Routeur Multi Source
Solutions Monophasée ou Triphasée
Ce sont 2 solutions qui se connectent au port P1 d’un compteur SagemCom et permettent l’extraction des données de consommation électrique en temps réel.
La passerelle SmartGateways connectée au compteur électrique Siconia permet de collecter la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
Merci à Nicolas et Thomas de m’avoir ouvert un accès distant sur le SmartGateways afin de développer et tester cette solution depuis chez moi.
Modularité
Dans une configuration d’un système connecté SmartGateways il se décompose en trois fonctions :
- la mesure de puissance fournie par le « SmartGateways «
- les actionneurs avec un triac ou des relais pour alimenter différentes charges. Avec en option de contrôle, un capteur de température.
Mesure de puissance
http://<IP_du SmartGateways>/smartmeter/api/read
Le SmartGateways comme le Homewizard renvoi un message au format Json.
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe en 16A ou 24A et est disponible chez Aliexpress.
Relais
Schéma global SmartGateways
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique du routeur en version entrée « SmartGateways » et triphasé similaire aux versions Enphase, Shelly Em ou ESP extérieur. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelles.
Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Pour cette installation en triphasé sans neutre , on peut piloter 3 relais avec le même signal. On a une régulation asynchrone en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus.
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées auprès SmartGateways comme les tensions, puissances etc..
Un tableau, fourni des informations sur l’ESP32, pour suivre son fonctionnement. En particulier, on surveille le niveau du WIFI afin qu’il ne passe pas en dessous des -80 dBm.
Page paramètres
En premier, définir le capteur de mesure : SmartGateways
Donnez ensuite l’adresse IP de votre SmartGateways sur le réseau local. Exemple : 192.168.0.208
Montage
Le système en configuration « SmartGateways » est simple à monter. Avec les différents modules utilisés, il n’y a pas de soudure ou presque.
Longue distance
On l’achète chez Aliexpress (module ESP32 Wroom 32U) :
Liste des courses
Ci-dessous la visualisation des modules à acheter, principalement chez Aliexpress. Il faut y rajouter une boite en plastique d’électricien ou autre pour les loger.
- ESP32 (3 choix)
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Câbles Dupont
- SmarGateways est de fabrication Hollandaise
Code Source
Le code source du logiciel à implanter dans l’ESP32 est disponible ici : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/#source
Bonjour André, merci de partager vos réalisations qui s’améliorent sans cesse.
Pour celle ci, on espère qu’il existera un jour une version qui sera compatible avec les compteurs français…
Le projet TICmeter sur linky devrait être compatible avec des requêtes http
