[RESOLU] aucune valeur de la sonde MK 194T
bonsoir
j'utilise l'entrée UxIx2 avec la configuration
RX gipo 26 et TX gpio 27
je ne reçois aucune valeur, même pas la tension...
j'ai inversé Tx et Rx sans succès
j'ai une sonde DS18B20 sur gpio13 qui fonctionne bien...
est-ce que je configure bien tout ?
merci pour vos réponses
P
les led de ta carte jsy fonctionne tel
as tu bien coché dans paramètre
Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
et sans  Source des mesures de puissance uxix2
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
(29-03-2025, 07:58 PM)defaliz a écrit : bonsoir
P
Merci pour la réponse,
j'ai posté (2 fois une copie écran)
j'ai pas encore les diodes.. mais je devrais au moins avoir la tension, 230v ?
la sonde fonctionne avec un bout de code sur la même carte...
j'ai aussi essayé différent gpio... sans succès
j'ai la version 14.20
P
la diode du JSY est fixe en rouge
avez-vous branché la carte JSY à la référence phase et neutre 230V
At + Michel
Routeur F1 ATB v 16.08 :
Merci André  Wink
Bonjour Michel,
Oui le 230v est bien branché
Avec les mêmes composants et un bout de code j'arrive a faire un wattmètre .
J'ai l'impression que c'est un pb de conf, mais je vois pas où ...
Peut on debugger avec la console, l'esp branché sur le port USB ?
(30-03-2025, 10:51 AM)defaliz a écrit : Bonjour Michel,
Avec votre "bout de code" qui marche bien, quelle vitesse du port série avez-vous programmé ?
La vitesse utilisée par le logiciel d'André est de 4800 :
(MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194)
Certains JSY-MK-194 ne sont pas programmés en 4800 par défaut !
Cdlt F6AAM
Effectivement la vitesse du port est une piste !
dans ce post il y a des pistes..
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-161.html
je suis sous ubuntu, quel logiciel utiliser pour changer la vitesse de MK 194 T ?
(30-03-2025, 12:43 PM)defaliz a écrit : Effectivement la vitesse du port est une piste !
Dans la mesure où c'est bien un problème de vitesse, vous avez 2 façons de voir les choses.
1- Vous programmez la bonne vitesse en essayant 9600 ou 19200 ou 38400 au lieu de 4800 dans la ligne 8 du fichier Source_UxIx2.ino :
ligne 8 :MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
Puis vous recompilez et téléchargez avec l'IDE Arduino.
2- Où alors vous ne touchez pas au programme d'André, mais vous devez alors changer la vitesse du module JSY-MK-194.
Pour cela il vous faut utiliser un convertisseur  USB/TTL et le programme gratuit JSY-MK-194T.exe sous Windows.
Smile
Merci beaucoup
je vais d'abord essayer de changer la vitesse avec le logiciel...
merci encore et bon dimanche,
je reviens vers vous pour les résultats...
bonjour
j'ai résolu le problème de vitesse en utilisant le script python serial_test.py
du site https://github.com/benoit-cty/solar-router
avec ce script on détecte la vitesse du MK 194T et on peut la changer...
maintenant je récupère bien les valeurs de tension et puissance...
merci à tous de votre aide
4 visiteur(s)
