  • V16.00
    • Introduction de la régulation PID
  • V16.01
    • Possibilité de choisir un routeur maître en Horloge
    • Correction bug affichage Action
    • Blocage intégrateur I du PID à 50 si non utilisé
  • V16.02
    • Correction d’un bug d’affichage page paramètres
  • V16.03
    • Initialisation intégrateur PID à 100 pour ne pas ouvrir au démarrage
    • Affichage adresse IP .local
  • V16.04
    • Modif arrondi des retards
    • Mode DemiSinus pris en compte dans MQTT.ino
Versions V4 à V10
Versions V11.xx et au dessus
Si vous utilisez également l’affichage distant de la « maisonnette », pensez à mettre à jour le logiciel :
Moniteur Série
ssid:xxx     | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
restart      | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw       | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct      | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01        | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx        | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
P:yyy        | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
R:x          | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
             | R: pour annuler
H ou ?       | pour avoir cette aide
  • ssid: nom_du_reseau
  • password: mot de passe
  • restart
CONFIGURATION PAR LE WEB
Au premier lancement du programme dans l’ESP32, le logiciel ne connaît pas le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi à la maison. Il va créer son propre Wifi en passant en mode point d’accès pour que vous vous y connectiez. Sur votre smartphone (déconnectez votre accès mobile) ou PC portable, regardez la liste des WiFi disponibles. Connectez-vous à celui qui porte le nom ESP-RMS….., il n’y a pas de mot de passe. Parfois, il est nécessaire de rafraichir la liste des Wifi sur votre smartphone. De même, penser à répondre « oui » quand la fenêtre demandant si vous voulez rester connecté à un réseau sans accès à internet pop-up. Elle disparait parfois très rapidement.
Adresse IP Fixe
Si vous souhaitez fixer vous-même l’adresse IP, allez faire un tour auprès de votre box à la rubrique réseau / DHCP, vous trouverez le champ des adresses dynamiques. Par exemple, souvent les Livebox d’Orange attribuent des adresses dynamiques DHCP entre 192.168.1.10 et 192.168.1.150. Il vous reste alors un champ libre pour attribuer vos propres adresses entre 192.168.1.151 et 192.168.1.253. Fréquemment, les .254 et .255 sont réservés à autre chose. Vous pouvez ainsi donner comme adresse 192.168.1.200 à l’ESP32 si aucune autre machine sur le réseau occupe déjà cette adresse. Ce forçage de l’adresse IP, se fait dans la page « Paramètres » de l’ESP32.
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Watchdog
Remarques
#define HOSTNAME « RMS-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
USB Driver
Nom SSID
Visualisation à distance
Cet article a 525 commentaires
  1. Michel C
    J’ai toujours avec la version 8.07 le problème d’affichage de la page action, rien ne s’affiche, j’ai vidé le cache mais c’est toujours pareil, j’ai eu une fois ou 2 un affichage mais c’est difficile d’arriver à la faire afficher, parfois aussi sur la page accueil j’ai un affichage incomplet mais en faisant un réaffichage cela passe.
    Pourquoi ces difficulté d’affichage de page dans cette version alors qu’avant tout se passait bien ?
      Vous avez un problème de WIFI. Regardez sur la page données brutes si vous avez un niveau plus haut que -70dBm. Cela n’a rien à voir avec la version.
      1. Michel C
        J’ai des variations de -72 dBm à -80 dBm. Par contre j’ai des Connection failed to Envoy-S server! : 192.168.1.91.
          Entre -70 et – 80 dBm, il y a souvent des pertes de WIFI. Mettez un ESP32 avec antenne déportée, vous gagnerez 5 à 10dB.
  2. Stéphane
    Bravo pour ton travail, ce routeur est très complet.
    j’ai un problème avec l’esp32.
    J’avais programmé le gpio5 en multi-sinus et j’ai voulu programmer le gpio6 en on off.
    Des que j’ai appuyé sur sauvegarder l’esp32 qui avait une ip fixe a disparu de mon réseau.
    plus aucune led ne clignote, pourtant il y avait rien de branché sur le gpio6 , c’était juste pour faire des essais.
    Avant sur l’esp j’avais qu’une led rouge d’allumé maintenant j’ai une rouge et une bleu d’allumé.
    J’ai téléversé le programme dans l’esp mais sa ne change rien.
    Il n’apparait plus sur mon réseau ni en point d’accès .
    Je suis a cour d’idée
    Dans une future version serait-il possible d’ajouter une seconde sonde de température et de l’attribuer a une autre sortie ?
    Stéphane
      Essayez d’appuyez sur boot puis reset.
      1. Stéphane
        J’ai réussit a récupérer l’esp32 en téléversant la version 6.00 et installant la version 8.07 par le wifi.
    2. F1ATB André
      Pour la sonde, je vais voir la faisabilité.
      1. Clement
        bonjour
        Dans les futurs version, est’il possible de rajouter un graphique de température ?.Un pour la sonde de température DHT11 à l’intérieur du routeur et l’autre pour celle du chauffe eau
        Je suis très satisfait de votre création, il fonctionne très bien grâce et l’expert Ludovic qui ma énormément aider pour la mise en route
        je suis en triphasé avec les 3 relais + linky et on a remarquer que seulement 2 relais pouvait fonctionnait en série et non 3. J’ai mis le 3éme sur une autre action et tout est rentrée dans l’orde
  3. Angelo
    Bravo pour votre travail et merci pour tout ce partage.
    Je viens de faire mon 1er routeur solaire : ESP32 avec un relais SSR et capteur Enphase. Tout semple correct : wifi à -53 dbm et réception des données Enphase. Par contre lorsque je vais sur la page action, soit je n’ai rien, soit j’ai l’affichage du relais mais après avoir cliquer sur sauvegarde, les paramètres se réinitialise
      Je ne m’explique pas le problème si le reste est correct
      Faite un CTRL-F5 sur la page Action,en cas de problème de cash avec votre navigateur.
      Sans cela Ctrl+Maj+I pour ouvrir l’inspecteur si vous êtes sous chrome ou edge et onglet console. Mais ce sera difficile à comprendre.
  4. Angelo
    Concernant la non prise en compte, après sauvegarde, de mes paramètres actions, cela venait du fait que j’avais oublié de remplir un champ : gpio=17&out=1. Mon erreur pourra au moins servir aux autres.
    Concernant le problème d’affichage des données de la page actions, il vient du fait que mon wifi n’est pas stable même si la mesure est correcte.
    Bien à vous
  5. Palermo
    tout dabord merci pour le partage de vos competences.
    J’ai une question certainement bête.
    je transfert le programme sans probleme de mon pc mais quand je la debranche esp32 pour le mettre sur secteur plus de programme cest normal ???
    merci davance pour votre reponse
      Je ne vois pas ce que vous appelez plus de programme. Vous pouvez appeler l’ESP32 à l’adresse IP qui a été attribuée.
      Sur l’Arduino IDE, il n’y a plus rien quand vous êtes débranché par le câble USB.
      1. palermo
        justement c’est ça mon problème il ne répond plus à l’adresse ip quand je le débranche pour le mettre sur secteur, je suis obligé de retransférer le programme pour pouvoir réussir à me connecter à l’esp32.
        par contre ce qui m’interpelle c’est que je retrouve ma config.
        1. palermo
          je viens de voir que tt fonctionne bien dsl pour le dérangement.
          Par contre j’ai une autre question.
          je m’explique.
          J’ai une piscine avec une pompe qui doit tourner au moins 8h par jour et je voudrais savoir si avec votre système je peux le paramétrer quelle tourne max 8h si je suis en surplus de production et sinon le reste la nuit en heure creuse.
  6. Jos
    Bonjour André, D’abord merci pour votre travail. J’ai le message d’erreur: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory #include
    Il manquerait un fichier dans la librairie?
    Merci d’avance pour la réponse
    1. Jo
      L’explication se trouve au chapitre Bugs Soft sur la page installation du logiciel.
      1. Jos
        Je dois donc inclure:#include <esp32/sha.h, mais je ne trouve nullepart, ni sur Github.
  7. JF Collieux
    Mr André, encore une grand merci. je triture, je teste, j’utilise votre routeur à toutes les sauces et dans toutes les positions, si je puis dire ainsi !!!
    Merci également de le faire évoluer dans un délais aussi rapide. Routeur, routeur à distance, maisonnette… c’est une compilation épatante de petits modules devenue indispensable tant en routage qu’en information. terminé pour moi les balais interminables ou je courrait à travers les garages pour lire les information du compteurs, et vérifier que le routage fonctionnait ou la centrale photovoltaique produisait correctement.
    Vraiment vous faites beaucoup d’heureux avec votre passion. Merci encore
    2. Alain
      bonjour André j’ai la version 8.08 j’ai des bugs triac apparaît puis disparaît ? pour le faire réapparaître je disjont.puus il revient. dans les données brutes il dit pas de triac 😁 après remis disjoncteur il le revoit ? avez-vous eu déjà ce problème? merci
        Votre câble entre l’ESP32 et Zc du Triac est mal câblé. Ou le neutre et phase 230V n’arrivent pas sur le Triac.
        Pas de Triac, s’affiche quand l’ESP32 ne reçoit pas d’impulsion toutes les 10ms pour se synchroniser avec le secteur.
        1. Alain
          ok j’ai trouvé un fils mauvais contacte. merci a toi 👍😉
  8. Gounet Eric
    Bonjour, j’ai remarqué aujourd’hui que les informations Tempo ne remontaient pas. Il y a 2 messages d’erreur :
    -Pas de données edf valides
    – connection failed to edf server.particulier.edf.fr
    Bien cordialement
  9. Alain D.
    J’ai le même soucis pas d’informations EDF depuis ce matin
    un soucis de serveur EDF ?
    Alain
    1. NUTTA
      Certainement oui, j’ai ce message sur mon tableau de bord EDF & MOI : « Pour des raisons techniques, les données sont indisponibles. Merci de réessayer ultérieurement ».
        Depuis le Jeudi 26 Avril, la valeur Tempo d’EDF n’était plus disponible. J’ai modifié l’appel. Elle est à nouveau disponible.
        Installez la version 8.08 du routeur (ci-dessus) par le port série ou via OTA.
        Désolé du dérangement.
    2. F1ATB André
      Installez la version 8.08 du routeur (ci dessus) par le port série ou via OTA.
  10. F1ATB André
  11. Alain D.
    Mise à jour faite, tempo de nouveau disponible, merci
    Je vous souhaite une bonne journée
    Alain
    1. Durand Roland
      Idem ici, tout est parfait! 🙂 BRAVO!
  12. Cyril
    Est-ce que la valeur tempo était indisponible pour toutes les versions de capteur ?
    Ou est-ce qu’elle restait dispo dans la version Linky puisque ce dernier l’affiche dans les données brutes index LTARF,
    Bon weekend
      Si vous prenez le message Tempo avec le Linky, c’est OK. C’est pour les autres qui cochent la case Tempo, on va chercher la couleur Tempo par Internet chez EDF et cela bugait depuis hier suite à une modif sur le serveur d’EDF.
      1. Patrick B.
        Depuis la mise à jour 8.08, j’ai des messages  » Fichier Web non trouvé  » dans les données brutes des 3 routeurs…
        J’ai pourtant supprimé la bibliothèque Remote Debug avant de téléversé : est-ce normal ? ou gênant pour le fonctionnement ??
        merci d’avance !
          Vous devez avoir un problème de mémoire cache du navigateur.
          Faites un CTRL-F5
          1. Patrick B.
            Je viens de tester CTRL-F5 : toujours le même message « Fichier Web non trouvé » sur les 3 ESP.
          2. Patrick B.
            Avec CTRL+MAJ+I :
            cette erreur apparait : Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) favicon.ico:1
            Peut être une piste ?
          3. F1ATB André
            Favicon.ico, on s’en moque. C’est le navigateur qui cherche le logo à mettre en haut à gauche de l’adresse.
            Où lisez vous, »Fichier Web non trouvé » ?
          4. Patrick B.
            Dans les messages du tableau « Données ESP32 » à la page « données brutes »
          5. Free66
            j’ai le même soucis depuis la version 8.08, le message « Fichier web non trouvé », j’ai aussi des reboot aléatoire de l’ESP32, uniquement lors du rafraichissement de la page web.
          6. F1ATB André
            fichier non trouvé, ce n’est pas grave. Ce n’est que le favicon.ico. Message supprimé dans la 8.09.
          7. Free66
            Merci pour la réponse, je mettrais à jour prochainement avec la version 8.09
  13. robert
    bonjour,
    j’ai suivi et réalisé la partie matérielle mais pour la partie logicielle je n’arrive pas à la finaliser
    je n’ai jamais programmé d’ESP ou autre et je n’y connais rien donc je ne sais pas du tout pourquoi cela ne fonctionne pas
    j’ai installé les fichiers de la librairie, modifié la ligne 42 car ça m’empêchais d’avancer
    maintenant j’ai un nouveau blocage si vous pouvez m’aider
    pour info si besoin je suis sur un MAC portable
    voici le message:
    Le croquis utilise 1198045 octets (91%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
    Les variables globales utilisent 106576 octets (32%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 221104 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
    esptool.py v4.5.1
    Serial port /dev/cu.usbserial-0001
    Connecting….Traceback (most recent call last):
    File « esptool.py », line 34, in
    File « esptool/__init__.py », line 1032, in _main
    File « esptool/__init__.py », line 794, in main
    File « esptool/loader.py », line 884, in flash_id
    File « esptool/loader.py », line 1300, in run_spiflash_command
    File « esptool/loader.py », line 1244, in set_data_lengths
    File « esptool/loader.py », line 723, in write_reg
    File « esptool/loader.py », line 435, in check_command
    File « esptool/loader.py », line 422, in command
    File « serial/serialutil.py », line 372, in timeout
    File « serial/serialposix.py », line 524, in _reconfigure_port
    File « serial/serialposix.py », line 225, in _set_special_baudrate
    OSError: [Errno 83] Device error
    [21638] Failed to execute script ‘esptool’ due to unhandled exception!
    Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
    Crystal is 40MHz
    MAC: e4:65:b8:48:3f:ac
    Uploading stub…
    Running stub…
    Stub running…
    Changing baud rate to 921600
    Changed.
      J’ai pas de MAC mais quand j’ai « Failed uploading: uploading error: » exit status 1. Je débranche et rebranche l’ESP32 et tout rentre dans l’ordre.
    2. Jos
      Bonjour, j’ai un MacBook Air, et quand j’utilise Arduino 1.8.13 j’ai moins d’erreurs. Mais j’ai encore xcrun error: invalide active developer path et Erreur de compilation pour la carte ESP32 Dev module
    3. Jos
      Maintenant avec Arduino 2.1.0 et la version 8.08 d’André, ça fonctionne chez moi. Me demande pas pourqoui.
  14. Thierry
    je viens de découvrir votre projet de routeur et je dois dire que je suis vraiment impressionné par votre travail.
    J’ai réaliser le routeur très facilement grace à vos vidéos et aux informations sur votre site et je suis pleinement satisfait et reconnaissant.
    Pour moi, il ne manque rien. Merci
    J’aurai juste une question. Je voudrait activer un relais pour le chauffe-eau, mais uniquement quand j’ai un surplus de 1500W
    Quand je paramètre le routage ON/OFF On: PW 1500W) au lieu de 0.
    Est ce que c’est une erreur ou je n’est pas compris le principe?
    Bon Dimanche
      Pour un relais en On/Off, il faut mettre le On à -1500W (moins, on injecte vers Enedis) puis le Off à +200 si par exemple le chaufe-eau consomme autour de 1500W. Ainsi on a une différence de 1700W, un peu plus que la consommation afin d’eviter des oscillations On/Off.
  15. stewie
    bonjour André,je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit pour ma demande mais je n’ai pas trouvé d’autre moyen pour entrer en contact avec vous.
    je voulais savoir si vous proposer à la vente les routeurs solaires que vous avez élaboré ?
    j’ai une petite installation solaire dans mon jardin et suis certain de l’utilité d’un routeur, après de beaucoup de recherche c’est votre version qui m’intéresse.
    je n’ai pas les connaissance en électronique et encore moins en programmation pour me lancer seul dans cette aventure.
    merci pour tout ce que vous faite pour tout les amateurs du solaire
      Malheureusement, je n’ai pas le temps de lancer des fabrications.
      1. P.LAFITTE
        Bonjour Messieurs,
        je me permets,
        Stewie, indiquez votre région, et/ou un email, quelqu’un peut surement vous aider localement.
        On peut facilement vous fournir une liste de matériels à acheter sur Aliexpress
  16. Olivier
    Bonjour André, après enfin réussi la programmation, j’ai changé l’adresse IP de mon ESP32 comme vous l’indiquez en 192.168.0.208 et celle de la passerelle puis cliqué sur « enregistrer » .
    Depuis je n’arrive plus à me connecter à cette adresse IP par mon navigateur.
    Auriez vous une piste svp?
    1. Olivier
      Je pense avoir trouvé, en fait j’ai laissé un espace entre192 et le point.
      du coup impossible de s’y connecter et donc impossible de modifier l’adresse IP.
      Quelqu’un aurait-il une solution pour modifier cette adresse ou faire un reset usine sur mon ESP32 ??
      Merci par avance
      1. Jo
        Si cela peut aider:
        Hier j ai changé le réseau WiFi sans rien modifier dans l Esp.
        – Coupé le WiFi actif sur lequel était l’ESP.
        – Débranché puis rebranché l’Esp
        -Attendre un moment et l’Esp se remet en mode configuration du WiFi
        – Remettre la nouvelle configuration .
        Il m’ a fallu tout de même plusieurs tentatives.
        Essayez sur des navigateurs différents si problèmes .
        Perso, je ne configure jamais des IP fixes sur les appareils, mais directement sur la box, cela évite ce genre de souci.
        Pour reset voir ici
        https://www.raspberryme.com/esp32-effacer-la-memoire-flash-reinitialisation-dusine/
        Bon courage
  17. Gilles B
    Je vois que la version 8_08 est dispo 😉
    Qu’entendez vous par « Modification demande vers EDF pour tarif Tempo » ?
    Qu’est ce qui change par rapport a la version précédente ?
    bien cdlt Gilles
  18. Jean Mi
    Dans les Baux DHCP statiques de ma LiveBox je ne peux pas saisir des ip > a 150,je pense avoir louper quelques choses merci de la réponse
    1. Gounet Eric
      J’ai aussi une livebox. dans l’onglet DHCP, vous pouvez modifier l’adresse IP de fin: mettre 200 par exemple.
          Suivant les box l’adresse fixe doit être en dedans ou en dehors de la plage DHCP. Faites ce qu’il dise en rouge.
        2. Gounet Eric
          Ce n’est pas là qu’il faut entrer l’adresse mais en haut de la page DHCP que vous montrez
  19. Philippe
    J’ai fait la mise à jour en 8_08, j’ai un shelly EM.
    A chaque accès au Routeur via son adresse IP avec n’importe quel navigateur, dans l’onglet « Données Brutes » apparait le message « Fichier Web non trouvé ». Cela ne perturbe pas le fonctionnement du routeur. Il y a autant de messages que le nombre d’accès au routeur.
Les commentaires sont fermés.
